山西柳林穆村综合自动化系统的成功运用
山西柳林穆村110kV变电站采用的是我公司开发的PGC-2100综合自动化系统。
工程概况(本期规模):
  三卷主变压器一台
    110KV II段母线 2#主变进线,110KV进线一回 ,110KV出线一回,母线PT一回;
    35KV I段母线 35KV线路两回,站用变一回,母线PT一回;
    35KV II段母线 2#主变进线,35KV线路两回,分段开关一回,母线PT一回;
    10KV I段母线 10KV线路五回,站用变一回,母线PT一回;
    10KV II段母线 2#主变进线,10KV线路六回,补偿电容器一回,分段开关一回,母线PT一回。
按此在新窗口浏览图片
  根据山西省地方电力公司对110KV变电站综合自动化招标文件要求,我们做出一套完全符合电力系统技术规范和满足甲方要求的集成化、网络化的保护监控系统解决方案。
  该装置的保护配置为:110KV线路、主变高压侧的保护采用美国SEL系列保护装置。10KV系统采用国内最先进的Digipro系列保护测控装置。
按此在新窗口浏览图片
  网络系统以太网结构,以Windows2000 SERVER为操作平台,采用CLIENT/SERVER方式,TCP/IP通信协议,具有极高的可用率、冗余度,能实现网络上的文件传输资源共享、数据库查询、集中监控等功能。系统采用分层分布式结构,按间隔划分,单元化设计,分布式处理。整个变电站自动化系统分为两层,主站层监控主机为双机互为热备用,配置为DELL服务器、EPSON打印机、GPS、UPS;间隔层各装置采用485串口,按照不同电压等级各间隔层485串口连接成各自的485总线,它们之间通过前置机连接,构成一个有机协调的变电站综合自动化系统。
主要性能指标:
  测量值综合误差≤0.5%
  频率测量误差≤0.01Hz
  事件记录分辨率≤2ms
  事件正确记录率:100%
  系统平均无故障时间MTBF≥20000小时
  保护、测控单元平均无故障间隔时间MTBF≥27000小时
  画面响应时间≤3秒
  系统响应时间≤3秒
  从测控装置输入端至后台监控系统通信出口≤2秒
  控制及调节命令传送时间(从生成到输出)≤3秒
  事故时状态量输入动作正确率≥99.9%
  主机数据库刷新周期≤3秒
  动态数据刷新时间≤3秒
  画面实时调用响应时间≤3秒
  报警发生到输出≤2秒
  打印报表输出周期:按需整定
  系统可用率≥99.98%
  控制输出动作正确率100%
  主机和后台机的CPU负荷率
    正常状态下:≤30%
    事故状态下:≤45%
公司名称: 深圳斯凯达控制技术有限公司
联 系 人: 戴先生
电  话: 0755-26994753
传  真: 0755-26727258
地  址: 深圳市高新区科技南十路国际技术创新研究院B701-704
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
PC+UNIX跨平台系统 应用于中洛输油管道SCADA系统
大亚湾核电站典型应用
武钢矽钢变SCADA系统
辽源地调EMS系统
秦港视频监控系统
PGC-IOM2000智能电气倒闸操作票专家系统
云南马关县咪湖河二级水电站
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
