如何判断SMT治具寿命已到?
--波峰焊过炉治具
当出现以下迹象时,通常意味着钢网需要报废或进行重大维修:
  1. 持续的印刷质量下降(最重要的判断依据)
    • 锡膏成型不良: 锡膏边缘不再锐利,出现拉尖、塌陷、形状不规则。
    • 下锡不足: 由于开口内壁变得粗糙或磨损,锡膏释放率持续下降,导致锡膏厚度不足。
    • 频繁桥连或堵塞: 特别是细间距IC的引脚之间,即使经过良好清洁,也很快再次出现桥连或堵塞,表明开口形状已发生改变。
  2. 钢网本身的物理变化
    • 张力下降: 使用张力计测量,发现钢网张力值低于最低要求(如25N/cm²),且无法通过重新张网恢复。张力不足会导致印刷不稳定、厚度不均。
    • 表面划伤: 钢网与PCB接触的表面(Gasket面)有深且多的划痕,会影响密封性,导致锡膏渗漏。
    • 开口变形: 肉眼或显微镜下可见开口明显磨损、变大或变成椭圆形。
    • 锈蚀或严重污染: 清洁不当或存储环境差导致钢网生锈或有多余的锡膏固化无法清除。
  3. SPI数据恶化
    • 这是最客观的判断方法。如果3D锡膏检测仪的数据显示,锡膏的高度、体积的CPK值持续、无法逆转地低于工艺要求(例如从1.5下降到1.0),即使通过优化印刷参数也无法改善,就表明钢网已经“力不从心”了。
三、 延长使用寿命的建议
  • 建立钢网履历表: 为每张钢网建立档案,记录其使用次数、清洁次数、SPI表现和维修历史。
  • 定期检查和维护: 定期测量张力,用显微镜检查关键开口的磨损情况。
  • 规范操作: 培训操作员使用正确的刮刀压力和清洁方法。
  • 分类使用: 对于新产品或高要求产品,使用新钢网或状态最佳的钢网;对于要求不高的产品,可以使用旧钢网。
总结:
SMT治具(钢网)的寿命是一个 “技术寿命” 而非单纯的 “时间寿命” 。它最终取决于能否稳定地印刷出符合质量要求的锡膏。通过密切监控SPI数据和钢网的物理状态,您可以科学地做出更换判断,从而在保证质量和控制成本之间找到最佳平衡点。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
