六轴工业机器人控制解决方案:基于ARMxy BL350系列的边缘智能控制平台
六轴工业机器人控制解决方案:基于ARMxy BL350系列的边缘智能控制平台 一、痛点描述 在传统工业机器人控制系统中,常常面临以下挑战: 1.控制架构复杂:多轴运动控制、IO信号采集、安全回路等需要多个控制器或模块协同工作,导致系统集成难度大、成本高。 2.实时性不足:传统PLC或工控机在处理多轴高精度轨迹规划时,难以满足微秒级的实时响应要求。 3.扩展性差:机器人末端工具、传感器、视觉系统等扩展设备接入困难,IO种类和数量受限。 4.远程运维困难:设备部署后难以进行远程调试、参数优化与故障诊断,维护成本高。 5.软硬件耦合紧密:控制系统依赖特定硬件,二次开发和功能升级困难。 二、解决方案概述 针对上述痛点,我们提出基于钡铼技术ARMxy BL350系列ARM嵌入式工业计算机的六轴工业机器人控制解决方案。该方案以AM62x多核处理器为核心,结合EtherCAT总线、可扩展IO模块与边缘计算能力,实现高集成、高实时、易扩展的机器人控制系统。 三、具体IO需求与选型配置 1. 核心控制单元 主控:BL352B(3网口+HDMI+双Y槽) SOM:SOM353(4核A53 + M4F,8GB eMMC + 2GB DDR4) 操作系统:Linux-RT-5.10.168,支持实时任务调度 2. EtherCAT通信 通过3个网口中的1个作为EtherCAT主站,连接6台伺服驱动器,实现高精度多轴同步控制。 3. IO模块选型 功能模块 信号类型 选型型号 说明 手爪控制与安全回路 4DI + 4DO X23 用于手爪开关、夹紧状态检测、急停信号等 末端执行器控制 4路PWM + 4路脉冲计数 Y95 用于控制末端工具(如焊枪、喷涂阀)的PWM输出与位置反馈 扩展传感器 可选Y31/Y33等AI模块 根据实际需求 用于力控、视觉反馈等模拟量采集 4. 远程运维与软件支持 BLRAT:实现远程参数调试、运动曲线优化、故障诊断。 BLIoTLink:支持Modbus、EtherCAT、MQTT等协议,便于接入SCADA或云平台。 QuickConfig工具:图形化配置伺服参数、电子齿轮比、AI辅助逻辑生成。 四、为何选择BL350系列边缘IO模块? 与传统IO模块相比,BL350系列具备以下显著优势: 1. 高度集成,减少外围设备 传统方案需额外配置EtherCAT主站卡、IO扩展模块、网关等,而BL350集成多核CPU、EtherCAT、丰富IO接口于一体,极大简化系统结构。 2. 软硬件解耦,灵活可扩展 支持Docker容器、Node-Red、Python等开发环境,用户可在同一平台上开发逻辑控制、视觉处理、数据上传等应用,无需更换硬件。 X/Y板模块化设计,可根据不同机器人应用(焊接、搬运、喷涂)灵活选配IO。 3. 强实时性能 搭载Cortex-M4F实时核与Linux-RT内核,满足机器人运动控制中对时序和中断响应的苛刻要求。 PRU-ICSS单元支持硬实时IO处理,优于传统软件扫描式IO。 4. 边缘智能能力 支持AI模型部署、本地数据处理,可在边缘端实现轨迹优化、异常检测、自适应控制等智能功能。 5. 远程运维与协议兼容 内置BLRAT支持远程访问与调试,BLIoTLink支持主流工业协议与云平台对接,极大提升运维效率。 6. 工业级可靠性 通过-40℃~85℃高低温测试、EMC三级认证,适用于恶劣工业环境。 五、总结 钡铼技术ARMxy BL350系列以其多核异构架构、模块化IO设计、软硬一体化的边缘控制能力,为六轴工业机器人提供了一套高集成、高实时、易扩展的智能控制解决方案。它不仅解决了传统控制系统中存在的集成复杂、扩展困难、运维成本高等痛点,更通过边缘计算与AI能力的引入,为机器人的智能化升级奠定了坚实基础。
公司名称: 深圳市金鸽科技有限公司
联 系 人: 田雨
电  话: 0755-29451836
传  真:
地  址: 宝安区福海街道桥头社区永福路港华兴工业园五区C栋五楼1号
邮  编: 518103
该厂商相关解决方案:
基于BL370边缘控制器的智能挤出机一体化解决方案
基于BL370边缘控制器的飞针测试机一体化控制系统解决方案
基于BL370边缘控制器的PCB压合设备工艺数据化控制解决方案
基于BL370边缘控制器的高精度贴片机一体化控制系统解决方案
基于BL370边缘控制器的AGV/AMR一体化控制解决方案
基于BL370边缘控制器的立体仓库堆垛机精准控制与远程运维解决方案
基于BL370边缘控制器的灌装旋盖一体机智能化解决方案
基于瑞芯微RK3588的高性能AMR机器人核心计算平台解决方案
基于钡铼BL370边缘智能平台的高速枕式包装机一体化解决方案
基于钡铼BL370的边缘智能电火花加工控制系统解决方案
基于钡铼BL370的边缘智能折弯机控制系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
