在功率半导体模块(如IGBT)的封装制造中,芯片贴装(Die Attach)是影响产品可靠性的关键环节。该工艺面临的核心难点在于:大面积功率芯片在高温焊接过程中容易引发基板翘曲,从而导致焊接缺陷。而一项针对性的解决方案——采用耐高温防变形专用治具,可显著改善界面连接质量,实现焊接强度大幅提升达30%。
◼ 核心工艺难点分析
功率器件采用高温焊料(如锡锑、锡银铜等)或银烧结工艺时,回流温度往往超过280℃。在此高温环境下,DBC陶瓷基板因材料间热膨胀系数差异,会产生显著的热致翘曲变形,进而引发以下几类问题:
焊接空洞率升高:基板变形使液态焊料无法均匀铺展,冷却后形成气泡和空洞,增加热阻;
芯片下方焊料厚度分布不均,局部应力集中,甚至导致虚焊;
芯片受到非均匀热应力,严重时引发隐裂或偏移。
这些缺陷直接降低了焊接界面的机械强度与导热性能,成为模块早期失效的主要诱因。
