什么是过锡治具 有什么作用
--smt贴片印刷治具
过锡治具是一种在电子制造过程中用于辅助焊接(特别是波峰焊或选择性焊接)的专用工具,通常由耐高温材料(如合成石、铝合金或工程塑料)制成。它的核心作用是精准控制焊接过程,确保PCB(印刷电路板)上特定区域的焊锡量、位置和效果符合要求,同时保护非焊接区域免受锡料污染。
主要作用:
1. 选择性焊接
  通过开孔或挡板设计,让锡液仅接触需要焊接的元器件引脚或焊盘(如通孔元件),避免其他区域(如贴片元件、连接器)被误焊。
2. 保护敏感元件
  覆盖易受高温损坏的部件(如塑料接头、传感器),防止热冲击或锡料飞溅导致失效。
3. 控制锡量及焊接质量
  治具的厚度和开孔形状可调节锡液流动,确保焊点饱满且无桥接、虚焊等问题。
4. 提高效率与一致性
  批量生产中,治具能快速定位PCB,减少人工调整时间,保证每块板的焊接效果一致。
5. 特殊工艺支持
  例如局部镀锡、金手指保护,或配合自动化设备实现高精度焊接。
典型应用场景:
  波峰焊:治具覆盖不需焊接的区域,仅暴露通孔元件引脚。
  选择性波峰焊:针对少量焊点的高精度焊接,治具引导锡液喷嘴定位。
  返修过程:修复时隔离周围元件,避免重复受热。
材料选择:
  合成石(如FR4、铝硅酸盐):耐高温(300℃以上)、绝缘且轻便,Zui常用。
  铝合金:散热快,适合高频使用,但需绝缘处理。
  钛合金:极端高温场景,成本较高。
简而言之,过锡治具是电子制造中的“焊接模板”,通过物理隔离和导向,解决复杂PCB的焊接难题,提升良品率并降低成本。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
