应用场景
叠片电池代表了锂电池较高的生产工艺水平,工序复杂,在叠片电池生产中,根据客户不同的生产工艺要求,需要对隔膜进行纠偏检测,需要检测极片边缘是否有破损,需要对极片进行定位,以提高叠片电池生产效率和良率。
在叠片机不同工位,根据客户检测要求,安装SE1系列高精度边缘测量传感器,采样频率4kHz,响应时间250μs,对于不同透光度的隔膜具有良好的纠偏效果,同时也完全满足对于极片定位的检测要求。
图 | 隔膜纠偏检测
为了适应复杂的现场环境,SE1系列高精度边缘测量传感器采用抗强电磁干扰设计,采用EtherCAT总线通讯,通讯速度快,信号传输不受干扰,特别适用于叠片机对通讯抗干扰性的严格要求。
