安科瑞刘鸿鹏172一6972一5322
1. 背景与市场需求
在“双碳”战略持续深化和新能源汽车渗透率快速提升的背景下,充电桩作为支撑基础设施,其建设与运营效率正面临所未有的挑战。特别是在直流充电桩域,传统电能计量方式暴露出精度不高、安装繁琐、环境适应性差等诸多痛点,成为制约充电设施稳定运行和规范计费的重要因素。
2. 计量难点
充电桩用能计量在实际应用中面临多个技术与管理难点,主要包括以下几个方面:
2.1 多类型设备接入复杂
市场上充电桩品牌多、型号杂,电气接口、通信协议各异。
一些设备不支持标准计量接口,导致计量系统集成难度大。
2.2 交流与直流计量标准差异大
直流充电桩常采用分流器+测量模块,存在误差高、稳定性差的问题。
交流计量表标准成熟,但对快速充电、高负载等场景响应不够及时,数据延迟和丢失问题突出。
2.3 正反向能量流动引发统计混乱
新能源车辆充电过程中可能存在能量反灌现象(如车载电源给电网回馈),需精区分正向与反向电能,否则容易造成计费误差。
若未区分线损部分,易出现运营商与用户在账单上的争议。
2.4 恶劣环境下设备稳定性差
商场、地下车库等环境常伴有高湿、粉尘、电磁干扰等因素。
传统电能表在高低温下容易出现测量漂移、通信中断、模块损坏等现象。
2.5 空间受限导致安装困难
充电桩系统集成度高、设备密集,常常没有多余空间布设大型分体式计量装置。
传统安装方式接线复杂,人工调试时间长,易出错。
2.6 远程监控与数据采集不统一
存在多个充电桩品牌接入同一管理平台的场景,各设备通信协议不统一,增加平台对接与运维成本。
数据采集周期不一致,导致平台上报数据不完整、缺失、延迟。
2.7 法规合规要求日益严格
国家标准对充电桩计量精度、数据保留、结算透明等提出更高要求。
一些老旧设备不满足现行《电能计量装置技术规范》或MID、CE等国际认证,难以满足跨区域、海外业务需求。
2.8 后期运维成本高
一旦出现计量异常,排查需拆解设备、查线、调试模块,人工成本高。
多数传统设备不支持远程诊断和自动预警,造成故障响应慢。
充电桩用能计量的核心难点集中在“计量准性、设备兼容性、通信智能化和环境适应性”等方面。为破解这些难题,需选用集成度高、通信协议灵活、精度高、能双向测量并具备抗干扰能力强的用电能表就是应对这些痛点的有效方案。
为解决这一系列问题,安科瑞电气推出了DJSF1352-D系列一体化导轨式直流电能表,依托其高精度、高集成度和强兼容性等优势,迅速成为新能源充电行业计量方案升的选择。
3. DJSF1352-D直流电能计量表
DJSF1352-D导轨式直流电能表主要针对直流充电桩设计,可测量直流系统中的电压、电流、 功率以及电能等。
3.1 型号说明
3.2 技术参数
3.3 设备特点
一体化设计,告别分体烦恼
传统计量方式普遍采用外接分流器方案,误差率高达±2%,易引发计费纠纷。DJSF1352-D则采用集成式设计,将电流、电压采样与计量功能融为一体,安装便捷、运维有效,有效减少接线错误与设备故障概率。
技术资料显示,DJSF1352-D支持标准DIN35mm导轨安装结构,简化了现场布线,配套的显示模块(DJSF1352D/L或DJSF1352D/DL)通过RJ12通讯端口即可实现即插即用,进一步提升系统集成效率。
准确计量,支持双向能量分析
DJSF1352-D具备1精度(ClassB),电压输入范围可达DC01000V,支持300A和600A两种规格电流测量,可准确计量正反向有功电能(包括去线损和线损部分),满足新能源汽车充电桩对“反灌电量”统计与分析的精细化需求。
通过内置测量参数可实时显示当电压、电流、功率、累计能量、温度、时间等多项数据,保障运营商在能耗管理上的透明度与准度。
端环境稳定运行
与普通设备相比,DJSF1352-D具备更强的环境适应能力。其工作温度范围宽达40℃~+70℃,适用于严寒、酷热、潮湿等各类端气候条件,保障充电桩系统全年无间断稳定运行。
其电源输入支持DC9–36V宽压供电,整机功耗低至3W,绝缘电阻高达40MΩ,平均无故障运行时间超过50000小时,为户外部署提供长时可靠的保障。
丰富协议与兼容性
DJSF1352-D内置多种通信协议(ModbusRTU、DL/T645、DL/T698),并提供RS485接口,可与不同品牌充电桩、能源管理系统无缝对接,便于实现远程监控、数据上传和智能运维。
此外,其通讯速率支持1200\~38400bps可调,具备双路通讯功能,为用户灵活部署智能化运维系统提供充足技术空间。
国内外市场双线发力
安科瑞DJSF1352-D不仅在国内充电桩市场广泛应用,其600A海外版产品更已通过MID等国际认证,成功应用于欧洲、中东等市场,彰显中国智造在新能源产业链上的全球竞争力。
3.4 设备规格
4. 典型应用场景
城市快速充电站
高速服务区充电场站
物流车队自建充电桩
工商业直流储能充电场景
海外公共充电站项目
结语
DJSF1352D导轨式一体化直流电能表,以高精度、强适配、便部署等多维优势,正在推动新能源汽车充电计量由传统走向智能、由粗放迈向精细。安科瑞始终坚持以技术创新服务产业发展,未来将继续助力中国及全球绿色能源基础设施建设,为“电动未来”添能蓄力。
