全新深井水位测量解决方案正式推出
智慧监测赋能地下 “生命线” 全新深井水位测量解决方案正式推出
—— 精准捕捉水位动态,为水资源保护与地质安全保驾护航
随着地下水资源在工农业生产、城市供水及生态维护中的作用日益凸显,深井水位的精准监测成为破解水资源过度开采、地质灾害防控难题的关键。近日,一套融合前沿传感技术、无线传输与智能分析的深井水位测量解决方案正式亮相,该方案以 “高精度、全天候、智能化” 为核心优势,将彻底改变传统测量模式的局限,为地下 “生命线” 装上 “智慧眼睛”。
技术架构:三位一体筑牢监测根基
该解决方案构建了 “感知 - 传输 - 平台” 三位一体的技术架构,从硬件到软件实现全链条精准管控。在感知层,采用进口高精度水位传感器,测量精度达 ±1cm,可适应 0-500m 深井环境,耐受高低温、高湿度等复杂工况,有效解决传统浮球式、压力式传感器易受干扰、误差较大的痛点;传感器内置自校准模块,定期自动修正数据偏差,确保长期监测稳定性。
数据传输层面,方案支持 4G/5G、LoRa、NB-IoT 等多网络模式自适应切换,针对偏远地区信号薄弱问题,搭载北斗短报文通信备用通道,实现监测数据 “不掉线” 实时上传。终端设备具备低功耗设计,单次充电可连续工作 1-3 年,大幅降低野外作业的维护成本。
在智能平台层,解决方案配套开发了云端管理系统,支持电脑端、移动端多终端登录。平台具备数据实时展示、历史曲线查询、异常阈值预警、报表自动生成等功能,当水位出现突升、突降等异常波动时,可通过短信、APP 推送等方式第一时间向管理人员发出预警,响应时间缩短至 30 秒内。
WH311-DZ地热井水位监测设备是专为高温、高压、强腐蚀的地热井环境设计,用于实时或周期性监测井下水位、水温、压力等核心参数的专用测量设备。它区别于普通水位监测设备的核心特征的是:能耐受 85℃高温、20MPa + 高压,钛合金探头材质和聚四氟乙烯电缆抵御地热流体中硫化氢、氯离子等腐蚀性介质侵蚀,同时保证在地热井深井(通常≥300 米)环境下的测量精度和长期稳定性。
WH311的作用实时掌握地热资源储量动态,为开采规划提供数据支撑;
记录长期水位变化趋势,助力地热资源可持续利用;
同步采集水温、压力数据,辅助分析地热流体特性。
二、地热井水位监测系统的核心组成一套完整的地热井水位监测系统遵循 “感知 - 传输 - 处理 - 供电” 的闭环逻辑,各模块针对地热环境进行专项设计,具体组成如下:
感知层:核心传感器测量单元(直接接触地热流体,最关键模块)负责采集原始数据,需同时满足耐高温、耐高压、防腐蚀三大要求:静压式水位传感器(首选,结构简单、耐极端环境)、投入式液位变送器(中小口径井适用);
核心参数要求:耐温≥80℃、耐压≥10MPa(推荐 16MPa)、精度≥0.5% FS;
材质选择:传感器膜片(316L / 钛合金)、壳体(钛合金 / 316L 不锈钢)、电缆(聚四氟乙烯 PTFE,);
代表型号:东方万和 WH311 高温定制型、E+H Deltapilot FMB50、横河 EJA118 高温型。
水温传感器:精度 ±0.2℃,与水位传感器集成(一体式设计),用于补偿水位测量误差(温度影响压力换算);
井口压力传感器:监测井口实时压力,辅助判断井下流体状态;
传感器探头防护组件
防结垢外套:陶瓷 / 特氟龙材质,防止地热流体中矿物质附着导致测量偏差;
双重密封结构:金属波纹管 + 高温氟橡胶,避免高温高压下泄漏;
防雷击模块:野外环境必备,采用三重防雷设计(电源、信号、接地),适配东方万和等品牌的专用防护
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
