多回路直流电能计量装置
安科瑞刘鸿鹏
引言
随着通信技术的发展,基站作为无线通信的重要组成部分,其电力供应及管理变得尤为重要。直流电源是现代基站供电的主要方式,基站直流电能计量装置在这一过程中起到了至关重要的作用。本文将探讨基站直流电能计量装置在基站配电系统中的应用和作用。
一、基站直流电能计量装置的基本功能
基站直流电能计量装置,主要用于计量基站电力消耗,确保配电系统的运行。其核心功能包括:
1. 实时监测电压、电流、功率、能量等参数;
2. 支持电力质量分析,及时发现异常;
3. 提供数据采集和远程监控,便于运维管理。
二、直流电能计量在现代基站配电系统中的应用
基站的电能管理直接影响到其运行效率与能源成本。直流电能计量装置的应用,可以在以下方面发挥重要作用:
1. 计量:为基站提供准确的电能数据,帮助运营商优化电力使用,降低能源浪费;
2. 故障诊断:通过实时监测,可以提发现电力设备的异常,避免设备故障导致停机,确保基站的高可用性;
3. 远程监控与数据分析:通过智能化的数据分析平台,进行数据采集和远程控制,有效提升基站的运维管理效率。
二、基站直流计量装置
AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而 设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软 件实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功 能。该模块可分别计量三家运营商的直流用电量,为基站节能改善提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分 项计量解决方案。
三、技术参数
172.,。、6972、。,。、。5322
有任何问题随时问
四、AMC16L-DETT模块的技术优势
AMC16L-DETT基站直流电能计量模块具备以下技术优势:
高精度计量:支持高精度的电能计量,确保数据的准确性和可靠性;
多参数监测:不仅能监测电能,还能对电压、电流、频率、功率等参数进行实时检测;
支持远程通信:支持多种通信协议(如Modbus、RS485等),可实现远程数据传输,方便运维人员监控和管理。
五、尺寸规格
六、接线方式
注:霍尔电流传感器符合霍尔电流传感器行业标准 JB/T 7490-2007 ,用于直流电流双向测量,精度 1 。
传 感器结构采用开口式设计,接线采用绿色可插拔端子,现场安装及接线更方便可靠。
6.2 接线注意事项
1)输入的电压不得高于产品额定输入电压的 120%;
2)辅助电源端子与电压输入端子可并联接线,共用一组保险丝;推荐 1A 保险丝;
3)为确保准确度要求,传感器与计量模块的接线长度不宜大于 3m;
4)通讯连接建议使用屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或 其他强电场环境;
5)必须注意霍尔传感器开口锁紧螺丝必须打紧,以确保传感器闭环回路紧闭性。
6)AMC16-DETT/AI型号时:61 AI+,62 AI-输入信号为4-20mA。
7) 务必按照正确的接线方式接线,否则可能会损坏仪表和霍尔传感器。
七、组网方式
八、认证资质
结论
随着通信基站对能源管理的需求日益增加,基站直流电能计量装置在配电系统中的应用显得尤为重要。通过计量、数据采集与分析,基站可以实现能源管理和运维,从而降低成本、提升运行效率。安科瑞AMC16L-DETT等电能计量模块,为现代基站配电系统的智能化管理提供了有力支持。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
零碳园区能不能赚钱?海南自贸港给产业算了一笔新账
为什么说企业园区已经进入“能源自治时代”?自建电站正在重塑竞争力
监测点太分散?配电柜太乱?ADW300 为什么能轻松搞定?
企业大楼常见的“照太亮、太暗、太费电”难题,智能照明为什么能一次性解决?
楼宇照明为什么总靠人工巡检?真正的智能应该是什么样?
为什么你的配电柜越老越危险?——绝缘监测正在成为企业的“健康体检”
你的直流柜只是“能用”,还是“可预警”?——差别就在绝缘监测
校园配电系统要“不断电”,更要“不伤人”
储能柜体一多,运维就失控?问题往往出在监测体系上!
没有统一平台,企业能耗和碳排为什么永远对不上?问题出在哪
用能预付费在园区宿舍场景中的适配性分析
低温防凝露控制器 功能参数介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
