模块化物联网网关在企业能耗系统中的应用优势
安科瑞刘鸿鹏172 一 6972 一 5322
在“双碳”目标与精细化管理并行推进的背景下,越来越多企业开始建设能耗物联网系统,希望通过数据实现用能透明化与管理科学化。但在实际落地过程中,很多企业发现一个共性问题:平台建起来了,数据却并不到位。
现场复杂,是企业能耗物联网绕不开的现实问题
传统以人工抄表或单一系统采集为主的能耗管理模式,已经难以支撑多种能源、多系统并存的现代企业运行环境。能耗物联网,其核心并不只是“连上设备”,而是如何在复杂现场条件下实现稳定、高密度的数据汇聚、协议融合与边缘处理,这正是智能通信管理设备在企业能耗物联网中发挥关键作用的价值所在。
与办公类信息系统不同,企业能耗物联网直接面向生产现场。高负荷运行、强电磁干扰、设备分布广、维护条件有限,都是企业在建设过程中必须面对的现实。
许多企业在早期改造时,往往低估了现场通信的重要性,依赖简单的数据转发或临时拼接方案,随着接入设备数量增加,数据丢失、通信不稳定等问题逐渐显现,反而增加了后期运维压力。
配电室、车间、动力站房中分布着大量不同年代、不同厂家的仪表设备,通信方式复杂、数据来源分散,如果缺乏稳定可靠的现场数据汇聚环节,能耗管理往往只能停留在“看大概”的阶段,难以真正支撑精细化分析与决策。
智能通讯管理机
ANet智能通信管理机是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行 网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完 成遥信、遥测等能源数据采集功能。 同时,本系列智能通信管理机支持接收上主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元, 完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,以达到远动输出调 度命令的目标。 本系列智能通信管理机提供丰富的规约库支持,实现不同二次设备供应商的智能设备互联。作为自动化 系统网络与监测设备之间的通信接口设备,本系列智能通信管理机实现了规约转换、接口匹配、数据转换等 三项功能。 本系列智能通信管理机提供 RS485 通信端口,每个端口多可带 32 台仪表设备(对于低压综合保护建议 每个端口挂接不超过 4 个);可根据仪表设备的通信波特率、通信线路长度及客户对通信数据的刷新速度要 求终决定每个通信端口所带的设备数量。 本系列智能通信管理机实时并行多任务处理与第三方设备的访问及上位系统的连接通信,支持软件组态。 通过门的配置管理软件,可为不同通道挂载设备选择不同的通信协议,并可通过更改配置文件来改变通信 管理机所连接仪表设备的数量及数据信息,而不需更改软件程序。
型号说明
功能特点
系统架构
通信管理机,成为能耗物联网的“基层中枢”
在能耗物联网体系中,ANet智能通信管理机通常部署在企业现场侧,承担起连接下层设备与上层系统的关键角色。通过对现场多源能耗数据的集中接入和统一组织,使原本分散的数据逐步形成连续、可利用的基础信息流。
这种架构更贴合企业的实际运行环境,让既有仪表设备得以继续发挥价值,而无需大规模更换硬件,也为后续能耗系统扩展预留了空间。
从“采数据”到“用数据”,现场智能开始发挥作用
随着企业用能管理需求不断提高,能耗物联网的目标不再局限于远程抄表,而是希望实现更及时、更有价值的数据应用。
通过在现场完成必要的数据整合与处理,上层系统接收到的不再是零散的原始信息,而是更加有序、更贴近业务需求的数据结果。这种模式不仅提升了系统整体响应速度,也使能耗管理逐步具备过程管控能力,为异常用能识别和运行优化提供支撑。
 接线示意图
安装实例
面向长时运行的架构,才符合企业发展节奏
企业能源系统并非一次性建设完成,而是随着产线调整、设备扩容持续演进。能耗物联网同样需要具备长时运行与平滑扩展能力。
通过合理部署通信管理节点,企业能够在不破坏原有系统架构的提下,逐步接入新的能耗监测对象,使系统随着企业发展自然生长,减少反复改造带来的投入与风险。
打牢基础,才能释放能耗物联网的长时价值
从长时来看,企业能耗物联网的核心竞争力,并不在于界面是否复杂,而在于数据是否真实、连续、可信。稳定的数据入口,是后续能效分析、成本控制和节能决策的提。
以通信管理机为代表的现场数据汇聚设备,虽然往往“隐藏在幕后”,却直接决定了能耗物联网的运行质量和管理上限。随着企业对能源管理要求的不断提升,这一基础环节的重要性也将愈发凸显。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
零碳园区能不能赚钱?海南自贸港给产业算了一笔新账
为什么说企业园区已经进入“能源自治时代”?自建电站正在重塑竞争力
监测点太分散?配电柜太乱?ADW300 为什么能轻松搞定?
企业大楼常见的“照太亮、太暗、太费电”难题,智能照明为什么能一次性解决?
楼宇照明为什么总靠人工巡检?真正的智能应该是什么样?
为什么你的配电柜越老越危险?——绝缘监测正在成为企业的“健康体检”
你的直流柜只是“能用”,还是“可预警”?——差别就在绝缘监测
校园配电系统要“不断电”,更要“不伤人”
储能柜体一多,运维就失控?问题往往出在监测体系上!
没有统一平台,企业能耗和碳排为什么永远对不上?问题出在哪
用能预付费在园区宿舍场景中的适配性分析
低温防凝露控制器 功能参数介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
