PCB板波峰焊后焊测试方法和注意事项
一、常见测试方法
1.目视检查(Visual Inspection)
内容:检查焊点是否完整、有无虚焊、桥接、拉尖、少锡、锡珠等缺陷。
工具:放大镜(310倍)、显微镜或AOI(自动光学检测)。
标准:依据IPCA610标准(如焊点润湿角、锡量覆盖等)。
2.自动光学检测(AOI)
通过摄像头扫描PCB,比对焊点与标准图像,快速识别焊接缺陷(如偏移、缺件、桥接等)。
适用场景:大批量生产中的快速初筛。
3.电性能测试(ICT/FCT)
在线测试(ICT):用探针接触测试点,检查电路连通性、短路、开路等。
功能测试(FCT):模拟实际工作条件,验证PCB功能是否正常。
4.X射线检测(Xray)
针对BGA、QFN等隐藏焊点,检测内部气泡(空洞率)、对齐偏移等。
关键参数:空洞率一般要求≤25%(依行业标准)。
5.破坏性测试(抽样)
切片分析:切割焊点,观察截面润湿情况和IMC(金属间化合物)层厚度。
拉力测试:用推力计测试元件焊点强度(如CHIP元件需满足IPC标准力值)。
二、重点测试项目
1.焊点润湿性
良好焊点应呈现光滑的凹面状,焊锡完全覆盖焊盘和引脚。
缺陷示例:焊锡未爬升(润湿不足)、冷焊(表面粗糙)。
2.桥接(Short)
相邻引脚间因锡量过多导致短路,需用烙铁或吸锡线修复。
3.虚焊(Cold Solder)
焊点表面暗淡、裂纹,可能因温度不足或污染导致,需重新焊接。
4.锡珠(SolderBall)
残留锡珠可能引起短路,需检查助焊剂喷涂量或预热温度。
三、工艺优化建议
1.波峰焊参数调整
预热温度:通常90130℃(避免助焊剂挥发过快或不足)。
焊接温度:245265℃(依锡膏规格调整)。
传送速度:0.81.5m/min(速度过快可能导致润湿不良)。
2.PCB设计优化
避免大焊盘与小元件相邻,减少桥接风险。
采用偷锡焊盘(StealPad)引导多余焊锡。
3.材料选择
选择活性合适的助焊剂(如免清洗型)。
确保元件和PCB焊盘的可焊性(如OSP、ENIG表面处理)。
四、问题排查流程
1.缺陷统计:记录高频缺陷类型(如桥接率>5%需优先解决)。
2.参数验证:检查温度曲线、助焊剂喷涂均匀性。
3.根本原因分析:如虚焊可能是元件氧化或波峰高度不足。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
