物联网智能网关 数据采集终端功能参数介绍
 安科瑞刘鸿鹏
摘要:
随着电力系统智能化和物联网技术的迅猛发展,数据采集、远程监控与通信技术在现代电力系统中扮演着越来越重要的角色。作为连接感知层与网络层的核心设备,网关承担着数据汇聚、协议转换、边缘计算等关键任务。本文以安科瑞AWT100无线通信终端为例,分析其在电力物联网中的功能与应用,探讨其在构建稳定的智能电网中的重要作用。
1. 引言
电力物联网是智能电网的技术基础,其核心目标是实现电力系统的感知、实时通信和智能控制。作为物联网中的“桥梁”,网关设备将现场设备采集的数据传输到云平台,同时也下发控制命令,是电力自动化、远程抄表、负荷监控等系统的关键节点。
AWT100无线通信终端作为安科瑞推出的新一代小型网关(数据终端设备),集成多种无线通信技术,兼容主流工业通信协议,具备强大的数据采集、转换与远传能力,是现代电力物联网中的典型网关设备。
2. 电力物联网中的网关角色
电力物联网系统一般由感知层、网络层、平台层和应用层构成。网关主要部署于网络层与感知层之间,具体职责包括:
数据采集与传输:连接RTU、PLC、电力仪表等下位设备,读取实时数据;
协议转换与封装:将MODBUSRTU等工业协议转换为MQTT、TCP/IP等上层协议;
边缘计算与预警:实现本地数据过滤、预处理及阈值报警;
通信桥接:支持2G/4G/NBIoT、LoRa、WiFi、以太网等多种通信方式,适应不同现场环境。
 3. AWT100无线通信终端
目前,无线技术凭借着部署容易、建设成本低、适用环境广泛等优势,数据多元化逐渐成为未来工业互 联网中网络发展及应用的重要方向。AWT100 数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换 DTU,通讯数据 转换包括 2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE 等通讯方式,下行接口提供了标准 RS485 数据接口,可 以方便的连接电力仪表、RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,就可以完成对 MODBUS 设备 的数据采集;同时 AWT100 系列无线通讯终端采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗技术,性能可靠 稳定。
编辑搜图编辑搜图
3.1 设备型号
编辑搜图
3.2 功能特点
AWT100网关具备以下关键技术特性:
1.多样化通信方式:支持2G、4G、NBIoT、LoRa、LoRaWAN、WiFi、以太网(CE)等主流通信方式,适应城市、偏远山区等多种部署环境;
2.强兼容性接口:提供标准RS485串口,可对接电力仪表、RTU、PLC等;
3.支持多协议:支持MODBUSRTU、MQTT、透明传输、定时上报、智慧用电协议等;
4.大容量接入能力:单台设备可采集多达30台下位MODBUS设备的数据;
5.灵活部署与配置:支持固定IP、域名解析方式连接数据中心,内置看门狗保障稳定运行;
6.附加功能扩展:包含GPS定位模块、KJ2开关量输入输出模块,适用于定位及状态远程控制场景。
172,。有任何问题,。6972,
都可以随时问的,。,5322.
 3.3 组网方式
编辑搜图
 3.4 技术参数
编辑搜图
编辑搜图
3.5 设备规格
编辑搜图
4. 典型应用场景分析
AWT100广泛应用于电力物联网相关场景,典型应用包括:
配电自动化监控:实时采集变电站内电力参数,上送调度中心;
智能楼宇管理:联动照明、空调、能耗系统,提升能效;
无线远程抄表:替代人工抄表,实现居民、企业用电自动上传;
电力负荷监测:采集负载变化曲线,支持峰谷电价管理与负荷预测;
工业数据采集:对工控系统中的多个设备数据进行集中采集与上传;
应急通信与定位:通过GPS模块和4G通信,适用于野外发电设备的状态跟踪。
5. 优势分析与发展前景
AWT100网关相较于普通网关,在多个方面具备明显优势,尤其体现在电力物联网的实际应用场景中。
首先,在通信方式的支持上,AWT100提供了包括2G、4G、NB-IoT、LoRa、LoRaWAN、WiFi以及以太网等多种主流通信手段,能够灵活适配各种网络环境,无论是城市中心、工业园区,还是网络覆盖薄弱的边远地区都能稳定运行。而普通网关往往只支持1至2种通信方式,如4G或以太网,面对多样化场景时往往需要额外的扩展模块或替换设备,使用和维护成本更高。
其次,AWT100在协议兼容性方面具备强大优势。它支持MODBUS RTU、MQTT、透明传输、定时上报、智慧用电无线协议、预付费协议等多种协议,能满足不同厂商设备、不同平台之间的数据交互需求。相比之下,普通网关常常局限于基础的串口透传或单一协议支持,缺乏灵活性,难以与复杂系统集成。
在系统容量和数据处理能力方面,AWT100支持最多30台下位MODBUS设备接入,并且每个设备最多可设置5个寄存器地址域,同时支持预警触发和数据主动上传。这种集中接入和预处理能力,使其在负荷监测、故障预警等应用中更有效。而许多普通网关仅支持少量设备接入,或无法本地进行数据筛选与报警设置,依赖上位平台进行处理,增加系统负担。
此外,AWT100具备较强的本地配置能力和稳定运行保障。它内置看门狗机制,具备断网重连、自恢复功能,同时支持通过专用软件进行本地参数设置和状态监测,便于工程安装和运维。而普通网关多数仅能通过Web或串口设置,功能有限,且在长时运行中更容易出现死机、掉线等问题。
AWT100的模块化设计允许根据项目需求选择GPS定位、DI/DO开关量输入输出、电源模块等扩展功能,在智能巡检、远程控制等场景中具有良好的适应性,而普通网关的扩展能力通常较弱,功能固定。
综上,AWT100不仅是一款通信能力强的工业级网关,更是一种高度适配电力物联网系统的智能终端,其在稳定性、兼容性、扩展性等方面均优于市场上大多数通用型网关。它不仅降低了系统集成的复杂度,也提升了运维效率和数据利用价值。
结语
AWT100无线通信终端作为现代电力物联网中的关键节点,通过灵活的通信方式、强大的数据处理能力与高度兼容性,有效提升了电力系统的信息化水平。其广泛的应用场景与强大的扩展能力,使其成为构建智能电网不可或缺的基础设备之一。未来,随着技术的不断演进,AWT100将发挥更大作用,助力电力系统向智能化、数字化方向稳步前行。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
