电弧光危害该如何应对?弧光保护装置的应用
​安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着企业对供电系统安全性与可靠性的要求不断提升,传统配电保护手段已难以应对电弧故障带来的突发性与破坏性。ARB6系列弧光保护装置作为一种集保护、监测、通信与控制于一体的智能化设备,能快速识别弧光信号并完成故障切除。本文以ARB6为例,探讨弧光保护装置在企业配电系统中的结构特点、功能优势及典型应用场景,提出其在工业、电力、矿业等高风险场所的重要价值。
1引言
电弧故障是配电系统中常见且极具破坏性的安全隐患,一旦发生,不仅可能烧毁电气设备,还对现场人员构成生命威胁。弧光保护装置通过实时检测电弧光信号与电流异常情况,在毫秒级时间内完成跳闸动作,从而有效抑制事故扩大化趋势。ARB6系列弧光保护装置正是在此背景下研发出的高性能保护单元。
2.电弧光的危害
电弧光,也称“电弧”或“电弧放电”,是高压电在空气中击穿绝缘后形成的强烈放电现象,通常伴随着高温、强光、冲击波和电磁辐射。它广泛存在于电力系统故障中,特别是在开关柜、母线、电缆接头等处。其危害主要有以下几个方面:
2.1 人身安全危害
高温灼伤
电弧的瞬时温度可高达5000~20000°C,可瞬间灼伤裸露皮肤,严重时造成三级烧伤甚至致命。
强光灼伤眼睛
电弧会释放极强的紫外线和可见光,容易引起眼角膜灼伤、视网膜损伤甚至视力丧失。
高压冲击波
电弧产生的压力波类似爆炸,可导致耳膜穿孔、骨折、内脏震伤,甚至将人掀翻或击倒。
金属蒸汽中毒
电弧可能汽化导体(金属)形成有毒气体,如铜蒸汽、铝蒸汽,吸入后危害呼吸道系统。
2.2 设备损毁与财产损失
设备烧毁
电弧高温可使母线、绝缘件、电缆等设备瞬间熔化,导致大范围电气设备报废。
柜体爆炸
电弧释放的能量会导致开关柜炸裂变形,喷溅出的碎片对人员造成二次伤害。
停电事故
弧光故障往往造成短路跳闸,导致配电系统瘫痪,企业生产中断,损失严重。
2.3 系统运行风险
系统保护失效
普通继电保护装置响应较慢,可能无法及时切除电弧故障,从而扩大事故范围。
二次火灾隐患
电弧可能点燃附近电缆绝缘层、油漆、灰尘等,引发电气火灾。
数据采集失真
电弧干扰电磁环境,可能影响传感器、通信设备的正常运行。
电弧光的危害巨大,覆盖人身安全、设备损毁、系统稳定、法律风险多个方面,因此在电力系统中必须重视其防护与快速切除。采用如ARB6弧光保护装置等高响应设备,是保障配电系统安全、实现本质安全生产的关键手段。
3. 弧光形成的原因
4. 传统弧光保护的弊端
4. ARB6弧光保护装置
ARB6 系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多 种功能于一体,实时监测弧光信号、保护电流或电压信号,实现 0.4kV~35kV 中低压配电系 统的电弧光保护功能。
装置硬件采用一体化设计,即内部集成了电源模块、CPU 模块、弧光采集模块、电流 电压采集模块、开入开出模块、通讯模块等硬件电路;软件配以专门的保护算法,保护实现 方式灵活,抗干扰性能强,可靠性高。
172,。有任何问题6972
都可以随时问的,。5322
ARB6 系列弧光保护装置操作便捷、资源丰富、稳定可靠、维护方便,广泛应用于电力、 水利、交通、工业、矿产、新能源、舰船、建筑楼宇等行业。
4.1系统组成
ARB6装置集成了电源模块、CPU处理模块、弧光信号采集、电流/电压测量、输入输出控制及通信模块,实现一体化设计。配套使用的ARBS系列弧光传感器和塑料光纤,能在多个关键点布设,形成快速检测网络。
4.2 技术参数
4.3 保护逻辑
4.4 应用范围
ARB6适用于0.4kV~35kV配电系统,广泛应用于电力、交通、矿产、水利、新能源、工业及大型楼宇等行业的高压开关柜、母线室、电缆夹层等区域。
4.5 控制面板
5. 功能特点与技术优势
5.1高速响应与多判据动作逻辑
响应时间快:弧光单判据响应时间≤3.8ms,弧光+电流双判据响应≤7.8ms;
多重保护判断:支持弧光、电流、零序电压多判据逻辑,提高准确性与安全性。
5.2多功能保护机制
弧光检测与定位
光纤链路与传感器自检
失灵保护与CT断线检测
设备异常告警、检修闭锁
非电量逻辑保护(如远方遥控、电源掉电等)
5.3强大的监控与通信能力
支持Modbus、IEC101/103等规约;
配备RS485和以太网口,可连接自动化系统;
USB接口支持U盘导出定值和录波信息,便于分析;
可视化LCD界面与事件记录功能(支持200条SOE、500条系统记录、2000条操作日志)提升调试和运维效率。
5.4高可靠性与环境适应性
满足IV级电磁兼容标准;
工作温度范围10℃~55℃,存储环境达25℃~70℃;
支持面板安装,IP40防护等级,适用于复杂工业现场。
6. 安装与应用策略
主机安装在就近开关柜面板上;
弧光探头安装于母线、断路器、电缆接头等易发弧光区域;
传感器覆盖半径0.5m、180°视角,确保大范围探测;
光纤应避开高压设备,避免锐角穿孔,保持曲率半径>15cm。
结语
在工业企业对安全性和连续供电需求愈发迫切的背景下,ARB6系列弧光保护装置提供了一种可靠、智能的解决方案。其快速响应、智能判断、多点监控和完善通信能力,使其在配电系统中发挥关键作用。未来,弧光保护技术将在智能电网、能源互联网中占据更为重要的地位,助力企业实现数字化转型和本质安全生产。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
潮湿引发短路?一个温湿度控制器,让配电柜安全运行1
企业削峰填谷新选择:储能柜能量管理系统应用详解
双碳背景下的新风口:储能能量管理系统如何赋能企业微电网?
一块电表=智能控制+精准计费,物业再也不怕管电难
为什么说无线测温是配电物联网的"刚需"?深度解读
从基础到智能:多回路电能计量装置如何助力企业节能
智慧校园从配电开始:AISD300为校园安全加上智能防护罩
双向电能计量与电能质量监测:直流充电桩计量系统的核心难题解析
商场电价改革背景下的应对策略:用预付费系统打好主动仗
小功率直流充电桩的应用及电能计量选型分析
从能耗到能效,EMS3.0如何重塑企业用能体系?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
