精准识别,科智牧宠物RFID模块在宠物智能设备中的应用
随着宠物市场的快速增长,传统的宠物设备也随着发生了演进,变得更加智能,具有自动识别、智能感知、远程控制等功能,这些宠物设备不再是一个冷冰冰设备,而是变成了一个“实时响应的宠物管家”。
安装了宠物RFID模块的宠物智能设备,犹如为这些宠物智能设备安装了一双“火眼金睛”,能够准确地识别每一只宠物的身份信息。比如在宠物的喂食上,可以让喂食器清楚地知道是“哪一只宠物”、“什么时候来了”、“什么时候吃完走了”。通过这种精准地身份识别,能够实现宠物的精细化饲喂,有效避免宠物之间出现抢食行为而导致的某一只宠物无法进食。
那么,宠物RFID模块是什么?为何能起到如此重要的作用呢?
宠物RFID模块是一款专为宠物智能设备研发生产的RFID无线射频识别模块,支持134.2kHz、125kHz工作频率,具有良好的穿透性,能透过塑料、纸张、动物毛发等材质,无需直接接触即可识别RFID宠物芯片的唯一ID码。如JY-L601A宠物RFID模块,符合ISO 11784/85国际动物识别标准,兼容FDX-B、EMID格式标签(适配主流宠物项圈芯片及植入式玻璃管芯片),具备 32级自动调谐和防串读模式,可在多设备并行场景中避免误触发。
宠物RFID模块JY-L601A
宠物芯片,是用于动物识别的无线射频RFID标签,每个宠物芯片都有一个唯一的ID编码,将ID编码与宠物的身份信息(如名字、品种、年龄、性别等)进行绑定,再通过宠物智能设备内的RFID模块进行识别,可以有效精准地获取到宠物的身份信息,让宠物智能设备能够“看”清楚是哪一只宠物,不会受到光线明暗、毛发遮挡等外部环境的影响,且能精准识别判断宠物的信息。
一、典型应用场景
1. 智能喂食器:个性化精准喂养,杜绝抢食
工作原理:
宠物佩戴RFID项圈或植入芯片后,靠近喂食器时,JY-L601A模块读取标签信息并发送至主控设备,验证身份合法后自动开启喂食口;若身份不匹配或宠物离开识别范围,喂食口立即关闭,防止其他宠物盗食。
核心功能:
定制饮食计划:根据宠物年龄、健康状况(如糖尿病、肥胖症)预设喂食量和频次,例如幼犬限量喂食、病宠处方粮精准投喂。
数据记录:同步上传进食时间、食量等数据至APP,主人可远程查看宠物饮食规律,及时发现异常(如食欲不振)。
应用效益:解决多宠家庭“强者抢食、弱者挨饿”问题,降低人工喂养压力,尤其适合主人加班或外出时的无人化管理。
2. 智能饮水机:实时监测饮水行为,预警健康风险
工作原理:
饮水机内置RFID模块,宠物饮水时自动识别身份,记录每次饮水的时间、时长、频次,并通过主控设备统计日均饮水量。
核心价值:
健康监测:猫咪等宠物饮水量异常(如突然增加/减少)可能提示肾脏疾病或糖尿病,系统可通过APP向主人推送预警。
行为分析:结合饮水数据与活动量,生成宠物日常习性报告,辅助优化饲养方式(如调整饮水位置、更换水源类型)。
3. 智能猫砂盆:追踪排泄数据,早期发现疾病
工作原理:
猫砂盆入口处安装RFID模块,宠物进入时自动记录 排泄时间、停留时长,离开后触发清理机制(如自动铲屎、除臭)。
核心功能:
异常行为预警:若宠物排泄频率骤增(如尿频)或单次停留时间过长(如便秘),系统判定为异常并提醒主人,助力早期发现泌尿系统疾病(如结石、感染)。
数据统计:生成周/月排泄报告,结合饮食、饮水数据形成健康闭环,为宠物医疗提供参考依据。
二、技术优势与行业价值
精准识别,不受环境限制:
相比摄像头识别易受光线、毛发遮挡影响,RFID技术在黑暗、潮湿、多尘环境中仍保持稳定性能,识别准确率达99%以上,尤其适合宠物活动场景的复杂性。
低功耗与长寿命:
RFID标签为无源设计(无需电池),使用寿命可达10年以上,避免频繁更换电池的麻烦;模块自身支持低功耗模式,适配宠物设备的长效续航需求。
数据生态闭环:
通过RFID芯片作为宠物唯一身份标识,可对接宠物医院系统,自动关联疫苗记录、病史等医疗档案。在治疗宠物时,只需要扫描宠物芯片的ID即可调取医院系统内的宠物过往病历、治疗情况、过敏源等资料,提升宠物医院的效率。
简化用户操作:
无需训练宠物配合“刷脸”或“按爪”,非接触式识别即走即读,降低宠物应激反应,提升使用体验。
三、总结
科智牧JY-L601A模块通过 “身份识别-行为记录-智能响应” 的全流程管理,将RFID技术与宠物智能设备深度融合,不仅解决了多宠家庭的喂养管理难题,更通过数据化手段推动“科学养宠”升级。其高兼容性、稳定性及低成本特性,为宠物用品厂商提供了高效集成方案。
公司名称: 广州健永信息科技有限公司
联 系 人: 陈有
电  话: 400-0069525
传  真: 17328553476
地  址: 黄埔区黄埔东路2801号D栋5楼
邮  编: 510700
该厂商相关解决方案:
科智立JY-V640赋能12寸PFA Cassette(晶圆花篮):半导体清洗工艺中的RFID智能化应用
RFID宠物模块JY-L601D实现宠物个体精准识别,破解多宠家庭喂食难题
流水线RFID读卡器JY-L8820标准化安装手册
还在为RFID项目选型头疼?这款工业级RFID读写器能够解决你的烦恼
RFID电子耳标识读器应用在畜牧养殖业上带来的改变
科智立半导体RFID读写器赋能半导体E-Rack电子货架智能化升级
RFID技术推动汽车焊接数字化,助力车身追溯与数据管控
高温腐蚀环境下汽车涂装工件追踪失效?RFID技术给出破局方案
科智牧RFID技术助力羊场喂养模式全面升级
RFID赋能汽车冲压工艺:智能模具管理与冲压件全批次追溯实践
RFID模块破解宠物智能门禁精准识别身份难题
RFID赋能工业机械臂实现生产线零部件智能分拣
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
