聚焦设备间(M2M)机器对机器实时协同场景。传统产线多台独立设备之间大多依靠 PLC 做中转交互,存在通信延迟、时序不一致,很难实现多台设备直接高速对等通信;CC-Link IE TSN 借助 TSN 时间同步与确定性调度,支持机器-机器直接实时数据交互,提升整线协同能力,适配模块化柔性产线。
传统产线机器间通信痛点
不同工艺机器之间交互,数据必须经过 PLC 中转,增加转发时延,制约设备响应速度;
多设备缺少统一时间基准,设备间动作协同精度有限,难以实现高精度并行作业;
设备交互报文与其他业务流量混杂,普通以太网容易出现抖动,无法保障交互确定性;
柔性模块化产线,设备经常重组,传统通信架构配置繁琐,改线调试工作量大;
机器之间交互、运动控制、采集大数据多类流量共存,容易互相干扰。
CC-Link IE TSN 机器机器(M2M)实时通信方案核心
设备间直接对等通信 不需要经过 PLC 中转,两台及以上 TSN 终端设备之间可直接收发实时报文,缩短交互时延,实现机器对机器高速数据交换。
全网统一微秒级时间基准 依托 IEEE802.1AS 全网时钟同步,所有机器共享同一个时间戳,保障多设备动作时序对齐,适合多机协同装配、同步加工场景。
TSN 时间门控隔离不同业务流量 使用 802.1Qbv 时隙调度,M2M 实时交互报文、伺服运动控制报文、视觉 / 采集大数据分时隙传输,实时流量不受非实时大流量干扰。
适配模块化柔性产线重组 产线设备调整、工位重组,仅需更新网络配置,硬件接线改动少,适配多品种小批量的柔性制造模式。
兼顾层级通信 同时保留传统 “PLC-从站” 主从控制模式,M2M 对等通信和主从模式可以混合使用,兼顾传统设备与新架构设备。
1 分 41 秒视频采访核心整理
M2M 通信价值:传统方案设备交互依赖 PLC 转发,会带来额外延迟;TSN 的机器直连,数据不经过控制器中转,降低端到端时延,让多台机器之间实现高速协同。
两种通信模式可以并存:不是要抛弃 PLC 主从架构,CC-Link IE TSN 同时支持主从控制和 M2M 机器直连,工程师可以根据工艺自由选用。
典型适用场景:模块化组装产线、多机协同加工、AGV 之间协同调度;不适合的简单单机场景,继续沿用传统主从模式即可。
实施关键点:参与 M2M 通信的终端设备必须具备完整 TSN 端点能力,只具备普通以太网功能设备无法实现机器直连;需要合理规划时隙与报文优先级。
产业展望:随着柔性模块化工厂发展,机器-机器对等实时通信会成为重要能力,CC-Link IE TSN 为模块化智能制造提供底层通信支撑。
产业小结
模块化柔性制造对多设备协同提出更高要求。CC-Link IE TSN 依托 TSN 确定性网络,实现机器机器直接实时 M2M 通信,摆脱 PLC 中转带来时延,同时兼容传统主从控制架构,为柔性重组产线提供新的通信模式选择。
