对水源井进行数字化监控,保证水源井稳定可靠的工作,对有关单位水源井的远程调度和科学管理起到重要作用。本文通过介绍MDS系列微机型电动机保护在水源井监控中的应用,为系统集成商做类似项目提供一个有效的范例。 利用最新的自动化技术对水源井进行监控,已越来越成为一种趋势。采用MDS系列微型电动机保护+变送器的水源井监控,主要监测的对象包括:1、水泵的三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、功率因数、积分电度、零序电流、互序电流等电参量 2、水泵的开停状态检测。3、水泵的过电流保护、不平衡(负序过流)保护、接地(零序过流)保护、启动时间 过长保护、堵转保护、反时限过负荷(热过载)保护、欠电压保护、过电压保护、温度保护、电动机热模型保护、故障诊断。 4、水泵的远程开停控制。5、水源井的液位、出水管压力和流量。 6、可以在变频环境下使用。采用的传感器包括:三相电流互感器、流量计、压力变送器、液位传感器。 MDS-1 微机型电动机保护的功能1、不需要电压、电流等变送器,三表法直接准确测量三相交流电压、三相电流、三 相有功功率、三相无功功率、频率、功率因数、零序电流、负序电流、零序电压、 负序电压、积分电度等电参量, 可以在变频器环境下使用。2、具有3路独立的开关量继电器输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。3、 6路开关量光隔输入,也可以作为脉冲量输入。 4、2路直流输入(0-20mA或0-5V),可以接各种变送器。5、两路隔离232或485通信接口,支持MODBUS规约。6、 FFT算法,可计算0-31次谐波。7、三相异步电动机的反时限过负荷(热过载)保护、不平衡(负序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、接地(零序过流)保护、欠电压保护、过电压保护。8、三相电动机转子断条、轴承损坏、绝缘监测等故障诊断功能。 系统结构(MDS-1为例):
