一、实验背景
点击此处查看更多产品资料
在科技不断突破的今天,捕捉那些“转瞬即逝”的瞬间已成为可能。
深视智能全新产品——SHS-实时传输系列高速相机搭载行业领先的CoaXPress 2.0传输技术,以 1920×1080 分辨率实现 2250帧/秒 实时图像传输,成为科研实验、工业检测等领域的高效工具。
今天,我们将带您走进一个真实的应用场景——SHS-实时传输系列高速相机在-20℃低温环境下完成冷启动实测,成功捕捉冰块从受力到断裂的每个细节,清晰记录裂纹的扩展路径,为后续的力学分析提供高质量的数据支持。
测试结果验证了深视智能SHS系列高速相机产品的卓越性能,彰显其强大的环境适应性与运行稳定性。
二、SHS系列核心优势
01 超高速传输能力
搭载CXP 2.0接口技术,实现1920×1080分辨率下2250FPS高清图像实时传输,满足高速运动场景的捕捉需求。
02自研高速图像采集系统
自主开发的数据保护机制,有效解决业内常见的丢帧难题,确保每一帧画面都完整连贯。
03 轻量化设计,宽温适应性
小巧机身便于安装部署,同时具备出色的温度、湿度适应能力,支持定制宽温版本,在极端环境下亦能稳定运行。
04 专业级图像品质
采用高性能传感器并优化算法,呈现清晰锐利的成像效果,助力科研与工业视觉升级。
三、为何选择SHS系列用于海冰研究?
图 | 冰块断裂瞬间
在海洋工程、极地科研等领域,海冰的力学特性与碎裂行为是研究重点之一。由于海冰具有典型的脆性和非均匀性,在外力作用下的碎裂过程极为迅速且难以预测,这对拍摄设备提出严苛要求:
高帧率:需捕捉快速变化的瞬间
低温稳定性:需在严寒环境中可靠运行
图像连续性:需避免关键信息丢失
图 | 实验现场
四、深视智能高速相机推荐
深视智能SHS-实时传输系列高速摄像机凭借其三大核心能力:强大的温度适应能力、全分辨率高帧率输出及自主采集软件保障图像数据完整性,成功实现对海冰碎裂过程的毫秒级捕捉与精确还原,为科研项目提供强有力的技术支撑。
感谢您的阅读!如果您对这项技术或者高速相机有更浓厚的兴趣,欢迎留言讨论或关注我们的后续文章,我们将持续为您带来最新的行业资讯和技术解读。
