企业配电系统真的“看得住”逆向功率吗?
安科瑞刘鸿鹏172 一 ⑥⑨⑦②一 5322
企业侧新能源电站建设进入“精细运行阶段”
在“双碳”目标与用能成本双重压力下,越来越多的工业企业、产业园区开始建设用户侧光伏电站及光储系统。相较早期以“装机规模”为核心的建设思路,当企业更关注系统的连续运行能力、并网合规性以及对生产用电的实际支撑效果。
与此同时,随着装机容量不断扩大、负载结构更加复杂,企业自建电站在实际运行中暴露出一类具有共性的风险——逆向功率倒送公共电网。这一问题并非源自设备缺陷,而是由新能源发电波动性与企业用电负荷不匹配所引发的系统性风险。
逆流问题已成为企业并网运行中的现实约束
在典型企业场景中,光伏系统发电受日照条件影响明显,而企业用电负荷则受生产节奏、班次安排等因素影响,二者并不同步。尤其在午间、节假日或阶段性减产时段,企业内部用电需求下降,但发电侧仍维持高出力状态,由此形成向公共电网的逆向功率。
从管理层面看,逆流问题带来的影响并不仅止于技术层面。实际项目中,一旦发生持续倒送行为,往往需要面对供电部门的限发、整改甚至暂停并网要求,对电站运行收益和企业正常用电影响显著。
因此,逆流控制已经从“边缘风险”转变为企业自建电站必须正面应对的运行边界问题。
防逆流解决方案
采用不允许向电网倒送电方式的用户侧并网发电系统时,需在公共连接点配置防逆流保 护装置,通过防逆流软件柔性调节、防逆流保护刚性跳闸相结合的方案,在产生逆向功率倒 送公共电网时快速断开并网柜,防止用户侧并网发电系统持续发电倒送公共电网。
不同应用场景下的防逆流保护装置配置方案如下:
1) 当逆流监测点与并网柜之间线缆敷设距离 100 米以内,采用单机版装置 AM5SE-IS 来实现防逆流保护功能;
2) 当逆流监测点与并网柜之间线缆敷设距离在 100 米至 40kM 之间时,采用主从机版 装置 AM5SE-PV 系列,主机从机之间可采用光纤连接,实现主从机的远程防逆流功能。
系统拓补
用户侧并网发电系统,按照站控层、间隔层、设备层三层架构设计,通过间隔层通信管 理机及网络交换机实时采集防逆流保护装置、微机保护装置、电能质量监测、计量、远动系 统等二次设备数据,实现多个区域用户侧并网发电系统监控与自动化管理。同时在监控 室配置通信系统、对时系统、远动系统满足系统内部的通信与上调度需求,配置一套一体 化电源系统,为二次设备及监控主机等重要设备运行提供稳定可靠的电源,实现整个用户侧 并网发电系统的安全、稳定运行。
系统功能
光伏综合看板
展示了单个光伏站点的基本信息,天气情况等数据,通过组态图的方式展示单个站点的能量流向图,以及当日、当月、当年的自发自用电量比例,实时辐照度曲线、发电功率曲线、用电功率曲线等数据。
防逆流界面
防逆流软件可实时监测防逆流监测点功率变化,当光伏发电总功率、储能实时放电功 率与储能实时充电功率以及每个并网单元并网点的实时功率。 防逆流软件可设置逆功率跳闸的功率阈值与跳闸动作时间、低功率调节的功率阈值与调 节时间、以及功率恢复正常后判断合闸的功率值与恢复合闸动作时间。
逆变器监控
展示了项目下所有逆变器信息,用户在列表页面可直观查看逆变器基本信息及逆变器状态,如需查看逆变器详细信息及发电量统计等数据,点击详情按钮,进入详情页查看。
硬件设备
单机版防逆流保护方案——AM5SE-IS 防逆流保护装置
AM5SE-IS 防逆流保护装置主要适用于 35kV、10kV 及低压 380V 光伏发电、风力发电、 储能充放电等新能源并网供电系统。当向公共电网有逆向供电现象时,可以快速切除并网点, 使本站不持续向电网逆向供电,确保电站的使用满足电网要求。
光纤直跳方案——AM5SE-PV 系列防逆流保护装置
AM5SE-PV 系列防逆流保护装置主从机采用光纤方式连接,通过光纤链路远程开入开出 实现防逆流。
1) 当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在 100 米至 1.5kM 之间可采用 AM5SE-PV 系列主从机方案,主机从机之间可采用多模光纤为 62.5/125um,波长 850nm,ST 接口连接;
2) 当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在 1.5kM 至 20kM 之间可采用 AM5SE-PV 系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1310nm,ST 接口连接;
3) 当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在 20kM 至 40kM 之间可采用 AM5SE-PV 系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1550nm, ST 接口。
GOOSE 通讯方案——AM5SE-PV 系列防逆流保护装置
AM5SE-PV 系列防逆流保护装置主从机采用光纤方式连接,通过光纤链路组 GOOSE 通信 网络实现防逆流。
1) 当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在 100 米至20kM之间可采用AM5SE-PV系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1310nm, FC 接口连接;
2) 当逆流监测点与用户侧并网发电系统并网单元的并网柜之间线缆敷设距离在 20kM 至 40kM 之间可采用 AM5SE-PV 系列主从机方案,主机从机之间可采用单模光纤波长 1550nm, FC 接口连接。
配置方案
防逆流控制的核心价值在于“并网边界管理”
从工程视角来看,防逆流并非简单的限功率控制,而是一种以公共连接点为核心的并网安全管理机制。通过对并网点功率方向和幅值的实时感知,在系统接近逆流临界状态时及时干预,从源头避免越界行为的发生。
更为重要的是,成熟的防逆流控制并不以“强制停机”为主要手段,而是通过柔性调节与刚性保护相结合的方式,在保障并网合规的提下,尽可能维持系统连续运行。这种控制理念更契合企业对“稳定、安全、可预期”的用能需求。
防逆流机制对企业电站运行的意义
从长时运行角度看,是否具备可靠的防逆流能力,直接影响企业自建电站的以下几个方面:
一是并网运行的合规性与稳定性。
二是电站运行中对外部电网的影响可控性。
三是项目后期扩容、储能引入等升空间。
在当政策和电网管理日趋规范的背景下,缺乏明确并网边界控制的电站,往往在后期运维阶段面临更高的不确定性成本。
从“能发电”到“会并网”的必经之路
实践表明,企业自建电站的发展正在经历一个明显的转变过程:
从关注装机容量,转向关注并网质量;
从追求发电量大,转向追求系统运行的长时稳定性。
在这一过程中,防逆流控制并不是附加功能,而是构成完整企业侧新能源系统不可或缺的一环。只有在发电侧、用电侧与并网控制之间建立清晰边界,企业自建电站才能真正实现“降本、稳供、可持续运行”的初衷。
结语
对企业而言,自建电站的目标从来不仅是“多发几度电”,而是通过新能源手段构建更加稳定、安全、可控的用能体系。在这个过程中,防逆流控制所承担的角色,正是为系统运行建立一道清晰而可靠的安全边界。
当这道边界被有效管理,企业自建电站才能真正走向长时、合规、安心的运行状态。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
