从“隐患难查”到“智能预警”:AIM工业绝缘监测的解决路径
 安科瑞刘鸿鹏172一一6972一一5322
摘要
随着工业企业对用电安全性、连续性和智能化水平要求的不断提升,传统低压配电系统中常见的接地故障、漏电隐患已成为影响工厂运行稳定性和安全生产的重要问题。尤其在IT配电系统广泛应用的冶金、化工、矿山、船舶等行业中,实时的绝缘监测显得尤为关键。本文以安科瑞工业绝缘监测方案为基础,探讨其在工厂配电系统中的实际应用价值和技术优势,展示一套完整的“预警+定位+远程”监控体系对工业用户带来的安全保障与效率提升。
1. 引言
在现代工业生产中,电力系统作为能源供应的核心支撑,其安全性与稳定性直接关系到企业生产的连续性和设备运行的可靠性。尤其在钢铁、化工、矿山、船舶、电子制造等高负荷、高复杂度用电场景中,配电系统长时运行于恶劣环境,极易发生电缆老化、绝缘退化、线路受潮等隐患,成为诱发接地故障、设备损坏甚至电气火灾的主要原因之一。
传统配电系统通常采用人工巡检、事后维修等“被动响应”模式,难以及时发现并定位隐性绝缘故障,存在预警滞后、排查困难、运维成本高等问题。与此同时,随着企业用电需求的持续增长和配电网络的不断扩展,电气系统的智能化、可视化、预防性管理需求日益凸显。
为此,基于实时监测、智能诊断与远程运维理念的工业绝缘监测系统应运而生。该系统通过对配电回路绝缘状态的持续在线监控,实现从“故障被动处理”向“隐患主动预警”的转变,为工业配电系统安全运行提供了解决思路。
本文以安科瑞工业绝缘监测解决方案为基础,结合实际工厂应用场景,系统分析其在工业配电系统中的功能结构、技术特点与实施成效,旨在为企业电气安全管理与智能运维提供有效的实践参考与技术支持。
2.应用背景
3.工厂配电系统中的隐患挑战
在工业领域,电气系统长时间、高负载运行,容易导致设备绝缘老化、湿热环境腐蚀、线路损伤等问题,进而引发:
设备接地故障,导致跳闸、停产;
漏电电流积累,引发电气火灾;
配电系统中断,影响连续性生产;
隐性故障排查困难,增加运维成本。
尤其在矿山、钢铁、化工、船舶等场景下,供电系统大多采用IT系统(不接地),传统保护方式无法及时识别绝缘失效,亟需引入工业绝缘监测及故障定位系统。
 4. 安科瑞绝缘监测系统
为了提高供电的连续性、可靠性和安全性,许多重要生产场所也采用了IT配电系统(不接地供电系统)。
安科瑞工业绝缘监测及故障定位产品主要应用于工业领域, 如矿井、矿山、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、海上平台、 岸电、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等。通常装设绝缘监测仪用来实时监测系统对地的绝缘状况  ,当系统出现接地故障时,及时报警,提醒并排查故障。
4.1  组成部分
3. 典型应用场景
3.1 矿井/矿山供电系统
多处竖井、采掘区设有分布式配电点;
高湿、高温环境下绝缘退化严重;
项目中布设多个绝缘监测点与集中上位机平台,实现井下故障快速定位和云端远程监管。
3.2 船舶/海上平台电网
系统多源切换(岸电、柴油发电、UPS等),稳定性要求高;
利用AIMT500L实现主/应急/厨房等回路的绝缘状态监测,提升船舶出航安全等级。
3.3 UPS配电/机房系统
监控电源+输出系统组成复杂,电缆线路多;
应用多套绝缘监测设备,可集中识别各回路故障,避免停电事故影响数据中心运行。
3.4 发电厂、变电站等直流屏, UPS供电系统
直流屏接入交流380V电源,电池模块平时充   电,当AC380V电源失电后,直流母线使用备用   电池供电。 绝缘监测仪可以监测直流母线和支     路的绝缘情况,当直流系统中任意位置发生绝     缘损坏或者单相接地的情况,仪表发出报警信     号,提示工作人员排查故障。
3.5 直流充电桩
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。绝缘监测仪由控制器测量电压、电阻和电流 。 充电桩使用时,单独使用A枪或B枪时, 控制器控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先   进行绝缘监测; 双枪同时使用时,控制器控制IMD1绝缘监测仪绝缘监测。
 4. 直流绝缘监测硬件设备
AIM-D100-T系列通用型直流绝缘监测仪
5. 技术优势
安全性提升
实时绝缘状态报警,消除火灾隐患;
绝缘电阻异常早预警,避免扩大损害。
运维效率提升
支持远程平台集中监控;
故障回路定位,减少人工排查时间。
稳定运行保障
满足连续性生产需求,特别适合重载工况;
整体系统模块化,支持带电更换与快速扩展。
合规与标准支持
满足GB50070、GB/T18216.8、18216.9等国家标准;
适配各类低压配电系统(AC≤1000V/DC≤1500V)。
结语
随着工业企业向“安全、智能”方向发展,传统配电系统已无法满足日益严苛的安全监管需求。以安科瑞AIMT系列为代表的工业绝缘监测方案,结合实时监测定位与远程管理,为各类工业配电系统构建了坚实的用电安全防线。在今后更多工厂智能化改造过程中,工业绝缘监测系统将成为电气安全不可或缺的重要一环。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
