安科瑞刘鸿鹏172-6972-5322
摘要
随着新能源产业快速发展,光伏储能集装箱系统在工商业、微电网及离网场景中广泛应用,成为推动绿色低碳转型的重要技术手段。然而,储能系统中的电池组作为能量核心,其健康状态直接影响系统安全性、稳定性及经济性。为了提升储能系统的运行可靠性,蓄电池在线监测系统成为不可或缺的关键设备。本文以安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统为例,分析其在光伏储能集装箱中的应用价值及典型优势。
一、光伏储能集装箱的电池管理需求
光伏储能集装箱系统通常由光伏组件、储能变流器(PCS)、电池组、EMS(能量管理系统)以及配电监控系统组成。其核心作用是削峰填谷、平抑光伏出力波动、提高新能源利用率、提升电能质量。
由于电池组数量多(往往成百上千节)、串并联结构复杂,且处于充放电循环状态,面临以下管理难题:
1.电池一致性难以保障,导致部分电池早衰、容量下降;
2.温度异常易引发热失控,存在火灾隐患;
3.电池老化不可见,传统人工巡检难以及时发现问题;
4.缺乏动态数据支撑,储能系统运行效率和维护成本难以优化。
因此,需要配置专业的在线监测系统,实现电池状态可视化、风险预警智能化、数据管理平台化,保障储能系统稳定运行。
二、典型应用行业
2.1 数据中心
UPS供电系统是满足数据中心供电质量的核心部分,而蓄电池又是整个系统中最重要的组成之一,是整个供电系统的“一道屏障”。
安科瑞蓄电池在线监控系统通过对蓄电池系统科学的运维管理,监测维护,及时发现故障隐患,从而客观上延长蓄电池的使用寿命,保障供电安全,降低总体拥有成本。
2.2 铁塔基站
国家大力实施网络强国战略,为移动通信行业的持续快速发展奠定坚实的基础。确保基站24小时平稳运行,后备电源在其中起了非常重要的作用。
安科瑞蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行保驾护航,可实现电池参数实时在线监测,对电池故障和风险及时发出预警,安装、维护和接入极其方便,确保电池安全运行。
2.3石油石化
石油石化的炼油化工装置、电厂、码头、罐区、控制室、变电所、数据中心对供电系统的稳定和持续性有着极高的要求,在勘探、打井、采油、运输、炼化等环节,均配备机房和数据中心进行数据存数和分析。
安科瑞蓄电池在线监控系统管理石油石化备电系统蓄电池,实时在线监测电池性能指标,预警安全风险电池、失效电池盒性能衰减电池,确保备电系统安全稳定运行。
2.4 轨道交通
“一带一路”战略的提出和实施,以高铁为代表的中国轨道交通行业正蓬勃发展。列车上的蓄电池储能设备关乎安全,在紧急情况下,保障基础照明,门控电源等逃生功能。
安科瑞蓄电池在线监控系统护航列车运行安全,具备稳定可靠,抗干扰性强等优势,数据实时更新汇总到电力监控系统,协助运维人员保障列车后备电池的安全运行。
三、ABAT100系列蓄电池在线监测系统
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT100-S模块、ABAT100-C模块、ABAT100-HS采集器、ATP010KT触摸屏组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
3.1组成架构
Acrel-EMS系统
三方平台
3.2 功能特点
安科瑞ABAT100系列在线监测系统,作为一款符合ANSI/TIA942标准的智能电池管理产品,具备高适配性和广泛应用性,尤其适合光伏储能集装箱场景,核心优势包括:
多维度电池健康监测
支持对电压、内阻、负极温度的实时在线监测;
通过趋势分析提前识别性能劣化的电池单体,避免“木桶效应”导致整组失效。
2.实时充放电状态分析
C模块支持实时监测充放电电流,结合环境温度,动态掌握电池工作状态;
内置霍尔电流传感器,反映循环效率与电池寿命。
3.灵活模块化设计
S模块按单体电池进行监测,支持2V、6V、12V全系列电池类型,适配不同规格储能系统;
一个HS数据采集器可管理1组120节电池,具备扩展性。
4.强大的平台兼容能力
内置RS485接口,支持ModbusRTU协议,可接入光储EMS平台或第三方监控系统;
支持配套触摸屏终端,提供实时数据、告警信息、多维度图表展示,便于现场运维操作;
也可拓展接入云平台,便于实现远程智能化运维。
3.3 硬件设备
ABAT100-HS数据采集器
用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传;
一个采集器可以管理 1组, 120节 蓄电池;
数据自动分析处理,可估算电池剩余容量;
支持MODBUS协议可接入第三方监测系统。
ABAT100-S单体电池监测模块
每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池;
分为2V、6V、12V三种检测范围,满足绝大多数蓄电池要求;
每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度;
安装简单,正负极各接一根线,无专门培训就能安装。
ABAT100-C单组电池监测模块
每天24小时在线监测充放电电流与环境温度
带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统
性能高可靠稳定
ATP触摸显示屏
实时数据、告警信息、事件查询和统计
曲线图、柱形图等多元化图形展示
RS485串口 / RJ45网口 / USB接口
24VDC供电
嵌入式安装
7/10寸工业级触控屏可选
四、典型应用价值
1.提升系统安全性
实时监测温度、内阻、漏液等隐患指标,防范热失控事故,保障电池舱及整体集装箱运行安全。
2.优化维护策略
数据平台实时记录电池性能趋势,帮助运维人员定位问题电池,实现以状态代替计划维护,降低维护成本。
3.延长电池使用寿命
通过电压平衡、内阻监测,优化充放电策略,减缓电池老化,提升整体储能系统经济效益。
4.满足标准化管理要求
满足光伏储能电站、集装箱式储能系统对电池安全监控、数据留存、事故溯源的合规要求,助力建设智慧储能电站。
四、结语
随着光伏+储能场景持续拓展,蓄电池在线监测系统的重要性日益凸显。安科瑞ABAT100系列产品凭借其高可靠性、灵活性和智能化特点,已在多个光储项目中成功应用,助力企业构建更安全、更智能的储能系统。未来,随着AI、大数据等新技术的应用,ABAT100系统将在智能预测性运维、碳资产管理等方面发挥更大价值,成为推动绿色能源高质量发展的关键技术支撑。
