激光焊接在锂电池顶盖的制造过程中具有重要意义,尤其是离焦量检测环节。离焦量是指在激光焊接时,工件与激光焦点的相对位置关系。精确控制离焦量,能够优化焊接过程中的能源分布和热输入,进而提升电池顶盖的制造质量和性能。
深视智能SD33系列激光位移传感器凭借±0.1%的F.S.线性精度和3kHz采样频率实时监测离焦量,将对焦误差控制在0.05mm以内,防止因离焦量失控导致焊缝气孔、裂纹,影响电池密封性和耐腐蚀性。
深视智能 SD33系列激光位移传感器体积小巧,支持RS485、模拟量、EtherCAT等丰富通讯接口,可灵活安装于各类焊接设备和自动化产线,并与现有控制系统进行无缝对接,便于用户集成和使用,提高生产的自动化水平和灵活性。
深视智能SD33系列激光位移传感器提供丰富的产品型号与灵活选型能力,用户可根据锂电池顶盖激光焊接工艺及设备布局,选择适配量程与精度的型号,实现离焦量精确测量。
