什么产品需要用到过炉治具
--smt贴片印刷治具
以下是需要用到过炉治具的典型产品类型,以及为什么需要:
一、 按产品物理特性划分
  1. 柔性板
    • 产品示例: 手机排线、显示屏排线、医疗设备中的可穿戴传感器、无人机中的折叠电路等。
    • 为什么需要: FPC本身是软质的,像一张纸一样,无法独立完成印刷、贴片和过炉。治具为其提供一个刚性的支撑平台,防止其在传送带上弯曲、卡住,并保证所有点在同一个平面上,确保锡膏印刷和焊接的均匀性。
  2. 软硬结合板
    • 产品示例: 高端智能手机摄像头模组、航空航天设备、军用通信设备。
    • 为什么需要: 这种板子是柔性板和刚性板的结合体,在高温下很容易因为两种材料的热膨胀系数不同而发生翘曲变形。治具将其压平固定,防止焊接时出现开路、立碑等缺陷。
  3. 超薄PCB板
    • 产品示例: 超薄智能手机、智能卡片、某些LED灯带。
    • 为什么需要: 厚度小于1.0mm的PCB,特别是大尺寸的,在回流焊的高温下极易翘曲变形。治具提供支撑,防止变形。
二、 按产品元件布局划分
  1. 板上有超重或超高元件
    • 产品示例: 电源模块、工控板(带大型散热片和连接器)、汽车控制单元。
    • 为什么需要: 大型变压器、电解电容、金属散热片等重量大或高度突出的元件,在过炉时可能因重力或传送带振动而脱落。治具在元件下方提供支撑,并在其周围设计挡墙,起到固定和保护作用。
  2. 板上有“两面”元件,且需要进行二次回流焊
    • 产品示例: 几乎所有高密度集成的双面贴片PCB,如主板、显卡、通信板卡。
    • 为什么需要: 当焊接第二面时,第一面已经焊好的元件(特别是BGA、QFN等)会悬空在下方。如果没有治具支撑,这些元件会因重力在熔融的锡膏上掉落。治具上的支撑顶针可以精确地顶在PCB底部没有元件的位置,为第一面的元件提供平稳的“地基”。
  3. 元件布局密集,间距极小
    • 产品示例: 智能手机主板、平板电脑主板、微型物联网设备。
    • 为什么需要: 虽然这类板子本身可能不软不薄,但为了防止在高温下发生微小的翘曲(这种微小翘曲对于0.4mm pitch以下的BGA来说就是致命的),也会使用治具。保持绝对的平整是保证超细间距元件焊接良率的关键。
三、 按特殊工艺要求划分
  1. 需要保护特定区域的PCB
    • 产品示例: 带有金手指的扩展卡、内存条、测试探针板。
    • 为什么需要: 金手指和测试点绝对不能沾上锡膏。过炉治具可以在这些区域精确地开窗并覆盖上掩膜盖板,在印刷和回流过程中保护这些区域不被污染。
  2. 异形PCB
    • 产品示例: 智能手表、圆形汽车仪表盘控制器、不规则形状的LED灯具板。
    • 为什么需要: 圆形、多边形或不规则形状的PCB无法在传送带上稳定传输。治具将其“包裹”在一个标准的矩形或方形框架内,使其能够平稳地通过SMT生产线。
  3. 对热管理有特殊要求的产品
    • 产品示例: 使用低温锡膏焊接的产品、包含热敏感元件的医疗设备。
    • 为什么需要: 合成石材质的治具本身是绝热的,它可以减缓热量传递,保护板子上特定的热敏感区域。反过来,也可以设计铝制治具来为某些区域加强散热。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
