地热井水位监测设备高温介质液位监测解决方案
--WH311耐高温液位计
WH311-DZ地热井水位监测设备是专为高温、高压、强腐蚀的地热井环境设计,用于实时或周期性监测井下水位、水温、压力等核心参数的专用测量设备。它区别于普通水位监测设备的核心特征的是:能耐受 85℃高温、20MPa + 高压,钛合金探头材质和聚四氟乙烯电缆抵御地热流体中硫化氢、氯离子等腐蚀性介质侵蚀,同时保证在地热井深井(通常≥300 米)环境下的测量精度和长期稳定性。
WH311的作用实时掌握地热资源储量动态,为开采规划提供数据支撑;
记录长期水位变化趋势,助力地热资源可持续利用;
同步采集水温、压力数据,辅助分析地热流体特性。
二、地热井水位监测系统的核心组成一套完整的地热井水位监测系统遵循 “感知 - 传输 - 处理 - 供电” 的闭环逻辑,各模块针对地热环境进行专项设计,具体组成如下:
感知层:核心传感器测量单元(直接接触地热流体,最关键模块)负责采集原始数据,需同时满足耐高温、耐高压、防腐蚀三大要求:静压式水位传感器(首选,结构简单、耐极端环境)、投入式液位变送器(中小口径井适用);
核心参数要求:耐温≥80℃、耐压≥10MPa(推荐 16MPa)、精度≥0.5% FS;
材质选择:传感器膜片(316L / 钛合金)、壳体(钛合金 / 316L 不锈钢)、电缆(聚四氟乙烯 PTFE,);
代表型号:东方万和 WH311 高温定制型、E+H Deltapilot FMB50、横河 EJA118 高温型。
水温传感器:精度 ±0.2℃,与水位传感器集成(一体式设计),用于补偿水位测量误差(温度影响压力换算);
井口压力传感器:监测井口实时压力,辅助判断井下流体状态;
传感器探头防护组件
防结垢外套:陶瓷 / 特氟龙材质,防止地热流体中矿物质附着导致测量偏差;
双重密封结构:金属波纹管 + 高温氟橡胶,避免高温高压下泄漏;
防雷击模块:野外环境必备,采用三重防雷设计(电源、信号、接地),适配东方万和等品牌的专用防护
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
