油井远程监控系统主要是通过对井口参数的实时检测,采用轮询-应答的通信方式,将检测到的油井状态,通过无线方式传送给采油厂实时数据库服务器,并以C/S或B/S模式,使生产管理的各个部门能够及时掌握油井工作状态,缩短油井故障处理时间,提高开井时率,增加原油产量,提高工作效率。另外,油井井口的控制器具有电量计算功能,可以为6kV 电力线路配电自动化系统提供基础计算数据。 井口控制器采集油井示功图、电量、回压、温度等参数,经CDMA/GPRS 网或者数传电台,以CDMA/GPRS 专线方式或者数传电台接口(RS232) 接入采油厂通讯机、实时数据库服务器,厂矿小队的计算机可以用浏览器或客户端方式对实时数据库进行访问。井口控制器改变以往只采电压、电流有效值地模式,而是实时采集计算电机电量参数,可为配电线路自动化系统提供所需的数据。 MDS-104SGT井口控制单元 MDS-104SGT井口控制单元,具有如下功能: 1、功图数据采集和数据远传 2、井口压力、温度测量 3、电参数标准测量值 三相电压、三相电流平均值、三相有功功率、三相总无功功率、频率、功率 因数、正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度、当日用电 量等。 4、控制项目 电机缺相、超载自动停机保护控制 ;停电自动延时启动控制 ;抽油机空 抽控制(针对老油田油井开采供液不足的空抽节能控制器)。 5、防盗功能: MDS-104SGT配上红外接近传感器都可以起到防盗作用。
