高精度测量硅棒尺寸,深视智能SRI系列一体式3D轮廓测量仪助力半导体质量管控
--高精度测量硅棒尺寸,深视智能SRI系列一体式3D轮廓测量仪助力半导体质量管控
项目背景
在半导体制造领域,硅棒尺寸的精准度直接影响后续切片工序的硅片质量。开方后的硅棒可能存在外观裂纹、空洞、气泡及内部杂质等缺陷,因此对硅棒的几何外形尺寸进行高精度检测至关重要。
传统的人工或单一传感器检测方法受限于精度与效率,难以满足产线全自动检测需求。深视智能通过多个三维激光轮廓测量仪协同扫描与智能算法,单次扫描即可同步完成硅棒尺寸、弧长、垂直度等多项目的检测。
检测需求
工件名称:硅棒
工件尺寸:210mm*210mm*100mm
测量项目:弧长投影,边距,直径,直边角度
精度要求:
±0.04mm(弧长投影)
±0.02mm(边距)
±0.02mm(直径)
±0.02°(角度)
速度要求:60秒/颗
案例分享
采用深视智能4台三维激光轮廓测量仪沿环形导轨互为90度圆周排列,形成360°无死角扫描网络。硅棒在导轨上匀速运动,4台3D相机通过外部信号同时触发,以 0.2μm Z轴重复精度与 20kHz 采样频率高速扫描获取物体截面轮廓数据。
图 | 左:点云正视 右:点云细节
图 | 左:点云裁剪ROI 右:点云截面轮廓
借助坐标变换和软件灰度图优化算法,将四组3D相机采集的局部点云精准拼接,形成硅棒的完整三维模型。
在点云处理阶段,通过 ROI(感兴趣区域)裁切去除冗余数据,再利用轮廓提取算法生成硅棒截面轮廓图,进而计算硅棒的边长、弧长、直径和角度等关键尺寸数据。
图 | 左:边距(边长) 右:中间边距
图 | 左 :弧长投影 右:直边角度(垂直度)
图 | 测量数据结果
测量结果:经过32次静态测量,弧长投影重复性最大值为 0.003mm、边距重复性最大值为 0.0051mm、直径重复性最大值为 0.0048mm,角度重复性为 0.0088°,这些数据均满足客户检测精度要求,确保了硅棒尺寸的一致性和后续切片工序的高质量。(*此数据为实验室数据,实际测试结果与实际测试环境有关)
深视智能传感器推荐
深视智能SRI系列三维激光轮廓测量仪采用一体式结构,无需额外控制器,轻松适配紧凑型生产环境,内置的智能算法可自动识别硅棒位置、优化扫描参数,不仅满足硅棒尺寸全自动化检测需求,还可扩展至光伏硅片厚度测量、半导体封装缺陷检测等场景,其强大的适应性和拓展性,使其成为半导体制造全流程的理想选择。
公司名称: 深圳市深视智能科技有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 400-9660626
传  真:
地  址: 桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼501-504
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
锂电池隔膜放卷余料总浪费?深视智能SD-C系列激光位移传感器助您精准控料
深视智能高速摄像机在超疏水材料液滴蒸发动力学研究中的应用
手机摄像头支架测不准、易划伤?深视智能3D相机以0.3μm精度实现反光件无损测量
电子元器件引脚质检效率低?深视智能3D相机:快测+精检一步到位
精准“穿透”覆膜测量壁垒:深视智能光谱共焦传感器赋能水冷板高精度质检
深视智能线激光3d轮廓测量仪检测锂电池Pack产线的涂胶质量
深视智能对射型边缘传感器和白色光点光电传感器在极片卷绕过程中的联合应用
深视智能高速摄像机联合DIC研究仿生飞蛾翅膀扇动时各部位的应力变化
深视智能高速摄像机以10000FPS高帧率捕捉电弧全生命周期的动态细节
深视智能一体式线激光3D相机破解折叠屏铰链精密测量难题,赋能消费电子智造升级
赋能半导体良率跃升!深视智能高速摄像机揭秘晶元抓取微观世界
深视智能点光谱共焦位移传感器攻克汽车PCB板三防漆涂覆层厚度检测难题
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
