怎样掌握焊接平板材质 产品结构 技术要求
--焊接平板材质 产品结构 技术要求
焊接平板又称铸铁焊接平台 焊接平板制成筋板式与箱体式,平板主要用于焊接工艺的基础平板,工作面上有孔和T型槽来清理铆焊时的一些铁渣和焊接废弃物,T型槽主要是用来固定焊接件,当然焊接平板也有用平面的,即无孔无槽。焊接平台是焊接过程中不可或缺的辅助设备,它为焊接操作提供了一个稳定、平坦的工作面。一款焊接平台能够确保焊接件的精定位,防止焊接过程中的变形和移位,从而提高焊接质量。此外,焊接平台还能够承受焊接过程中的高温和冲击,保证焊接作业的顺利进行。
焊接平板材质:强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度或自然时效该产品的精度稳定,耐磨性能好。
焊接平板标准规格:1000x1000mm 1500*1000mm 1500*2000mm 1500*3000mm 2000*3000mm 2000*4000mm
2500*3000mm 3000x6000mm如有 殊规格可根据需方图纸加工定做。
加工焊接平板时应该注意事项:
1、焊接平板的装夹:焊接平板通常采用撑板直接在工作台上进行装夹,它所产生的夹紧力 有利于对薄焊接平板的装夹。
2、为了保证焊接平板装夹的 性和稳定性,须预先将焊接平板的两个侧面加工好,否则撑板与焊接平板的侧面 不能很好
会使焊接平板受力不均而变形。
3、装夹时,须使焊接平板的基准面同工作台面或平垫铁贴紧。
4、不能用手捶使劲敲打焊接平板,因为薄焊接平板刚性差,易变形、断裂,并且还有弹性,所以越敲打。
5、焊接平板越与定位表面不紧和夹不紧。如果铸铁焊接平板下面的缝隙是由于铸铁焊接平板底面不平而产生的,则应该用铁皮垫实。
6、此外在装夹焊接平板时夹紧力不能太大,否则会引起焊接平板中间凸起,待加工后松开工焊接平板,因弹性变形使焊成凹形。
7、切削用量:刨薄焊接平板时,切削力要小,夹紧力也要小,那 应采用较小的切削深(约取0.3~0.5mm以下)和进给量0.1~0.25mm/往复行程),以及正常的切削速度,并适当的冷润滑液进行切削。
焊接平板一般只要采用正确的方法使用和保放,使用寿命很长,工作面的精度可以保持使用2年以上,精度降低时可以通研工艺恢复,焊接平板本身的使用寿命可以达到50-100年,所以在使用过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度用和存放,这样才可以延长使用寿命,保证工作质量。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
刮研这门老手艺,凭什么能让平板
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
槽口里的学问:T 型槽为什么偏偏长成 T 型?
车间地上那条带槽的铁,到底在扛什么?
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
为什么是 "十" 字,不是 "一" 字?聊聊十字槽平台的设计心思
从检验台到装配工位:一块十字槽平台能干多少活?
十字槽平台怎么选、怎么装、怎么养?一次说清楚
平板不是一个人在战斗:量具们是怎么跟它配合的?
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
一块带槽铸铁板,凭什么成为焊接车间刚需?T 型槽焊接平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
