为什么平板电脑PCB必须使用过炉治具?
--smt贴片印刷治具
  1. 防止大面积PCB翘曲: 这是最核心的原因。平板电脑的PCB尺寸大且相对较薄,在回流焊炉的高温下,非常容易发生热翘曲。轻微的翘曲会导致焊接不良(如立碑、虚焊),严重的翘曲甚至会使板卡在炉中卡住,造成报废。治具提供刚性支撑,将其牢牢压平。
  2. 支撑双面贴片元件: 平板电脑主板必然是双面贴片。当焊接第二面时,第一面已经焊好的BGA、连接器等元件会悬空在下。治具通过精密支撑顶针,为这些元件提供稳固的“地基”,防止它们因重力在熔融锡膏上移位或掉落。
  3. 固定重型/高大元件: 平板电脑上可能有大型连接器、电池座、摄像头接口等相对较重或较高的元件。治具可以设计局部挡墙和支撑块,在过炉时固定它们,防止脱落或移位。
  4. 标准化传输: 确保这块不规则形状的PCB能平稳地在SMT生产线的传送带上运行。
二、 平板电脑过炉治具的设计特点
由于平板电脑PCB的复杂性,其治具设计也更为讲究。
  1. 材料选择:
    • 主流选择:合成石。 这是最优选,因为它耐高温、不变形、隔热性好且重量相对较轻。
    • 高强度要求:铝合金。 如果平板结构需要极高的强度或特殊的散热/导热管理,会考虑铝合金,但成本更高且会影响炉温。
  2. 结构设计关键点:
    • 大尺寸腔体设计: 腔体深度必须精确计算,既要能容纳PCB厚度,又要保证PCB上表面处于一个理想的平面以供印刷和贴片。
    • 密集的支撑顶针布局: 这是设计的重中之重。工程师需要根据PCB的Gerber文件,精确计算出在焊接第二面时,需要在第一面的哪些位置(通常是BGA芯片底部、大型IC底部、板子中心等受力点)布置支撑顶针,确保顶针都顶在PCB背面无元件的空白区域。
    • 复杂的避位加工: 平板电脑PCB背面(第一面)的元件种类多,高度不一。治具需要通过CNC铣出各种不同深度和形状的下沉区域,完美避开这些已焊接的元件,防止碰撞。
    • 精准的定位系统: 采用定位销 + 挡边的组合,确保PCB能快速、精准地放入治具,且在整个过炉过程中不会移动。
    • 轻量化与减重设计: 由于治具尺寸大,为了便于操作和减少对传送带的影响,会在不影响强度的前提下,在治具底部铣出一些减重槽
三、 使用流程与关键注意事项
使用流程与FPC治具类似,但有几个特别需要注意的地方:
  1. 上板前检查:
    • 清洁治具: 使用气枪彻底吹走支撑针孔和避位槽内的任何异物。
    • 检查顶针: 确认所有弹簧顶针伸缩顺畅,没有卡死或高度不一致的情况。
  2. 正确放置PCB:
    • 将PCB的定位孔对准治具的定位销,平稳放下
    • 重要: 放下后,用手轻轻按压PCB的几个角,感受并确认PCB是否被底部的支撑顶针平稳托住,没有悬空或晃动。
  3. 过炉前后的处理:
    • 炉温曲线优化: 这是至关重要的一步! 大面积的合成石治具会吸热,会改变回流焊炉内的热风循环。必须使用炉温测试仪,将热电偶固定在PCB的关键元件上,连同治具一起过炉,测量实际的温度曲线,并据此调整炉温设置。直接使用普通PCB的Profile很容易导致冷焊或虚焊。
    • 取板: 过炉后,治具和PCB温度很高,需冷却后再取板。取板时应平稳向上拿起,避免因PCB柔软而弯曲。
四、 与手机PCB治具的对比
特性 平板电脑PCB过炉治具 手机PCB过炉治具
尺寸
核心挑战 防止大面积翘曲 防止薄板或软硬结合板翘曲
支撑设计 支撑顶针布局更密集、更关键 支撑重要,但面积小,相对简单
避位复杂度 ,因背面元件多且杂 中到高
对炉温的影响 非常显著,必须重新测试Profile 显著,需要测试
重量与操作 较重,通常需要两人操作或机械辅助 较轻,单人可操作
总结:
平板电脑PCB的过炉治具是保证其生产良率的关键工装。它不再是一个简单的托盘,而是一个集支撑、定位、防变形、热管理于一体的精密结构件。其设计的合理性(尤其是支撑顶针的布局)和使用的规范性(尤其是炉温曲线的优化)直接决定了SMT生产的成败与效率。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 0769-88762922
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
突破IGBT防护瓶颈,三防漆治具重塑驱动电路可靠性?
通用喷三防油铝合金DCB线路板治具:高功率模块的防护革命?
三防漆SIM卡公对母延长转接器测试治具:让信号传输无惧严苛环境
LED显示屏贴片手焊治具波峰焊防连锡通用过炉治具
CPCI电源模块连接驱动器磁性治具:高精度焊接的革命性解决方案?
FPC软性线路板半导体封装治具微波射频电路板治具
LCP溅镀防EMI镀膜FPC治具:5G时代的电磁屏障铸造者?
LED电源老化测试架:为产品寿命按下加速键?
低介电显示屏PCB磁性治具:毫米波时代的信号守护者?
精准定位,高效生产——SMT呼吸机操作面板按键安装定位
新能源汽车BMS控制板SMT铝合金磁性治具的精密解决方案
铝合金BMS主控板SMT治具的核心优势
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
