以 M-System 的 R30NCIT1 CC-Link IE TSN 通信卡作为示例,面向系统集成、设备工程师,完整演示通信卡硬件接线、拨码配置、工程软件参数设置、CSP + 配置文件导入、网络联调全流程,帮助工程师快速完成第三方通信卡接入 CC-Link IE TSN 网络,解决现场调试中常见配置错误问题。
通信卡产品定位
R30NCIT1 属于第三方从站通信卡,可将非 TSN 的仪表、模拟量、数字量设备转换为 CC-Link IE TSN 从站接入 TSN 网络。帮助传统测量、信号采集类设备无需重新改板,即可接入确定性 TSN 工业以太网,实现数据上送、接收主站指令,适用于技改项目与多类型仪表集成场景。
硬件层面操作要点
断电接线:设备断电状态下接入工业以太网线,支持星型、链式拓扑;必须使用合格工业网线,推荐 CAT5e 及以上线缆,严格控制单段线缆距离,规避传输质量问题。
拨码开关设置:通过板载拨码设定站号,同时设置认证 Class 等级(默认 Class-B);站号不能和网络内其他站点重复,避免地址冲突MITSUBISHI...。
硬件检查:确认电源供电正常,网口链路灯亮起,硬件链路无故障后再上电。
GX Works3 软件参数配置流程(视频实操重点)
新建工程,在模块列表导入该通信卡对应的CSP + 设备描述配置文件,不解压直接导入 zip 格式配置包,软件才能识别该从站设备MITSUBISHI...。
进入 CC-Link IE TSN 网络配置页面,把 R30NCIT1 通信卡拖拽添加到网络拓扑,匹配硬件实际拨码的站号。
设置网络基础参数:选定通信周期(250μs-8000μs)、拓扑模式、同步模式;配置 IP 地址、子网掩码,保证主站、从站处于同一网段。
配置通信卡输入输出映射,定义模拟量、数字量数据的寄存器映射关系。
参数编译,在线将工程参数下载至 PLC 主站,执行参数生效。
在线诊断:查看网络状态,确认通信卡无报警,循环数据收发正常。
4 分 12 秒配套教学视频核心整理
CSP + 文件重要性:第三方 TSN 从站必须导入对应的 CSP + 配置文件,否则工程软件无法识别设备,是调试高频出错点。
站号双向一致:硬件拨码站号,必须和软件网络配置中的站号完全保持一致,否则直接通信失败。
网络硬件选型提醒:组网需要使用经过 CLPA 认证的 TSN 交换机;普通非 TSN 交换机无法保障 802.1AS 时间同步、802.1Qbv 调度,会出现抖动、同步异常,不能用于 CC-Link IE TSN 生产网络.。
常见故障排查思路:
链路不通:检查网线、供电、网口指示灯;
找不到从站:核对站号、网段、CSP + 文件是否正确导入;
通信断续报错:检查是否使用普通交换机,通信周期参数是否匹配设备能力。
适用场景提示:该通信卡多用于信号采集类场景;高速运动伺服等高性能场景优先选用专用伺服 TSN 接口。
后续建议:调试完成建议保存参数与 CSP + 工程备份,方便后期维护。
产业小结
第三方 CC-Link IE TSN 通信卡,为传统仪表、信号采集设备提供低成本接入 TSN 网络的途径。硬件拨码、CSP + 配置文件导入、站号与 IP 匹配、选用合规 TSN 交换机,是调试四大关键环节;按照完整设置流程,可快速将传统测量设备融入 CC-Link IE TSN 确定性网络。
