看这里!维护保养铸铁平台小妙招
--铸铁平台
铸铁平台需要进行热处理,因为它是一种大型铸件要经过热处理才能提高本身的使用价值。为了划出孔的中,在孔中要装入中塞块,一般小孔多用木塞块或铅块,大孔用中顶。为了防止铸铁平形,在平台上操作完毕后,应把平台清理干净,不要留下过重的零件。懂得这些使用中的注意事项,我相信您的铸铁平台会使用的很。
在使用过程中要检验模样的完整性,无缺点使用。铸铁平台的平面是划线工作的基准面,它的平面度误差直接影响划线精度;所以对于划线平板应注意经常维护保养,以划线尺寸。铸铁平台的平面是划线工作的基准面,它的平面度误差直接影响划线精度;所以对于划线平板应注意经常维护保养,以划线尺寸。如果有缺点要经过修理后才能够使用。起模时要注意敲击力度,铝模要垫木块进行敲击,减少铝模的受损程度。铸铁平台在使用以前有一道工艺叫做“刮研”,许多人不知道什么刮研,我就讲解一下铸铁平台的刮研工艺和刮研的优点用处。刮研平面用于未淬火的工件或铸铁平台,它可使两个平面之间达到紧密接触。刮研后的平面能形成具有润滑油膜的滑动面,因此能减少相对运动表面间的磨损和增强零件接合面间的接触刚度。铸铁平台坚持做好日常点点滴滴的维护工作,细节很重要,可以延长使用寿命!铸铁平台的平面上不易放置沉重工件,以及影响对角出现变形。
为了提高铸铁工作台的使用寿命,其工作精度,建议对刮研或控制在0.02mm以上,这样可铸铁工作台有较长的使用寿命和检定周期。铸铁平台的精度一般是通过人工刮研的,刮研对铸铁平板使用寿命的影响是不可忽略的。铸铁平台是用于工件检测或划线的平面基准器具。
铸铁平台在精度等级低于00级的平台工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。为了防止铸铁平台发生变形,在吊装铸铁平台时,要用比较结实的钢丝绳同时绑住铸铁平台上的四个起重孔,将铸铁平台平平稳稳的装在运输车上。铸铁平台的四个支撑点要垫好,使其为牢固
(1)应尽量做到划线平板各处均匀使用.避免局部磨凹。
(2)平板用完后,应擦干净。较长时间不用应涂上防锈油,防止锈蚀。
(3)要经常保持平板的清洁,以免平板平面被铁屑、砂子等杂质磨坏。
(4)在平板上安放工件时应轻放,防止平板表面被撞击,一旦平板表面受到工件或其他物体撞击,应马上把受到撞击而凸起的部分。
(5)决不可以在划线平台平板表面做任何需要锤击的工作。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
刮研这门老手艺,凭什么能让平板
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
槽口里的学问:T 型槽为什么偏偏长成 T 型?
车间地上那条带槽的铁,到底在扛什么?
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
为什么是 "十" 字,不是 "一" 字?聊聊十字槽平台的设计心思
从检验台到装配工位:一块十字槽平台能干多少活?
十字槽平台怎么选、怎么装、怎么养?一次说清楚
平板不是一个人在战斗:量具们是怎么跟它配合的?
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
一块带槽铸铁板,凭什么成为焊接车间刚需?T 型槽焊接平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
