MT510TV4是威纶科技MT500系列中10’4寸的人机界面产品。它可以以各种生动的图形方式显示PLC,单片机,变频器,温控表等内部寄存器或继电器的数值和状态,并提供配方卡,报警信息保存等功能.可以通过快选窗口迅速进入所需的设置/监控画面。 MT510TV4双串口通讯方式 目前的MT500系列的驱动程序不断在充实中,新增了对多种新型号PLC的支持,另外除了支持常见的PLC通讯外,更新增对辅助设备(AUX)的支持,实现了人机界面同时与PLC及辅助设备通讯,辅助设备可以是变频器,温控器,单片机等。下面举例说明MT510T双串口通讯方式的如何实现。 MT510T对西门子S7200 PLC & 丹佛斯VLT2800变频器连接方法 该方案可以对PLC及变频器同时通讯,变频器的数据可在触摸屏上直接设定,PLC无需对变频器的通讯进行编程,增强了系统的集成性和稳定行。辅助设备通过RS485可以连接多台同类型设备,用户也可以免去添加变频器数据输入面板的成本。 一、 MT510T与S7200 PLC通讯的设置方法。 只要按下图所示设置系统参数。 在EasyBulider 2.7.0以后的版本,用户只需选择所用的PLC型号,相关的通讯参数会自动填上推荐值,无需用户自行输入。
二、 MT510T与变频器(辅助设备)通讯的设置方法。 可按下图进行设置。丹佛斯的通讯参数如图所示,默认通讯参数为:RS485,波特率=9600,数据位=8,停止位=1,偶校验, 辅助设备站号=1 (多台变频器工作时需设不同站号)。
三、 EB500中的设备地址设置方法 因双串口模式中,MT510T同时对PLC和辅助设备通讯,所以须要把设备地址改为“扩展模式”。如图所示,在系统参数的编辑器里面,把地址模式改为扩展模式。
当地址模式为“扩展模式”时,元件属性中 “辅助设备”前面的空格由灰色变成可选。 如下图所示:
在填写设备地址时,“辅助设备”前面没有“√”则可填入PLC地址;当需要用到变频器的地址时,把辅助设备“√”,则可选辅助设备的相关地址。 四、 接线方法
五、 双串口功能的注意事项 支持的硬件:威纶科技Weinview MT500系列的MT510TV4,MT508TV45及所有E系列:MT510TE,MT508TE,MT506TE均支持双串口功能。 支持的软件:威纶科技EasyBulider 500 V2.7.0及以后的版本。 威纶科技正不断地为客户的通讯协议开发驱动程序以支持更多的设备。 技术合作: 0755 26694605
