为什么很多企业储能柜“装得上,却管不好”?运维监测是关键*!
安科瑞刘鸿鹏172 一 ⑥⑨⑦② 一5322
随着工商业储能在企业侧的快速落地,储能系统的建设重点正逐步由“设备配置”转向“运行管理”。在实际工程中,储能柜内部设备种类繁多、运行目标复杂,若缺乏统一的能量管理机制,往往难以实现预期的经济性与安全性。本文结合企业储能柜的典型应用场景,对储能柜体能量管理系统的工程需求进行分析,并以Acrel2000ES为例,探讨其在企业储能系统中的应用价值与实际意义。
关键词:企业储能;储能柜;能量管理系统;EMS;工商业储能
引言
在“双碳”目标与新型电力系统建设背景下,工商业储能逐渐成为企业参与电力市场、优化用能结构的重要技术手段。相比集中式储能,企业侧储能更贴近负荷本身,其运行效果直接影响企业用能成本、供电可靠性与配电系统安全水平。
然而,从工程实践来看,储能项目投运后“效果不及预期”的情况并不少见。其根本原因并非储能装置性能不足,而是储能柜在运行过程中未能形成有效的能量调度与系统协同机制。由此,具备现场自治能力的储能柜体能量管理系统,逐渐成为企业储能方案中的核心组成部分。
2022年已并网的储能项目中,用户侧并网占比为8.36%, 其中工商业储能规模为占比为98.6%。随着各省市的峰 谷价差拉大,部分省市可实现两充两放,工商业储能会更 加具有经济性,加上限电政策的影响,工商业储能将在 2023-2025年逐渐发展成主要的增长点。
企业储能柜体的典型运行特征与管理难题
企业储能柜通常作为配电系统的下游节点运行,其一端连接电网或变压器,另一端直接服务于企业负荷。这一位置决定了储能柜在运行中同时承担经济调节与安全支撑的双重角色。
企业储能柜在实际运行中往往涉及电池、PCS、计量、温控和消防等多套系统协同工作,运行结构复杂。由于监测对象分散、数据来源多样,运维人员很难快速、完整地掌握储能柜的整体运行状态。同时,储能运行过程与企业负荷变化、电价策略紧密相关,如果缺乏持续、统一的监测手段,储能系统容易从“主动调节”退化为“被动运行”。因此,如何实现对储能柜运行状态、安全风险及运行效果的集中监测与清晰呈现,已成为当企业储能运维管理中的核心难点。
在实际应用中,储能柜不仅涉及电池系统与变流器,还需要与计量装置、温控系统、消防系统及多种辅助设备协同运行。当系统运行策略依赖人工配置或设备各自独立工作时,难以应对企业负荷波动、分时电价变化以及并网安全约束等复杂工况。这对储能柜的集中监控、统一决策和快速响应能力提出了更高要求。
储能预制舱监测管理方案
针对上述问题,储能柜体能量管理系统的核心目标在于:以储能柜为基本管理单元,实现电气状态、环境状态与运行策略的统一协调。
Acrel2000ES正是围绕这一目标进行设计,其系统架构以储能柜现场为核心,具备完整的数据采集、状态分析与策略执行能力。该系统通过对储能柜内各类关键设备的集中接入,使储能柜从单一功能设备转变为具备自主管理能力的系统单元。
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,门针对设备供应商、储能集成商、电池商所生产的工商 业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS。具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备 (PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询 与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在应用上支持能量调度,具备计划曲线、 削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
工业储能柜
储能集装箱
 组成架构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理机或串口服务器将储能柜或者储能集装箱 内部的设备接入系统。系统结构如下:
功能策略
请点击输入图片描述(最多18字)
产品规格
系统界面
系统页
展示储能的关键信息,如充放电状态、收益环境等信息;以柱状图、曲线或者表格形式实现变量展示;客户定制化需求。
运行配置
储能PCS并离网模式,运行模式及功率、电压限值设置;储能BMS的SOC、电压、温度等限值的设置;环境温湿度、照明、空调等参数设直。
状态监测
储能系统的四遥信息储能系统的工况信息;储能辅助设备(如消防、照明、环境、空调等的工况信息。
电池管理
实现储能电池堆/电池簇/电芯的状态、数据管理满电压、温度电流及相关通道位置的监测。
曲线报表
根据储能运行状态展示充放电功率曲线、SOC变化曲线等,可支持定制化业务曲线。支持不同颗粒度的电池温度、电压、电量报表,收益报表的统计,支持自定义查询,导出与打印。
请点击输入图片描述(最多18字)
系统配置
支持手动策略,对 PCS 进行启停、并离网及充放电操作。支持预置策略想:削峰填谷、逆功率保护、需量控制等。支持智能策略动态规划充放策略。
在企业储能柜中的应用价值
从运行效果来看,引入Acrel2000ES后,储能柜的运行逻辑由单点控制转变为系统调度。在分时电价条件下,储能柜可以按照既定策略稳定运行,使储能参与企业用能优化的过程更加可控;在负荷波动较大的工况中,储能系统的响应与调节更加及时,有效降低了对变压器与主供电线路的冲击。
同时,通过对储能柜内部环境与安全状态的持续监测,系统在异常发生即可触发预警或保护联动,有助于降低储能运行过程中的安全风险。这种“运行—监测—记录”一体化的管理方式,为企业储能系统的运维提供了数据基础。
工程应用价值与推广意义
从工程应用角度看,储能柜体能量管理系统的引入,使企业储能项目由“设备交付型工程”转变为“可持续运行型系统工程”。其价值不仅体现在短期的峰谷电价收益,更体现在运行稳定性、运维规范化以及后期扩展能力上。
对于储能集成商和终端企业而言,该类系统能够显著降低储能项目在交付后的运维依赖度,使储能系统更加贴合企业实际用能需求,也更符合当工商业储能规模化发展的技术趋势。
结论
企业储能的发展,正在从“是否部署”迈向“如何高质量运行”。在这一阶段,储能柜体能量管理系统已成为决定储能项目成败的重要因素之一。
工程实践表明,以Acrel2000ES为代表的储能能量管理系统,通过在柜体层面实现集中监控与统一调度,为企业储能提供了可靠的运行支撑。未来,随着企业用能场景的不断复杂化,该类系统在工商业储能中的应用价值将进一步凸显。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
