过炉治具(回流焊载具)的制作流程
--smt贴片印刷治具
过炉治具制作全流程
第一步:需求分析与资料准备
这是流程的起点,确保信息准确无误至关重要。
  1. 接收客户资料:
    • PCB文件: 最核心的是 Gerber文件 或 DXF/DWG文件。这些文件包含了PCB的精确外形、焊盘、孔位等信息。
    • 拼板图: 如果PCB是拼板生产的,需要提供拼板图纸。
    • 特殊要求:
      • 需要保护的区域: 如金手指、连接器等需要开窗露出来。
      • 支撑要求: 指定哪些脆弱元件下方需要额外支撑。
      • 避位要求: 指出PCB板面上较高的元件,治具需要为此铣出深槽或空间来避让。
  2. 工艺评审:
    • 治具工程师会分析PCB布局,确定治具的材料、厚度、夹持方式等。
第二步:治具设计
使用专业软件将客户资料转化为可执行的加工图纸和程序。
  1. 数据处理: 将Gerber等文件导入专业的治具设计软件(如UCAM、Vayo-CAM等)。
  2. 结构设计:
    • 确定治具外形和尺寸。
    • 设计腔体: 根据PCB厚度和下沉要求,设计放置PCB的凹槽(腔体)深度。通常腔体深度略小于板厚,以确保PCB能被平稳托住且不会晃动。
    • 设计避位: 在PCB高元件对应的位置,设计更深的下沉区域,防止元件被碰撞或挤压。
    • 设计挡边与夹具: 设计必要的挡边和卡扣,用于定位和固定PCB。
    • 添加标识: 雕刻料号、版本号、方向标识等。
第三步:CAM编程
这是连接设计与制造的桥梁。
  1. 程序生成: 将设计好的治具3D模型,通过CAM软件生成CNC数控机床能够识别的G代码。
  2. 工艺规划:
    • 设定加工路径、刀具类型、切削速度、进给率等。
    • 合理安排加工顺序,如先开粗、再精铣。
第四步:CNC数控加工
这是实体成型的核心环节。
  1. 材料准备: 根据设计尺寸,切割合成石或铝板等原材料。
  2. 装夹与对位: 将材料固定在CNC加工中心的工作台上。
  3. 执行加工:
    • 铣外形: 切割出治具的外部轮廓。
    • 铣腔体: 铣出放置PCB的主腔体。
    • 铣避位: 铣出用于避让高元件的深槽或异形区域。
    • 钻孔/攻牙: 加工用于安装定位销、压紧装置的孔。
  4. 表面处理/标识雕刻: 在治具表面雕刻客户名称、料号、版本等信息。
第五步:后处理与组装
让治具变得完整和可用。
  1. 清洁: 使用气枪和毛刷彻底清除治具内的粉尘和碎屑。
  2. 打磨: 对锋利的边角进行倒角或打磨,防止刮伤PCB或操作员。
  3. 安装附件:
    • 安装定位销,用于精确定位PCB。
    • 安装弹簧顶针,在需要的地方提供向上的支撑力。
    • 安装压紧装置(如金属压片、螺丝等),固定PCB。
  4. 质量检验: 使用卡尺、高度规等工具,检查关键尺寸是否符合设计要求。
第六步:试模与交付
最后的验证环节。
  1. 上机试模: 将制作好的治具放入SMT生产线,实际放入PCB板。
  2. 验证匹配度:
    • 检查PCB是否放置平稳、无晃动。
    • 检查定位是否精准。
    • 检查是否有干涉(元件碰到治具)。
    • 观察过回流焊后是否有变形、变色等问题。
  3. 包装交付: 试模成功后,清洁包装,交付客户使用。
流程总结图
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
