Weinview触摸屏,和利时plc在包装机械方面的应用
枕式包装机三驱动控制系统
枕式包装机三驱动控制系统,采用先进的运动控制技术将weinview触摸屏、和利时PLC、伺服驱动集成一体,实现了无轴传动、自动偏心调整、色标追踪、多路温控等功能。替代了传统包装机的机械偏心、无级变速箱、差速箱等主要部件,使整机的自动化水平大幅度提高。适用于高端的枕式包装机。 这项技术同样也适用于纺织、印刷、包装等机械。
系统特点
1. 三轴独立、无轴传动
包装机的三个关键轴,刀、膜、料分别独立驱动,采用电子轴实现同步传动,省略了繁琐的齿轮链条结构,减少了机械振动和磨损,使机械转速得以提高。
2.自动偏心调整
采用伺服电机直接驱动横封刀,系统根据袋长自动计算偏心量,根据包装物厚度自动进行速度补偿,使封切准确度大大提高。同时由于取消了机械偏心机构,也消除了包装机主要的振动源。
3.精确的色标追踪
采用专用的控制算法,系统可以分辨出横封器0.05度的位置变化,伺服电机驱动的输膜辊可以精确地追踪到切点的位置,在横封器启动、加速、匀速、减速及停止全过程封切准确无误。
4.自动上料、易于配线
采用伺服电机直接驱动输送机,系统进行逐个检查物料的位置,精确计算补偿量,确保每个物料准确地送到包装膜上,即使对于无规律地来料同样可以做到精确无误。使包装机与各种自动生产线联机变得易于实现。
5.操作简便、界面友好
采用彩色触摸屏和精心设计的界面、操作步骤,使开机调整变得简便易懂,新手在很短的时间内就可以掌握操作。
6.大容量的配方存储
系统内建100组配方,断电保持,可以保存所有曾经使用过的参数,再次生产调出参数即可运行,省去了更换产品规格后的调整过程,提高效率,减少消耗。
7.集成温度控制
系统集成了四路PID温度控制回路适用于各种型号的包装机。每个回路都具有温度超限报警,PID参数调整功能。温度控制精度±0.5℃,高速生产也可以确保封口质量,
8.完善的故障诊断
系统设有完善的故障诊断报警功能,包括温度超限报警,色标跑偏,驱动器故障,传感器故障等均有文字提示,方便用户快速排除故障。
9.联机控制
系统留有充足的接口,可以配套各种自动化生产线,联线参数可以集成到本系统内,无须曾设另外的控制装置。成熟的配线方案包括:
Ø 冷饮花色线、切片线联机控制
Ø 蚊香、肥皂、盒装奶联机控制
Ø 横送机联机控制
10.特殊供料系统,以及多台包装机配合运行可以定制开发
本次系统通过触摸屏来控制显示整个操作系统,让操作人员更加方便简捷,减少了很多以前用开关,按扭来控制的操作失误,weinview触摸屏的触控时间为50000小时,大大减小了设备的维修次数,提高了生产效率。
