铸铁界的领头羊—铸铁T型槽平台的运用范围及安装方法
--铸铁T型槽平台的运用范围及安装方法
由于T型槽的外表不同于别的测量平台外表,它存在许多的凹槽或者长形孔,圆形孔,这些孔在T形槽的外表进行加工的过程中,在必定程度上会影响到作业平面的精度,可是,T型槽平台在使用中对于板面的精度要求是非常严格的,那么我们如何保持板面的精度呢?
我们要先按照标准生产基础平台,要测量平台需要选用的材料是不是优异的铸铁材料,铸铁T型槽平台当然也不破例,如果想要出产出质量对比高的铸铁T型槽平台,在出产过程中应当用对比细密的,合金铸铁材料制造,使其外表,硬度到达必定的程度,只要在这种情况下,对原有的测量平台进行挖槽的时分,才可以保证留在平台面上的材料可以接受住对比重的物体,不至于发作崩塌等现象。
其次,铸铁型槽平台各式各样的标准是怎么进行打造的。铸铁T型槽平台在进行锻造的时分选用的是刮削技术,这样的技术可以保证,铸铁T型槽平台在开端锻造以后,外表对比平坦,没有毛糙的痕迹,保证精度,由于铸铁T型槽平台关于外表粗糙程度是有必定规则的。铸铁T型槽平台在制造完结以后也会进行涂色检验,保证生产出来的商品符合规则。当然有一些,凹槽间隔过大的铸铁T型槽平台,在制造的过程中,本来还存在硬度上的约束,在这种情况下生产出来的商品,只可以习惯分量不大的工件。
铸铁T型槽平台的特点有如下几点内容:
1、铸铁T型槽平台工作面不得有严重影响外观和使用的砂孔、气孔、裂纹、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺点。
2、铸铁T型槽平台的表面应型砂且平整,涂漆牢固。
3、精度等级为0级-3级的铸铁T型槽平台工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的间距应不小于80mm。
4、铸铁T型槽平台应采用细密的灰口铸铁或合金等材料制造,其工作面硬度应达到170-220HB
5、铸铁T型槽平台工作面通常应采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级铸铁T型槽平台工作面,其表面粗糙度Ra的大允许值为5um。
6、采用刮削工艺应进行涂色对研检验。对研后显现的接触点面积的比率见表3的规定:或者按25mm×25mm正方形面积的接触点数见表3的规定,且任意25mm×25mm中的接触点数之间应不大于5点。
铸铁T型槽平台适用范围我们总结了以下内容:
适用于用于:机械制造、造船、发电、冶金、矿山、汽车、石油、化工、石油、石化、院校、研究院所、科研单位、设计院中的检验、划线、测量、装配、焊jie、铆焊、组装、检测等检修、维修工作。
铸铁T型槽平台的安装方法
1、垫铁安装:铸铁平台(板)调至水平、负荷均匀分布于各支点上。环境温度(20±5)℃。使用时应避免振动。铸铁平台(板)采用垫铁安装的优点,安装快捷、移动方便。
2、地锚器安装:铸铁T型槽平台可以设计地锚器安装,先用户根据铸铁平台(板)的图纸做好地基和预埋孔,然后把地锚器放到提前设置的预留孔里,将铸铁平台调整水平。
3、支架安装:铸铁T型槽平台(板)轻放到支架上、调整支架上的微调螺栓至到铸铁平台(板)水平。支架可减轻检验人员的劳动强度。支架高度一般在500-600mm左右。
4、地脚螺栓安装:铸铁平台(板)根据用户的要求设计安装方式,地脚螺栓安装。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
刮研这门老手艺,凭什么能让平板
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
槽口里的学问:T 型槽为什么偏偏长成 T 型?
车间地上那条带槽的铁,到底在扛什么?
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
为什么是 "十" 字,不是 "一" 字?聊聊十字槽平台的设计心思
从检验台到装配工位:一块十字槽平台能干多少活?
十字槽平台怎么选、怎么装、怎么养?一次说清楚
平板不是一个人在战斗:量具们是怎么跟它配合的?
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
一块带槽铸铁板,凭什么成为焊接车间刚需?T 型槽焊接平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
