AGV小车作为物料搬运的自动化核心载体,已广泛应用于仓储、制造、物流等领域。而RFID(无线射频识别)技术作为一种先进的自动识别和数据采集技术,以其独特的非接触式识别能力,被广泛应用于AGV小车上,为AGV小车对物料信息的实时追踪与精准站点定位、灵活路径规划提供了技术支持。
一、RFID技术的使用原理
RFID技术通过射频信号实现RFID标签与RFID读写器之间的非无接触信息交互,从而完成对物料身份、位置及状态等信息的快速识别与采集。
RFID读写器:安装在AGV小车上,负责发射射频信号并接收来自RFID标签的反馈信息,解析物料的唯一标识与相关数据。RFID读写器需要与AGV控制系统进行数据交互,因此需要支持Modbus RTU/TCP通信协议,如JY-L8820,读卡距离为21cm,支持3m/s的移动速度识别,确保高速运行中数据稳定读取。
RFID标签:根据使用场景不同,需要安装在不同位置。如用于站点识别等方面,需要将RFID标签安装在AGV小车的航线上,并采用耐磨耐压的材质,如JY-T253AE;如用于物料标识,则需将RFID标签附着于物料或托盘表面,若工作环境为金属环境,则需采用抗金属专用的RFID标签,如JY-T354AE或JY-K303AE。
二、AGV小车集成方案
AGV小车通常按照不同的使用场景进行安装RFID读写器:
小车底部:底部安装RFID读写器,读取地面铺设的RFID标签信息(用于站点识别、导航定位);
小车顶部:顶部安装RFID读写器,读取物料托盘或容器上的RFID标签信息(用于精准负载识别)。
三、核心应用场景
站点识别与定位
设备部署:将RFID读写器安装在AGV小车的底部;RFID标签部署于AGV小车航线的各个关键节点处,并与该节点处的坐标信息绑定。
站点识别:通过RFID读写器读取站点处的标签信息,AGV小车可实时获取当前所处位置,实现精准停靠与路径纠偏。
站点定位:通过RFID读写器对RFID标签的扫描识别,获取标签内的坐标信息,实现当前站点定位。
货物识别与追踪
设备部署:将RFID读写器安装于AGV小车的顶部;RFID标签安装于物料托盘或容器上,并与物料信息(如物料编号、批次、生产日期、运输目的地等)绑定。
货物识别:AGV小车在运输货物时,通过读取托盘上的RFID标签信息,自动核对物料编号、批次、目的地等数据,实现精准装卸与防错控制。
货物追踪:结合后台系统,实时记录物料流转过程,提升库存准确性与物流透明度。
安全调度
通过RFID技术实现AGV小车的实时站点识别与状态反馈,结合中央调度系统动态调整运行路径,避免多车冲突与拥堵。当某站点被占用时,系统依据RFID上传的位置数据自动触发避让机制,确保作业连续性。
四、RFID技术在AGV小车应用中的优势
1、提升生产效率
减少人工干预:实现无人化搬运,降低劳动强度;
降低错误率:精准识别货物与路径,减少物料分配错误;
提高作业速度:非接触式识别能力使得托盘检测识别时间大幅减少。
2、管理透明化
实时数据追踪:物料位置、状态实时上传至管理系统,实现全流程可视化;
智能调度:结合WMS/MES系统,动态分配AGV任务,优化资源利用率。
3、降低运营成本
维护简单:RFID标签寿命长(可达10年),读写器故障率低;
改造成本低:无需大规模改造现场,仅需埋设标签与安装读写器。
4、推动工业4.0转型
无人化配送:实现从仓库到生产线的全自动化物料流转;
数据驱动决策:基于RFID采集的数据,优化生产流程与库存管理
五、结论
RFID技术在AGV小车上的广泛应用,是提升AGV车智能化自动化发展的关键突破。RFID技术的高效精准识别、穿透性识别、非接触式识别、强环境适应性等特性,为企业解决了传统搬运中的数据采集痛点,推动了生产效率与管理水平的质的飞跃。
