基于ZigBee的管道监测无线数据传输网络
关键词:Zigbee、管道监测、GPRS/CDMA、无线数据传输网络
应 用:石油管道远程监测、天然气管道监测、城市热网管道监测
一、应用需求
石油管道、天然气管道、城市热网管道等输送管道的维护监测中,如何保障输送管道的安全是石油、天然气和城市热力部门的一项重要责任。但是近年来针对输油、输气和热力管道的打孔盗油、盗气现象非常严重,各管道储运部门投入大量的人力物力进行管道的安全保障维护工作,很多储运公司都布置了大量的管道巡线人员,但是人工的巡线方式并不能有效保证管网的安全。因此对于管道的储运公司来讲,采用经济合理的方案布置24小时全天候的输油管道监控系统,才能够对于管网的安全给与有效的技术支持,从而减少损失。
二、系统概述
由于油气管道的空间跨度很大,一般来讲都要绵延上百上千公里,所以管道监控装置要布置在较大的空间跨度上,各监测节点成链型线性分布,所以数据的传输必须满足这一空间要求,可以考虑采用经济的ZIGBEE无线数据传输方式。
  由于油气管道一般都是露天布置、野外无人值守方式工作,所以要求监控设备必须适合野外工作,具有较高的稳定性和环境适应能力,系统供电具有双电源系统和蓄电池以及太阳能电池,停电时太阳能电池自动供电,确保正常有效工作,对山区和距离较远的监测点,还有遥测中继站,能接受并转发信号,亦由太阳能电池供电,保持长期可靠运行。
  需要采集输油管道各个参数采集点的多种参数,比如压力、流量、温度等,数据返回监控中心便于进行综合分析。
  随着无线通信技术的不断发展,近年来出现了面向低成本设备无线联网要求的技术,称之为zigbee,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制、远程数据采集领域及家用设备联网,我们采用zigbee技术和GPRS/CDMA技术结合,可以为管道监控系统的远程数据传输通信提供很好的解决方案。
按此在新窗口浏览图片
● 采用线型网络结构,随管道方向设置监测节点,数据采用多跳逐级路由发送
● 每个监测节点设置一个ZIGBEE路由节点,负责发送本节点数据,并负责中继转发其他节点数据
● 一个区域监测中心设置一个ZIGBEE中心节点
● ZIGBEE中心节点数据通过GPRS/CDMA或ADSL上传到监测中心
三、Zigbee无线技术优点
设备省电
zigbee技术采用了多种节电的工作模式,可以确保两节五号电池支持长达6个月到2年左右的使用时间;
通信可靠
zigbee采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;MAC层采用了完全确认的数据传输机制,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息;
网络的自组织、自愈能力强
zigbee的自组织功能:无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;
zigbee自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
具备自组织、自愈能力的无线通信网络才是自动抄表系统最理想的通信方式。
成本低廉
设备的复杂程度低,且Zigbee协议是免专利费的,这些可以有效地降低设备成本;
Zigbee的工作频段灵活,为免执照频段的2.4GHz,就是没有使用费的无线通信。
网络容量大
一个ZigBee网络可以容纳最多254个从设备和一个主设备,一个区域内可以同时存在200多个ZigBee网络;
数据安全
ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用AES-128,同时各个应用可以灵活确定其安全属性。
公司名称: 上海顺舟网络科技有限公司
联 系 人: 陈建江
电  话: 021-50275305
传  真: 021-50275305/06-808
地  址: 上海浦东张江高科技园区晨晖路377弄169号503(张江地铁站附近)
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
基于ZigBee技术的水表抄表系统无线通信方案
基于ZigBee的电力抄表系统无线通信方案
基于ZigBee技术的智能交通控制系统无线通信方案
基于ZigBee技术的水文水利监测无线数据传输网络
基于ZigBee的病人监护系统无线通信解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
