想象一下,在自家阳台上,沐浴着温暖的阳光,而这些阳光正悄然转化为清洁的电能,为家中的电器设备提供动力,是不是很神奇?这便是阳台光伏的魅力所在。
阳台光伏,简单来说,就是一种安装在住宅阳台上的小型太阳能发电系统。它利用太阳能板,将太阳光辐射能直接转换为电能,供家庭日常使用,由光伏板,逆变器,储能电池,逆流监测装置等构成,光伏板是核心部件,负责捕捉阳光并将其转化为直流电;微型逆变器则将直流电转换为交流电,以便家中电器使用;储能设备(如电池)可以储存多余的电能,供夜间或阴天使用;而智能防逆流电能表则是能让用户实时了解发电情况。
分布式能源并网对电网最大的挑战之一是功率逆流。
局部电网过载:大量用户同时向电网反送电,可能导致配电变压器、线路等设备过载、过热,加速老化甚至损坏。
电压越限与电能质量恶化:局部电网电压升高,超过额定范围(如230V±10%),导致邻居家电器损坏。还可能引入谐波污染。
孤岛效应:电网停电时,用户的光伏/储能系统若继续运行并向本地线路送电,会危及正在维修的电力人员生命安全。
防逆流电能计量装置
ADL400W 系列外置互感器双回路无线电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。
可以对实时功率等电力参数进行监测计量,支持 Modbus-TCP、http 等协议,通过 Wi-Fi、Lora 通讯方式与逆变器或者能量管理系统(EMS)进行通讯,实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能。可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
型号说明
功能简介
设备规格
