精准控温 高效老化:节能型电子负载灯条芯片老化测试架
--smt治具
随着LED灯条在智能家居、商业照明、户外显示领域的应用持续增长,灯条芯片老化测试作为出厂前筛选不合格产品的核心工序,测试架的能耗、测试稳定性直接影响企业生产成本与产品口碑。扎根东莞的路登科技推出节能型电子负载灯条芯片老化测试架,在保证测试精度的同时降低测试能耗,为LED生产企业打造更高效的老化测试解决方案。
传统老化测试架普遍存在两大痛点:一是负载能耗高,大量老化测试架同时工作,不仅拉高企业用电成本,还产生大量余热需要额外散热,进一步增加能耗;二是不同批次灯条电压适配差,电流输出不稳定,容易出现过流老化烧坏合格芯片,或者欠流老化导致不合格品漏筛,影响出厂品质。
针对能耗痛点,路登这款老化测试架采用高效节能电子负载设计,搭配主动功率回馈技术,可将老化测试过程中芯片消耗的电能回馈至电网,电能回馈效率达到85%以上,相较于传统电阻负载老化方案,综合能耗降低70%,某年产百万米灯条的企业测算,每年可节省电费超80万元,不到一年即可收回设备投入成本。
测试稳定性上,路登老化测试架采用分段独立恒流控制设计,每个测试通道都配备独立的电流控制芯片,电流精度控制在±1%以内,可适配3V-36V全范围灯条芯片,不管是低压装饰灯条还是高压工程灯条,都能提供稳定精准的测试电流,不会因为多通道串扰导致电流波动,避免过流烧片或欠流漏筛问题,不合格品筛选准确率达到99.9%以上,漏筛率比传统测试架降低90%。
结构设计上,路登采用模块化抽拉式安装设计,每一层可容纳12组灯条,支持不同长度灯条随意裁切固定,换型方便,10分钟即可完成不同规格灯条的测试准备,适配LED企业多品种小批量的生产需求;同时老化架整体采用防静电铝合金框架,配备过热保护与过流保护装置,某一通道出现故障不会影响其他区域正常测试,还能自动报警锁定故障点,方便维修排查。
控温层面,测试架配备智能温控散热系统,根据实时老化负载自动调节风扇转速,在保证散热的同时进一步降低风扇能耗,工作区温差控制在±3℃以内,避免局部温度过高影响芯片老化参数准确性。
目前,路登节能电子负载老化测试架已经进入多家头部LED灯条企业量产线,帮助企业同时实现了降本与提质,未来路登也将继续围绕LED生产制程优化产品,为行业提供更节能精准的测试解决方案。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
