内外部哪种方法可提高T型槽装配平台耐磨性
--提高T型槽装配平台耐磨性
T型槽装配平台采用 纯铁铸造而成的,应用在动力机械设备的装配、调试、铆焊,这种产品表面带有T形槽,可以固定机械设备,重型装配工作台的工作面采用刮削工艺,使用该产品的精度稳定,耐磨性能好,铸铁工装平板是钳工工人用来调试设备,装配设备,维修设备的基础工作平台。
铸铁装配平板规格:1000×750-3000×6000(mm), 殊规格可根据用户需求制造,大于此规格的平台可以拼接。
T型槽装配平台用途:应用于动力机械设备的装配及调试,表面带有T形槽,可以固定动力机械设备。工作面上可加工圆孔、U型孔或长孔。
T型槽装配平台精度:按 标准计量检定规程JJG117-91执行,分为3级、精刨两种。
内外部哪种方法可提高T型槽装配平台耐磨性?小编解释一下,何为内外部,内部的意思是在铸造铸铁平台时采用增强耐磨性的方法,在设备成型之前的,称为内部。而外部也就是成型之后,在使用过程中注意的问题,是否可以更好的提高T型槽装配平台的方法,成为外部。
T型槽装配平台
我们在这先假设内部方法>外部方法,所以内部增加平台耐磨性是可靠的。
先从内部介绍:1、在制造初期,会将铁液的温度提高至1470~1520℃,一般提高炉料组成的比例处于0.40~0.50之间,一般我们会用C-si、Ca-Ba和CaMnSi-Bi系孕育剂等技术措施进行表示。
2、在内部时,碳当量会处于CF=0.034~0.038,在这个范围内时,可以加入适当的废钢,这样有利于提高平台的硬度,也可以将SI/C的比值从0.4-0.5提高到0.7-0.8,在将铁液的问题提高至14050℃以上,抗拉度自然也会到20-30mpa,这样已经可以从根本性直接提高T型槽平台的耐磨性,可以觉对的保证产品有强度的耐磨性、抗弯性等,因耐磨性提高,使用过程中,抗静载能力提高0.30,抗动载则提高1-3。
外部增加耐磨性一般会采用轻拿轻放工件,定期的保养、维护等方法,虽对耐磨性有一定的作用,但是效果并不是很明显。
相信有很多人看到这已经知道了答案,跟小编 初预算的结果一样,内部方法>外部方法,因为内部方法可以从根本解决耐磨性的问题,而外部无法根本解决,外部解决可以说是治标不治本,是没有任何用处的,耐磨性只能够从内部解决,外部左右的只是使用时间长短。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
刮研这门老手艺,凭什么能让平板
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
槽口里的学问:T 型槽为什么偏偏长成 T 型?
车间地上那条带槽的铁,到底在扛什么?
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
为什么是 "十" 字,不是 "一" 字?聊聊十字槽平台的设计心思
从检验台到装配工位:一块十字槽平台能干多少活?
十字槽平台怎么选、怎么装、怎么养?一次说清楚
平板不是一个人在战斗:量具们是怎么跟它配合的?
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
一块带槽铸铁板,凭什么成为焊接车间刚需?T 型槽焊接平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
