秦港视频监控系统
秦皇岛港务局电力公司6个变电站采用的是我公司开发的PGC-5000视频监控系统。
工程概况(本期规模):
  秦皇岛港务局电力公司拟建设一套工业电视监视系统,用于所辖变电站的安全运行及防范监视进一步提高变电站的安全管理水平。监视对象主要包括主变压器、断路器、互感器、高压开关室、配电室、主控室等。根据现场情况,需在六个变电站内分别安装摄像机、光转换设备。各变电站与调度中心的数据和视频信号均通过光纤通讯。
按此在新窗口浏览图片
根据秦皇岛港务局电力公司对六个变电站的监控要求,我们做出一套完全符合安装要求的视频监控系统,硬件配置为分布在六个变电站的34个彩色摄像机(4个固定式的和30个一体化的)、6个视频编码器(型号为SmartSight S1500c-T)、12台光调制解调器(型号为H10MO-MFA)、4个继电器(eDAM-8065D)、一台网络交换机(D-LINK)、一台多串口服务器(DE-303)和一台视频监控服务器(DELL OPTIPLEX GX260)。
系统功能:
按此在新窗口浏览图片
  SCADA系统实现双通道自动切换功能,以保障SCADA系统的通信可靠性。所有摄像机的安装位置选择合理,基本上符合安装条件,能够完成视频监控的目的。
  系统提供六路视频图像的监视和录像存储,支持监视工作站远程登录,所有现场图像均可同时在监视工作站上显示,可以对前端摄像机进行控制。系统主机能够存储48小时内的所有录像文件,接入多路摄像机时,可以多两面浏览,可以提供单画面、四画面、八画面、九画面显示,也可以选定某个画面全行全屏幕浏览。完善的录像体系,可以手动或自动进行单路或多路同时录像,支持连续录像、定时录像、人工录像、视频动态检测录像,灵活简洁的录像设置,适应不同的录像要求;录像时可自动将预先设置好的标志信息(如摄像机地点、录像时间)自动加入视频文件,以便于搜索和回放;可按日期、时间和摄像机回放;并可按选择速度播放;观察系统存储容量状态和每个摄像机的存储容量设置。
  系统基于IP协议,监视工具软件可以同时在网络中的多个计算机上运行;统一的基于IP网络规划和管理,支持多种传输方式,包括单播、多播及广播,最大限度地进行网络规划和管理。
  系统软件全中文显示并具有非常友好的界面,操作步骤合理简洁;授权机制下的多级权限管理和用户管理,对不同级别的用户给予不同的权限,有效防止越权操作,并能对各个用户的登录记录、操作记录进行查询。对客户端用户数量不予限制。
  完善的网络管理,管理员可在任意一个客户端登录,进行网络的统一配置和管理。系统操作信息均存入统一数据库,便于日后查询,明确责任。设备具有故障自动恢复功能,确保长时间稳定工作;具有自我诊断和自我维护功能,方便管理人员对系统的维护和使用。支持网络或串口设置,系统管理人员可以用手提电脑通过各变电站本地网络(只要接入HUB即可)、远程网络或直接连到设备的RS232口即可完成本地设置。也可连到现场的HUB口上,用于本地监视和控制。
  系统应采用系统化设计思想,使整个系统具有良好的兼容性和可扩充性,以使以后系统扩展进,不损失前期投资。
技术指标:
  在图像质量不低于352×288分辨率情况下,传输帧数大于24帧/秒,延迟小于0.5秒;
  图像采用MPEG4图像编码;
  系统无故障运行时间超过26000小时;
  考虑现场实际情况,摄像机镜头均应配置为低照度镜头。
公司名称: 深圳斯凯达控制技术有限公司
联 系 人: 戴先生
电  话: 0755-26994753
传  真: 0755-26727258
地  址: 深圳市高新区科技南十路国际技术创新研究院B701-704
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
PC+UNIX跨平台系统 应用于中洛输油管道SCADA系统
大亚湾核电站典型应用
武钢矽钢变SCADA系统
辽源地调EMS系统
山西柳林穆村综合自动化系统的成功运用
PGC-IOM2000智能电气倒闸操作票专家系统
云南马关县咪湖河二级水电站
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
