空气压缩机节能改造 Air Compressor Energy Saving
  最新空气压缩机交流电机直接调功技术,调功效率99.9%且没有电网污染问题
  替代传统变频器节省电费25%以上,电气总成本降低约50%
  变频器在空气压缩机节能改造较多,但是变频器属于低效高污染设备,低压有15%运行损耗,高压多电平变频器有25%运行损耗,带来严重的电网谐波污染以及射频无线电干扰问题,影响到整个车间自动控制系统可靠性,谐波乱串伤害电气设备(特别是无功补偿设备),尖峰电压影响驱动电机线圈绝缘寿命,传统变频器应用在空气压缩机无法节能省电还带来严重的环境污染问题。
  空气压缩机最理想的节能驱动装置
  西普绿色节能型变频器彻底解决空气压缩机的绿色节能问题,压缩机可以像电灯一样随意起停控制,负载率较低时还可以轻载节能控制,完全解决了压缩机百年沉疴。压缩机频繁起停控制不会影响到电气设备与传动系统的正常寿命秘密在于绿色节能型变频器具有额定电流恒转矩起动特性;没有起动冲击电流频繁起动当然不会异常发热。
  西普绿色节能型变频器具有高效节能绿色低碳环保特性,系统调功效率高达99.99%,没有电网谐波污染、没有射频无线电干扰问题,驱动电机没有噪音也没有尖峰电压等问题。
  绿色节能型变频器有两种选择:瘦斯达控制电机软起停调整运行时间调功-适合一般不可调速压缩机;普司达控制电机软起停调整运行时间或变频调速调速调功控制-适合可调速或不可调速压缩机。
  空气压缩机节能效果
  1.电网容量机无功补偿设备容量可下降10%,基本电费降低10%。
  2.高效率调功,替代传统电磁阀调功,免除卸载时40%电机空载运行损耗40%。
  3.轻载节能控制,大马拉小车时可节省10%电费并改善功率因数。
  4.替代变频器调功控制再节省15%电费,替代高压多电平变频器再节省25%。
  5.软起动特性电机没有振动机电磁噪音现象。
  6.成本低于传统电控柜50%,可靠性更高。
  空气压缩机/气泵节能改造-提高能源利用率
  1.全面替代传统老旧降压启动装置
  传统降压起动装置包括:直接起动、星三角、电抗式、绕线式等设备采用分离式部件导致1.器件繁多体积庞大故障率高成本高,2.降压启动装置起动电流较大-加大进线变压器容量,3.不能调功-流体机械设备必须匹配低效机械式调功装置(例如挡板、阀门、电磁阀等)4.起动速度太快导致人员意外伤害及产品变形设备寿命缩短,5.汇流排较多线损较大功率因数差6.必需再投资节能改造,7.电网电压波动无法自适应调整,8.功率因数较低需要较大无功补偿容量,9.可靠性低成本高维护费用更高,10.电气开关动作时有弧光容易发生火灾、爆炸等生产事故,基于以上原因需要立即节能改造。
  绿色节能型变频器替代传统电控柜成本下降约50%左右,具有电控柜降压启动装置、调功装置(节电20%以上)、节能装置(节电10%)、齐全电机保护装置、通讯装置等功能可替代传统电控柜,瘦斯达具有绿色低碳环保以及高效节能特点。
  2.全面替代低效高污染传统变频器
  传统变频器无法工频旁路运行导致严重缺失1.低效:低压运行损耗15%-高压25%,2.高污染:射频无线电干扰(EMI)、电磁辐射污染整个电网,3.电网谐波污染严重-进线变压器温升提高尖峰电流导致层间短路,4.功率因数恶化,5.整个车间自动化系统失灵误动作,6.电气设备仪表因谐波乱串而故障,7.电机铁损增加温升提高,8.尖峰电压导致电机线圈绝缘劣化,9.电磁噪音严重导致员工耳背重听,10.变频器效率低发热严重,11.产品可靠性低、维护成本高,12.低效高污染电气设备不符合国家绿色节能环保低碳法令要求。
  选用西普绿色节能型变频器每月可节省电费15-25%以上,而且没有电网环境污染问题
  绿色节能型变频器可以变频调速、工频旁路或轻载节能控制,应用在流体机械负载高效调功、节能控制最理想;瘦斯达适合不需要调速设备调功控制,普司达适合可调速负载设备调功控制;瘦斯达旁路运行没有损耗,普司达运行损耗低于1%以下,两者都有轻载节能控制(EOC)功能。
  3.淘汰传统软起动器  传统软起动器采用降压原理,明显缺失:1.流体机械无法调功-必须配备低效挡板、阀门或电磁阀等低效控制设备(浪费20%节电空间),2.不能节能省电-需要用户自己增加节能设备投资;3.不能热机起动导致生产中断风险,4.起动电流4倍以上-无法降低基本电费(进线变压器与无功补偿容量加大),5.不能带载起动-产业机械无法使用,6.不能频繁起动,否则烧毁电机,7.需要加大开关设备容量-因为四倍以上冲击电流,8.电网容易发生电压闪烁现象,9.应用在发电机供电时起动困难,时常发生跳闸现象,10.没有轻载节能功能-无法在较低负载率时EOC控制(浪费10%节电空间)。
  推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器替代传统软起动器解决以上缺失,瘦斯达适合不需要调速设备调功控制,调功效率达到99.99%。
  4.改造流体机械负载调功设备
  传统流体机械负载(包括风机、水泵、空气压缩机、空气机、罗茨风机、液压机械等)调功设备效率较低,不论是挡板、阀门、电磁阀控制或者变频器驱动等调功控制都是低效设备(高污染)需要节能改造。
  推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器替代传统调功装置,提高25%以上运行效率,电网容量及无功补偿设备降容10%,轻载节能再节省电费10%并提高功率因数。
  5.大马拉小车最轻松解决对策
  风机、水泵、空压机负载设备率大部分低于额定负载运行,因此交流电机的运行效率与功率因数较低损耗较大。
  西普绿色节能型变频器具有软起动、轻载节能控制功能(EOC),对于大马拉小车现象轻松解决,提高效率与功因约10%左右,电网容量与无功补偿设备可降容,负载率较低或者电网波动较大环境具有很好节能效果。
  大马拉小车现象是中大生产型企业普遍现象,也是浪费能源最多地方。
  不同负载率电机效率与功因节电效果
          变频器比工频旁路运行损耗增加15%
  6.全面替代直接起动电气设备
  直接起动带来1. 8倍冲击电流容易损坏开关设备,2.起动速度太快容易发生生产人员意外事故,3.机械冲击较大导致设备容易损坏,4.加工产品因为机械冲击带来变形、振动、掉落等问题5.不能热机起动增加停产与废料风险,5.电网容量加大,功率因数较低。
  推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器节能改造替代直接起动控制,软起动延长电气设备与传动系统正常寿命;提高30%以上运行效率。
  7.替代原动机驱动控制
  原动机的运行效率约60%左右,采用交流异步电机驱动控制配合高压绿色节能型变频器可以提高40%左右能源利用率,没有环境污染、噪音、换油等维护费用。原动机驱动是最值得节能改造项目。
  推荐使用瘦斯达高压绿色节能型变频器交流驱动控制替代原动机驱动,节能省电平均超过40%,解决大马拉小车及提高能源利用率问题。
  8.进线变压器申请降容
  进线变压器容量由负载容量及启动电流倍数核算平均加总,容量裕度越大运行效率及功率因数越低,无功补偿设备容量就越大,因此合理调整进线变压器容量非常重要,这是电力公司收取基本电费依据。
  绿色节能型变频器启动电流只需额定电流,比起传统降压启动装置下降4倍,加上节电率超过15%以上,基本电费与无功补偿设备容量可以调降10%以上。
  西普绿色节能型变频器
  瘦斯达适合不需要调速设备应用,机械设备软启动缓冲平滑加速控制,起动完成后控制电机运行时间调功、工频旁路、轻载节能、高低速运行等节能控制模式。
  普司达不限制负载设备应用,具有瘦斯达的节能控制功能并增加变频调速功能;运行损耗0.5%以下,具有高效节能绿色环保特性。
  西普绿色节能型变频器成本比较传统电控柜、变频器更低,可靠性更高。
公司名称: 西安西普电力电子有限公司
联 系 人: 雷先生
电  话: 029-88889353
传  真: 029-88889293
地  址: 西安市高新区新型工业园西部大道2号J28号楼
邮  编: 710119
该厂商相关解决方案:
电机节能改造项目
纺织行业节能改造
绕线式电机节能改造&技术改造
矿山机械行业现代化驱动
钢铁行业节能改造
市政供水行业绿色节能驱动控制
造纸行业绿色节能驱动控制
水泥厂设备节能改造
发电厂节能改造
液压机械/注塑机节能改造
挤出机节能改造
泵浦交流驱动与节能改造
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
