LVDT传感器:平整度检测的利器
在日益迅猛发展的工业生产中,产品表面的平整度是衡量产品质量的重要指标之一。平整度检测广泛应用于各个行业,如汽车制造、航空航天、电子设备等。如电机行业中电池或手机外壳的平面度检测、半导体行业应用于液晶面板的平面度检测等。
与此同时,在传统的平整度检测中存在效率低、精度差等问题,而LVDT(线性可变差动变压器)传感器以其高精度、高可靠性、无摩擦测量等优点,在现代物体平整度检测中得到了广泛应用。
工作原理:
LVDT传感器是一种电磁感应式传感器,其工作原理基于法拉第电磁感应定律。LVDT传感器由一个初级线圈和两个次级线圈组成,线圈缠绕在一个铁芯上。当铁芯位于中心位置时,两个次级线圈的输出电压相等,相位相反,抵消后输出电压为零。当铁芯沿轴向移动时,两个次级线圈的输出电压发生变化,差值与铁芯的位移成线性关系。通过测量输出电压的变化,可以精确地测量铁芯的位移。
LVDT传感器外壳通常采用不锈钢保护套,中间包裹具有高磁导率的磁屏蔽层以及防潮层,可在强磁场、大电流、潮湿、粉尘等恶劣环境下使用,部分工业级LVDT传感器采用特种材料(如陶瓷密封或哈氏合金外壳),可在250°C高温或1000bar高压环境下工作。
LVDT传感器主要特点
  1. 无摩擦测量:在使用过程中,铁芯和线圈之间没有机械接触,因此LVDT传感器不存在蹭擦、拖曳或其他摩擦途径。
  2. 无限的分辨率:在无摩擦结构中根据电磁耦合原则操作,LVDT传感器可以测量铁芯位置极小的变化。
  3. 零位可重复性:LVDT传感器固有零点位置非常稳定且可重复,即使超过其很宽的工作温度范围也是一样的。
  4. 轴向抑制:LVDT传感器对于铁芯的轴向运动非常敏感,径向运动相对迟钝。这样LVDT可以用于测量不是按照精准直线运动的铁芯。
  5. 抗超程序坏:大多数LVDT传感器的内部孔在两端都是开口的,如果发生意外的超程,则铁芯能够完全通过传感器线圈配件,而不会导致损坏。
  6. 快速动态响应:由于常规操作过程中不存在摩擦,因此LVDT可以很快地响应铁芯位置的变化。
  7. 绝对输出:LVDT传感器输出为与位置直接相关的模拟信号,如果发生断电,无需重新校准即可恢复测量(断电后需重新上电才能获取当前位移值)
  8. LVDT常见【平整度检测】应用:
  9. ·工件表面平整度检测: 通过将LVDT探头接触工件表面,可以测量工件表面的高度变化,从而评估其平整度。
    板材平整度检测: 在板材生产过程中,通过阵列式LVDT布局,配合自动化扫描机构,可实现大尺寸板材的全表面平整度映射。
    ·晶圆平整度检测: 在半导体行业中,晶圆的平整度对芯片的性能有重要影响。LVDT可以用于精确测量晶圆表面的平整度。
  10. 兰宝传感LVDT传感器:
  11. 微米级重复精度5-20mm多量程可选输出方式全面,开关量,模拟量,RS485可选低至3N的感应头压力,无论金属还是玻璃表面都可以无磨损检测外形尺寸丰富,满足各种应用空间
公司名称: 上海兰宝传感科技股份有限公司
联 系 人: 姚世窕
电  话: 021-57486188
传  真:
地  址: 上海市奉贤区金碧路228号兰宝科技园7号楼前台
邮  编: 201404
该厂商相关解决方案:
精准计数:看兰宝超声波传感器如何优化车位管理
兰宝传感深度参与2025具身智能大会:技术融合重构机器人“感知力”
兰宝传感PDE-CM荣获2026CAIMRS产业智能“新质奖”
上海兰宝传感CCD线径传感器在晶圆边缘检测的应用
机器人浪潮:兰宝编码器夯实智能制造精密底座
【展会预告】兰宝传感即将亮相AHTE装配展,带来汽车制造全流程感知方案
AHTE汽车装配展开展正当时,速来兰宝展台打卡
汽车产线里的“确认动作”,为什么离不开接近类传感器?
一台又一台纺织机背后,兰宝传感器的智能检测力量
狭小工位里的"火眼金睛":兰宝CE05S分体电容传感器,让检测不再"将就"
2026工业圈4大热门赛道,这款小方形光电直接“通吃”
兰宝精密读码方案:让微型码稳定“被看见”
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
