基于钡铼BL370边缘智能平台的高速枕式包装机一体化解决方案
在食品、医药及日化行业的规模化生产中,高速枕式包装机是流水线上的核心装备,其速度、精度与灵活性直接决定了整线效率。面对日益增长的个性化、小批量订单需求,传统基于机械凸轮与独立变频驱动的包装机正面临严峻挑战。本文将以钡铼技术ARMxy BL370系列边缘工业计算机为核心,阐述一套能够实现电子凸轮精密同步、一键快速换产与智能工艺优化的新一代高速枕式包装机控制系统解决方案。
一、传统高速枕式包装机的核心痛点
1.机械刚性,换产繁琐耗时:传统设备依赖复杂的机械凸轮和齿轮箱实现送膜、横封、裁切等工位的同步。更换产品规格(如包装长度、图案间距)时,必须停机并手动更换、调整凸轮或齿轮,过程长达数小时,严重制约生产柔性,无法适应“小批量、多品种”的市场趋势。
2.同步精度与速度的物理瓶颈:机械传动存在间隙、磨损和弹性形变,在高速运行时(如每分钟800包以上)同步误差会被放大,导致封口不齐、裁切偏位、图案错位等质量问题。设备速度被迫维持在低于设计极限的水平,以牺牲效率换取稳定性。
3.系统割裂,动态补偿能力弱:送膜、送料、横封、裁切等单元通常由独立的变频器或伺服驱动,通过模拟量或脉冲信号进行速度跟随,缺乏统一的“时间基准”。当膜料张力波动、物料输送速度变化时,系统无法快速、协同地进行动态相位补偿,易产生废品。
4.操作复杂,依赖熟练技工:设备调试与参数设置分散在不同的人机界面和驱动器中,对操作人员的经验要求极高。参数设定不当易引发机械冲击,缩短凸轮和刀具寿命,维护成本高昂。
二、解决方案概述:BL370驱动的全伺服电子凸轮智能平台
本方案以BL370系列为统一控制大脑,以EtherCAT高速总线为神经,构建一个全伺服、软同步的智能控制系统。
核心控制单元:采用BL372B主机,搭载瑞芯微RK3562J处理器。其四核Cortex-A53负责运行复杂的电子凸轮曲线计算、HMI交互与数据管理;Cortex-M0实时核与Linux-RT内核确保所有运动控制任务的微秒级确定性执行。
虚拟主轴与电子凸轮:通过内置IgH EtherCAT主站,将送膜伺服、横封伺服、裁切伺服、送料伺服等所有物理轴接入同一实时网络。系统以一个虚拟主轴作为所有运动的唯一时间基准,各从轴通过电子凸轮功能,严格跟随主轴相位运动,实现无机械连接的硬同步。
精准过程感知:利用Y系列高速功能模块,实时采集关键工艺信号,为智能控制提供反馈。
软件智能赋能:QuickConfig将复杂的凸轮曲线与工艺参数配方化、图形化;其内置的AI辅助算法能自动优化同步参数;BLIoTLink实现生产数据透明化管理。
三、具体IO需求与精准选型配置
1. 核心控制单元选型
主控制器:BL372B(3个EtherCAT网口,双Y槽)。网口一连接所有伺服驱动器,网口二可连接远程触摸屏或IO站,网口三接入工厂网络。
计算核心(SOM):SOM372(RK3562J, 32GB eMMC, 4GB LPDDR4X),大容量存储可保存海量产品配方,高速内存保障多轴复杂曲线的实时计算。
系统基础:Linux-RT-5.10.198实时操作系统。
2. 关键工艺IO选型:实现速度闭环与精准裁切
高速包装的稳定性,依赖于对物料(薄膜和产品)实际速度的精确反馈,以动态修正电子凸轮的跟随关系。
功能模块
信号需求
选型型号
功能说明与价值
膜料/物料速度测量
1-2路高速脉冲输入,采集安装在送膜辊或输送带上的旋转编码器信号。
Y95板(4路脉冲计数模块,含1路高速输入)
实现全闭环速度同步。Y95板的高速脉冲通道能精准捕获编码器发出的高频脉冲,实时计算出薄膜或物料的瞬时线速度。BL370将此速度作为反馈,与虚拟主轴指令速度进行比对,动态微调送膜伺服电机的电子齿轮比,实现无滑差的精确送膜,从根本上消除图案累积误差。
色标定位与补偿
1路高速数字输入,采集色标传感器的检测信号。
X14板(4路高速DI模块)
在包装膜色标通过时产生触发信号。系统根据此信号与裁切轴的实时相位差,在线自动修正电子凸轮的相位偏移(即“色标补偿”),确保每个包装袋的图案中心一致。
温度控制
模拟量输出,控制横封加热器的温度。
Y43板(4路0-5/10V AO模块)
精确输出模拟量信号,实现横封温度的稳定、可调控制,保障封口质量。
辅助IO
数字输入/输出,用于急停、气压检测、料位检测等。
X23板 (4DI+4DO)
处理标准设备逻辑与安全信号。
3. 软件智能赋能:从“机械换产”到“一键换产”
QuickConfig图形化配方管理:这是方案的核心价值体现。工程师可在图形界面中,直观地绘制或输入新产品的关键参数:包装长度、裁切位置、横封宽度、同步相位角等。QuickConfig将自动生成最优的电子凸轮曲线。所有参数保存为一个产品配方。换产时,操作员只需在HMI上选择配方名称,一键下载,所有伺服轴自动调整至新位置和新曲线,换产时间从数小时缩短至1分钟以内。
AI辅助相位自整定:传统电子凸轮调试中,确定各从轴与虚拟主轴的初始相位关系(即“对相”)是一项耗时且需要经验的工作。本方案中,QuickConfig的AI功能可根据设备机械布局模型和配方参数,自动计算并推荐最优的初始相位,工程师只需微调确认,节省超过90%的调试时间。
自适应运行与数据透明:生产过程中,系统持续通过Y95板和X14板监测实际运行状态。若因膜料打滑、张力变化导致速度反馈出现微小偏差,控制算法可自动微调,维持同步精度。同时,所有运行数据(速度、产量、废品率、温度曲线)通过BLIoTLink上传至MES或云平台,实现生产管理的全面数字化。
四、选择钡铼边缘IO模块(IOy系列)的压倒性优势
与传统“PLC+脉冲模块+温控表”或“专用运动控制器+扩展卡”的方案相比,BL370一体化方案实现了全方位的超越。
对比维度
传统包装机控制方案
钡铼BL370 + IOy边缘IO方案
核心优势解读
系统架构与同步性
PLC与伺服驱动器间多为脉冲或模拟量连接,存在信号延迟与抖动,多轴间难以实现高精度同步。
硬实时全总线同步。所有轴指令与IO反馈均在同一EtherCAT帧内,纳秒级时钟同步,电子凸轮曲线的跟随误差极低。
彻底摆脱机械传动限制,实现真正的高精度、高速度柔性同步,为设备提速奠定基础。
高速信号处理能力
普通PLC的DI模块和高速计数模块性能有限,对高速编码器脉冲可能漏计,响应慢。
专业级高速处理。Y95板专为高速脉冲计数设计,X14板为高速DI,信号捕捉精准无误,为高速下的闭环控制提供了可靠保障。
确保了在每分钟上千次动作的工况下,反馈与控制信号依然精准、及时,保障了系统的动态稳定性。
换产柔性智能化水平
依赖机械调整和人工参数设置,换产是“体力活”加“技术活”,效率低下。
软件定义工艺,AI辅助调试。换产是“选择配方+一键执行”的数字化操作,AI大幅降低调试门槛。
将换产从一个生产中断环节,转变为一个高效的数字化操作,极大提升了设备综合效率(OEE)。
数据价值与维护
数据分散,难以进行深度分析和预测性维护。
全数据原生融合。运动、IO、工艺数据在边缘侧统一时标,为大数据分析、预防性维护和远程诊断提供完美数据基础。
设备不仅是生产工具,更是数据来源,驱动持续优化与智能运维。
五、总结:重新定义高速柔性包装
钡铼技术BL370边缘智能控制平台,通过其强大的异构实时计算能力、纳秒级同步的EtherCAT网络和专业化的高速IO模块,为高速枕式包装机带来了革命性的升级。它成功地将设备从依赖精密机械的“刚性强”模式,转变为由软件定义的“柔性智能”模式。
该方案不仅解决了长期困扰行业的换产效率、同步精度与操作复杂度三大痛点,更通过数字化配方与AI辅助,降低了设备使用与维护的技术门槛。这使得包装生产线能够以前所未有的敏捷性响应市场变化,实现小批量定制化生产的经济性,为终端制造商在激烈的市场竞争中构建起核心的装备优势,引领包装机械行业迈向智能化、柔性化的新未来。
公司名称: 深圳市金鸽科技有限公司
联 系 人: 田雨
电  话: 0755-29451836
传  真:
地  址: 宝安区福海街道桥头社区永福路港华兴工业园五区C栋五楼1号
邮  编: 518103
该厂商相关解决方案:
EdgePLC在纺织机械中的应用解决方案
EdgePLC在工业机器人工作站中的应用解决方案
EdgePLC在灌装生产线中的应用解决方案
EdgePLC在智能仓储包装系统中的应用解决方案
EdgePLC在CNC数控机床中的应用解决方案
EdgePLC在注塑机中的应用解决方案
EdgePLC在高速立式包装机中的应用解决方案
EdgePLC在常用自动化设备中的技术方案
EdgePLC在枕式包装机中的应用解决方案
EdgePLC:工业边缘控制器的发展与概述
从边缘到下一代:可编程逻辑控制器的演进路径
基于BL370边缘控制器的车辆模拟测试平台解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
