基于ZigBee技术的水表抄表系统无线通信方案
一、应用需求
传统的手工抄表费时、费力,准确性和及时性得不到可靠的保障,这导致了相关营销和企业管理类软件不能获得足够详细和准确的原始数据;一般人工抄表都按月抄表,对于用户计量来说是可行的,但对于相关供应部门进行更深层次的分析和管理决策却不够,行业的实际需求催生着自动抄表系统的技术和应用的不断发展。
随着无线通信技术的不断发展,近年来出现了面向低成本设备无线联网要求的技术,称之为zigbee,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制、远程控制领域及家用设备联网,我们采用zigbee技术和GPRS/CDMA技术结合,可以为水表的无线抄表提供很好的解决方案。
二、技术要求
无线抄表系统对无线通讯数据的传输和保存有着很高的要求,即数据可靠性要求很高;由于用电池供电,因此对功耗要求也很苛刻;无线抄表系统可以摆脱人工抄表的办法,利用数据通讯协议传输数据;基于以上原因,要求设计的自动无线远传抄表系统应该具有计量准确、通信可靠、抄表方便、功耗低等远程抄表系统的优点,以及节省人力、远程监控、远程维护的功能。
同样是无线抄表系统,相对于电表而言,水表的抄表系统存在更多的技术难题,这主要体现在抄表终端的设计上,纳起来,水表的抄表终端必须解决以下几个方面的技术要求
l 供 电
由于水表的抄表终端采用电池供电,因此,对功耗要求非常苛刻,一般而言,电池的使用时间至少要在3~6年,这取决于电池的容量、设备的耗电情况、设备的运行要求等等因素。
l 防 水
水表所处的特殊环境总是与水、潮湿分不开的,因此,抄表终端必须在防潮、防水方面仔细考虑,要能够在这样的环境下长时间正常工作。
l 成 本
无论是家庭用户,还是企业用户,抄表终端的成本始终是绕不开的话题,特别是家庭用户,对于成本更为敏感。这里的成本包括两个部分:第一,一次性改造或者安装的成本;第二,系统的运行成本。最好的方案应当是一次性投入的成本尽可能低,运行成本没有或者非常低。
l 对水表的故障检测
人工抄表除了抄读水表读数外,同时还担负着检查水表工作是否正常的任务。如果改为自动抄表系统,那么该系统应当也具备对水表故障的自动检测功能。当然,这需要水表与抄表终端的配合才能实现。
l 通信可靠性
这是无线抄表系统的最基本的要求,但同时又是不很容易解决定问题。
l 无线网络的自组织、自愈功能
自组织:无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;
自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
具备自组织、自愈能力的自动抄表网络才是最理想的网络, zigbee技术能够很好地支持这种智能型的网络。
Zigbee技术特点
通信可靠
系统采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,避免了发送数据时的竞争和冲突;采用完全确认的数据传输机制,保证信息传输的可靠性;
网络的自组织、自愈能力强
zigbee的自组织功能:无需人工干预,网络节点能感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;
zigbee自愈功能:增加、删除或移动节点,节点发生故障等等,网络都能够自我修复无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
成本低廉
设备的复杂程度低,且Zigbee协议是免专利费的,这些可以有效地降低设备成本;Zigbee的工作频段灵活,为免执照频段的2.4GHz,就是没有使用费的无线通信。
网络容量大
一个ZigBee网络可以容纳最多254个从设备和一个主设备,一个区域内可以同时存在200多个ZigBee网络。
基于ZigBee技术的无线自来水抄表系统解决方案
通过前面对自来水抄表系统的技术要求分析,结合zigbee技术特点和技术优势,采用zigbee技术来实现水表的无线抄表是一个非常理想的解决方案。
在实际应用中,我们选择了将zigbee技术与GPRS/CDMA结合起来,根据抄表用户的不同分布,来灵活地构建抄表的无线网络。
l 对于每个抄表终端而言,要求超低功耗、低成本(包括设备成本、运行成本),并且数据的传输速率不高,对于居民小区的抄表,抄表终端通常分布较密集、距离较近,zigbee技术可以很好地满足这些要求;
l 终端采集的数据需要送到自来水公司的集抄管理中心,这可以通过GPRS/CDMA网络来实现,它无距离限制,且无需网络规划、几乎不需要维护;
l 所构建的zigbee网络既可以是星形拓扑,也可以是网状网络拓扑,不论是哪种拓扑结构的zigbee网络,根据实际的组网需要,设计合理的网络结构。
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
Zigbee技术方案优势
目前的自动抄表系统,从数据传输角度划分,可分为有线、无线两大类,这两大类抄表系统各有其适用的应用领域,但就抄表系统的投资、建设、维护等几方面而言,无线抄表系统显然具有更大优势。
目前市场上的无线抄表系统大致可分为基于无线数传模块、基于GPRS/CDMA数字蜂窝网络、或者是二者结合等几种方式,从应用角度而言,都存在以下一种或几种问题:
GPRS/CDMA数据传输需要付费,对于家庭水表抄表来说,系统的运行成本很高;
采用无线数传模块,除了数据轮询时间随节点数增加而线形增加外,所组建的无线网络的自管理功能非常有限,增加或者减少节点,都需要人工去修改相应的数据库配置;节点出现故障,也常常需要人工去诊断等等。
公司名称: 上海顺舟网络科技有限公司
联 系 人: 陈建江
电  话: 021-50275305
传  真: 021-50275305/06-808
地  址: 上海浦东张江高科技园区晨晖路377弄169号503(张江地铁站附近)
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
基于ZigBee的电力抄表系统无线通信方案
基于ZigBee技术的智能交通控制系统无线通信方案
基于ZigBee技术的水文水利监测无线数据传输网络
基于ZigBee的管道监测无线数据传输网络
基于ZigBee的病人监护系统无线通信解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
