从接入到管理:传统网关在现代能源系统中的局限性
安科瑞刘鸿鹏172一 6972 一 5322
在企业推进数字化、低碳化转型的过程中,能耗监测系统已经从“一块表、一根线”的粗放采集模式,逐步走向可视化和智能化。而在这套体系的核心环节中,如何把分散在厂区各处的电表、保护装置、温控传感器以及水气热计量装置稳定、规范地汇聚到平台,就是决定系统成败的关键一步。
过去,企业在搭建能耗监测平台时,常受现场设备品牌多、协议杂、线路复杂、施工周期长等因素困扰。不同厂家的仪表难以互联互通、通信线路经常中断、数据延迟或丢失更是时有发生,使得管理部门想“看清楚、管得住、算得准”变得困难。
现代企业配电系统痛点
在企业的能源物联网建设进入“大规模接入、多种能源协同、实时管控”的时代,许多过去使用的传统数据网关已经逐渐暴露出明显的不适应。一方面,现场仪表数量成倍增长,电、水、气、热、储能、光伏等设备品牌各异、协议不同,传统网关往往只能处理少量设备和有限规约,面对复杂现场时常出现卡顿、延迟甚至数据丢包,让管理者想看到的关键能耗信号时常“掉线”。
另一方面,传统网关的扩展能力薄弱,一旦企业增加了新的计量仪表或增加能源系统,例如再建设一套光伏、再接入一台空压机,往往意味着重新布线、重新配置,甚至整套网关拆掉重来。对于讲究不停产、不停机的工厂而言,这种“改一点动全身”的特性让系统升变得寸步难行。
更大的问题在于,传统网关几乎没有边缘计算能力,只能把原始数据批量上传平台。平台压力越来越大,数据刷新速度变慢、能耗分析落后于实际变化,想做分项统计、能耗异常识别、阈值判断都必须依赖云端,既增加成本也降低实时性。企业希望现场能直接完成数据整合、求和、逻辑判断,可传统网关根本不支持,终导致“数据到了平台才发现异常”,错过好的处理时机。
此外,安全和运维也是令企业头疼的问题。传统网关大多不支持远程维护,不支持设备ID校验,不具备完善日志系统,工程师每次调试都必须跑现场。一旦系统分布在多个厂区或跨区域园区,维护成本直接翻倍,甚至可能影响正常生产。面对当下企业对网络安全、设备可管可控的要求,传统网关显得愈发吃力。
所以在能源物联网环境里,传统网关的瓶颈并不是“坏”,而是已经跟不上企业数字化的步伐。现场设备接入量增长太快、类型太多、分析需求太高、响应速度太敏感,而它们依然停留在“能连就行、能上传就好”的阶段。企业需要的是一个能应对海量数据、具备边缘智能、可远程可扩展的通信枢纽,而不再是一个单纯负责“串口转网络”的小盒子,而安科瑞的ANet系列智能通信管理机,正是为解决这些痛点而生。
ANET2E4SM模块化网关
ANET智能通信管理机是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行 网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完 成遥信、遥测等能源数据采集功能。 同时,本系列智能通信管理机支持接收上主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元, 完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,以达到远动输出调 度命令的目标。 本系列智能通信管理机提供丰富的规约库支持,实现不同二次设备供应商的智能设备互联。作为自动化 系统网络与监测设备之间的通信接口设备,本系列智能通信管理机实现了规约转换、接口匹配、数据转换等 三项功能。 本系列智能通信管理机提供 RS485 通信端口,每个端口多可带 32 台仪表设备(对于低压综合保护建议 每个端口挂接不超过 4 个);可根据仪表设备的通信波特率、通信线路长度及客户对通信数据的刷新速度要 求终决定每个通信端口所带的设备数量。 本系列智能通信管理机实时并行多任务处理与第三方设备的访问及上位系统的连接通信,支持软件组态。 通过门的配置管理软件,可为不同通道挂载设备选择不同的通信协议,并可通过更改配置文件来改变通信 管理机所连接仪表设备的数量及数据信息,而不需更改软件程序。
设备特点
功能简介
从“数据孤岛”到“统一入口”
与传统数据采集盒不同,ANet系列采用嵌入式硬件平台,将RS485、LoRa、CAN、MBUS、以太网、4G等接口集中在一台标准导轨式设备中,可同时接入大量分布式仪表,让本来分散在各车间、配电室、动力中心的数据真正汇聚起来。
管理机不仅能“接得多”,也能“懂得多”。其内置的大规模规约库覆盖了主流电力仪表、保护装置和能耗计量产品,不同行业、不同供应商的设备都能在这里“说同一种语言”。通过规约转换与数据整理,原本形态各异的数据被转换成平台能够直接识别的格式,实现全厂设备的真正互联。
在分布式光伏、充电站、冷热源机房、配电监测等场景中,一个管理机往往就能承担几十台甚至上百台仪表的通信任务,使现场布线更为简洁,也让系统后期扩展变得更轻松。
让运维从“人工巡查”变成“实时洞察”
能耗管理的核心,不只是“采数据”,更在于“算数据”和“用数据”。ANet系列在采集数据的同时,还能在本地完成各种边缘计算工作,包括虚拟设备求和、能耗分项合并、逻辑判断、状态触发等功能。
例如工厂常见的分车间电能统计,以往依赖平台做二次计算,不仅增加数据延迟,还加重了主机负荷。而基于管理机的本地运算能力,系统可以直接在现场完成数据加减、限值判断、组合逻辑等操作,将结果以单一数据点形式回传给平台,大幅提升实时性与可靠性。
更重要的是,当一些关键状态出现异常,例如温度超限、设备负载突升或数据波动异常,管理机能即时判断并触发控制策略,实现从“监测”向“自治”的进化。这对于企业提升能效、减少故障、保障连续生产具有非常现实的价值。
从安装调试到远程运维,真正做到“即插即用”
很多企业之所以排斥升监控系统,很大原因是现场设备复杂且缺乏业人员。ANet通信管理机在工程实施上同样体现出“友好”的设计理念。设备采用标准35mm导轨安装方式,上电即可运行;通过用配置软件即可完成通道、规约、点位等配置,同时支持模板导入、自动识别和批量下发,让工程调试时间大幅缩短。
尤其是在分散的园区或多厂区管理场景中,远程维护功能更显得不可或缺。工程师可以通过远程服务器对设备进行配置更新、故障诊断、日志查看,也可在必要时进行远程占管理,这让系统真正具备了“全国范围内即刻响应”的能力。
对于已建成的能耗管理系统,它也可以作为数据采集层的平滑升方案,无需改造原有仪表,只需更换或增加通信管理机即可进入能源物联网的新时代。
组成架构
电力监控系统
电网综能平台/泛在电力物联网/变电所运维
能耗+预付费
设备规格
项目实拍
结语:让能耗管理,从复杂走向简单
在工业数字化迅速演进的现在,数据正在成为企业的第二条生产线。ANet系列通信管理机并不只是“连接线缆的盒子”,它承担着设备数据入网、现场运算、协议转换、远程运维等多重角色,成为能耗物联网架构中不可替代的中枢节点。
对于企业而言,使用它意味着:
现场设备不再孤立,所有数据统一入网;能耗管理不再依赖人工,系统能自动判断与响应;平台不再承受重运算压力,边缘智能替企业分担;系统运维不再依赖“跑现场”,远程可实时掌握进展。
在向绿色工厂、智慧园区、零碳企业迈进的道路上,一个可靠的数据采集与边缘智能枢纽,就是企业迈出数字化的关键。ANet系列正是在这样不断升的需求背景下,为企业提供更加稳定智能的能耗物联网解决方案。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
