故障电弧的危害是什么?我们该如何应对?
安科瑞刘鸿鹏
摘要
​随着现代电力系统的快速发展,电气火灾的风险也逐渐增加,尤其是由于故障电弧引起的火灾事故占比显著提升。传统的短路和过载保护装置难以有效识别故障电弧,因此,故障电弧探测器逐步成为配电系统中防火保护的重要组成部分。本文以介绍故障电弧的成因、危害及探测器的工作原理、技术特点和实际应用,探讨其在配电系统安全防护中的重要性。
1.引言
在现代建筑、工业设施和数据中心的配电系统中,电气安全是保障设备稳定运行的重要因素。然而,由于线路老化、接触不良、绝缘破损等原因,电气线路中可能会产生故障电弧。这种电弧不会立即导致短路或过载,但可能引起电缆绝缘碳化、温度升高,最终导致火灾。因此,传统的断路器、漏电保护器等难以检测故障电弧,必须使用故障电弧探测器来进行监测和预警。
故障电弧探测器是一种基于实时电弧特征分析的智能设备,它能够检测串联电弧、并联电弧等故障,并在火灾隐患发生前发出报警信号。该设备符合GB14287.42014国家标准,适用于住宅、商业建筑、工业厂房、数据中心等场景,显著提高配电系统的安全性。
2.故障电弧的原理与危害
2.1故障电弧的类型
故障电弧主要分为以下两种:
串联故障电弧:发生在断线、接触不良、导线断裂等情况下,电流会在接触点产生高温弧光,导致导线绝缘碳化、温度升高,最终可能引起火灾。
并联故障电弧:由于绝缘层破损、线路老化等原因,相线与中性线或接地线之间形成电弧,可能引起短路,并产生高温和电火花。
2.2故障电弧的危害
引发电气火灾
高温灼烧:故障电弧的温度可达3000°C6000°C,足以熔化铜线、炭化绝缘层,并点燃周围的可燃材料(如塑料、木材、纸张等)。
长时积热:如果故障电弧长时存在,局部温度持续升高,可能导致电缆、配电箱、电器设备起火。
电火花溅射:电弧产生的高温火花可能飞溅到易燃物(如地毯、窗帘、纸张),迅速引发火灾。
设备损坏
绝缘材料老化:电弧会导致电缆绝缘层碳化、龟裂,降低绝缘性能,最终可能导致短路或开路故障。
电器元件损坏:故障电弧会在开关、电缆、插座、配电柜等部件上产生高温,导致触点烧蚀、继电器失效、断路器误动作。
影响电子设备:高频电弧可能产生电磁干扰(EMI),影响计算机、医疗设备、通信设备的正常工作。
供电系统不稳定
电压波动:故障电弧可能导致电网谐波畸变、电压跌落或突升,影响整个配电系统的稳定性。
误动作和断电:配电柜中的断路器、继电器等设备可能因电弧干扰误动作,导致不必要的停电事故。
影响其他负载:一个回路中的故障电弧可能通过电网影响相邻线路的设备,扩大故障范围。
人身安全风险
电击危险:故障电弧可能导致电气设备外壳带电,增加触电风险,尤其是潮湿环境下更易发生漏电事故。
爆炸风险:在化工厂、加油站等易燃易爆环境,电弧可能点燃气体、粉尘或油雾,引发爆炸事故。
高温灼伤:靠近电弧区域的人可能被电弧辐射的高温灼伤,尤其在狭小的配电室或维修过程中风险更高。
隐蔽性强,难以发现
传统保护设备无法检测:普通的断路器、漏电保护器、过载保护装置只能检测短路、过流、漏电,但无法识别故障电弧。
长时间潜伏:电弧可能长时存在于电缆接头、插座、开关内部,逐渐破坏电气系统,但不会立刻触发短路保护。
人工巡检难以发现:即使进行定期巡检,故障电弧仍可能隐藏在墙体内、配电柜中,需要专业的故障电弧探测器来检测。
172.,。有任何问题6972,。都可以随时问的。,5322
3. 故障电弧探测器
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进 行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输 给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
编辑搜图编辑搜图
3.1 型号说明
编辑搜图
3.2 技术参数
 3.3 主要功能
实时监测故障电弧,能够识别串联电弧、并联电弧。
RS485通讯(ModbusRTU协议),支持远程数据上传。
事件记录功能,可存储20条报警和开关事件,方便后续分析。
声光报警,发生电弧时,探测器红色指示灯亮起,并发出蜂鸣声。
DO联动输出,可控制外部报警设备或切断电源,防止火灾扩大。
LCD液晶显示,提供实时电弧报警、电流数值等信息。
3.4 面板说明
编辑搜图
3.5 设备规格
编辑搜图
3.6 组网方案
编辑搜图
3.7 现场实拍
编辑搜图
4. 应用场景
4.1在数据中心的应用
数据中心的配电系统对供电连续性要求极高,电缆数量庞大,长时间运行可能出现接头松动、老化等问题,容易产生故障电弧。
监测母线槽、配电柜中的电弧故障,防止接头过热。
通过RS485接口接入监控系统,实现远程报警和数据存储,提高数据中心的安全性。
4.2在工业厂房的应用
工业环境中的高功率负载(如电机、变压器)长时运行,可能因绝缘破损、接触不良等导致电弧事故。
实时监测工业设备电缆中的电弧现象,避免因长时间使用导致的火灾风险。
联动断路器切断电源,降低电弧引起的安全事故。
4.3在商业建筑和住宅的应用
商业建筑和住宅中,老化电线和大功率电器使用增多,增加了故障电弧的发生概率。
安装于配电箱,对整个房屋或楼层的电路进行电弧监测。
通过声光报警提醒用户检查电气线路,提前预防火灾。
编辑搜图
结论
故障电弧是导致电气火灾的重要隐患,传统保护装置难以有效检测,因此故障电弧探测器在工业、商业、数据中心等领域的电力安全防护中起到了重要作用。故障电弧探测器能够实时监测电弧、存储报警信息、远程通讯联动,为配电系统提供更加智能化的安全保障。随着智能电网和大数据技术的发展,故障电弧探测技术将进一步升级,提高电力系统的安全性和稳定性。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
