是宿舍、实验楼等区域用电密集,易因线路老化或绝缘损坏引发漏电;
学生误触电线等事故时有发生,存在严重人身安全隐患。
2.2 单相接地或短路引发火灾
线路损坏或施工不当易导致单相接地或短路;
普通配电系统在故障发生时往往直接断电,影响范围大,也可能因电弧产生火花引发火灾。
2.3 过载与设备损坏
学生宿舍使用违规大功率电器或多个实验设备同时运行,易造成局部过载;
电压波动频繁时易损坏精密实验仪器或IT设备。
2.4 故障发现滞后、排查效率低
校园缺乏集中统一的监测平台;
故障发生后多依赖人工排查,响应慢,易误判。
2.5 能源浪费、缺乏能效管理
学生和教师缺乏节能意识,照明、空调、电器常年无人运行;
缺乏数据支持的能效优化方案。
AISD系列智能安全配电装置通过集成电气保护+故障监测+通信上报+人身保护等多项功能,能够覆盖校园用电的主要痛点问题,为校园打造“可视化、安全化、智能化”的用电环境,是当智慧校园建设的重要配电基础设备。
3. AISD300智能安全配电装置
AISD300 系列三相智能安全配电装置是安科瑞为低压配电侧开发的一 款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短 路、漏电等原因引起电气安全问题而设计。 产品主要应用于学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、 酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场 所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电。
编辑搜图 编辑搜图
AISD300系列智能安全配电装置具有集成监测、故障保护、通信控制等多种功能,广泛适用于学校、医院、商场等场所的末端配电保护。
172,。有任何问题,。6972
都可以随时问的,。5322
3.1 命名规则
编辑搜图
3.2 功能特点
提高供电连续性:装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
提高供电安全性:装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,防止电气火灾事故发生。
保障人身安全:装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
监测报警功能:后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号。
电参量测量与显示:装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
事件记录:装置可存储20条事件记录,可供用户查询。
通讯功能:装置配有1路RS485通讯,采用标准Modbus-RTU协议。也可选配无线通讯功能,通过有线组网或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信众号对装置的远程监测和控制。
具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
3.3 技术参数
编辑搜图
3.4 规格尺寸
编辑搜图
4. 校园应用价值分析
4.1 提升供电系统安全等
AISD300装置具备过载、欠压、过压、绝缘、电气温度等多维度实时监测功能,并可通过触摸屏直观显示故障信息,及时向管理人员发出报警,显著降低漏电火灾风险。
4.2 优化能耗管理与维护效率
通过通信接口与能源管理平台互联,管理人员可在办公室或通过APP、微信等终端实时查看各栋教学楼或宿舍楼的用电情况,及时发现异常负载,优化用能结构,提升能效。
4.3 应对端场景保障教学秩序
在某一教学楼电路出现单相接地时,装置能够确保电力不中断,为考场照明、网络通信等重要负载提供持续供电,确保正常教学及考试秩序不被打乱。
4.4 降低维护成本
传统配电系统故障依赖人工巡检,效率低、隐患多。AISD300可自动定位故障类型及发生时间,并记录至系统,大降低了检修成本和故障排查时间。
结论
AISD300系列智能安全配电装置在校园电力系统中的应用,不仅提升了整体配电系统的运行安全与稳定性,更满足了智能化管理的趋势需求。在“双碳”背景和智慧校园建设的推动下,该类产品的推广具有广阔景。未来结合AI与大数据分析,将进一步实现配电系统的“自感知、自诊断、自恢复”能力,为构建绿色、安全的智慧校园奠定坚实基础。
