消防水池就地和消防控制室双显示解决方案
核心结论:消防水池就地与消防控制室双显示需采用 “传感层 + 就地显示层 + 控制室层” 三级架构,通过标准信号传输实现两地同步显示及高低水位报警,完全符合 GB50974-2014 等规范强制性要求。
一、方案核心架构
  1. 传感层:选用 IP68 防护等级的液位传感器,优先推荐WH311消防专用压液位计和WH6-T液位显示装置,将水位转化为 4-20mA 标准模拟量信号,确保数据精准稳定。
  2. 就地显示层:在消防泵房或水池附近配置智能数显仪,实时显示水位数值与报警阈值,支持声光报警,方便现场巡检人员直观查看。
  3. 控制室层:通过传输链路将信号接入消防控制室显示终端,实现远程同步显示,同时触发集中声光报警,可联动消防主机形成闭环监控。
二、关键实施要点
(一)设备选型规范
  • 传感器需具备 EMC 抗干扰认证,测量精度≥±1cm,投入式静压型适用于多数场景,导波雷达型可满足高要求项目。
  • 就地与控制室显示终端需支持 RS485 通讯,数显仪应具备双排 LED 显示功能,清晰呈现实时液位与报警状态。
(二)信号传输设计
  • 采用屏蔽双绞线(推荐 RVVP2×1.5 规格)传输信号,抗干扰能力强,最大传输距离可达 1200 米,长距离传输无需额外放大器。
  • 供电采用消防电源回路,传感器可由控制室 DC24V 供电,确保断电时系统仍能应急工作。
(三)报警功能配置
  • 预设最高(溢流水位前)和最低(有效水位下限)报警阈值,两地显示终端同步触发声光报警,报警响应时间≤30s。
  • 报警信号可接入火灾报警系统(FAS),支持无源触点输出,实现多维度预警。
三、典型应用方案(一拖二配置)
  1. 单水池配置 1 台液位传感器,直接沉入水池底部,避开进水口湍流区避免数据波动。
  2. 传感器通过电缆连接就地数显仪,实现现场实时显示与信号中继。
  3. 就地数显仪输出 4-20mA 信号,经屏蔽电缆远传至消防控制室多通道显示主机,支持多水池集中监控。
  4. 系统预留 Modbus TCP/RTU 接口,可后期接入楼宇自动化系统(BAS),扩展智能化管理功能。
四、安装与维护注意事项
  • 传感器安装需做等电位联结,电缆穿管防护,避免腐蚀或外力损坏。
  • 定期校准传感器(建议每月测试报警功能),建立维护台账,确保数据准确性。
  • 保留就地机械式水位计作为备用,提升系统冗余可靠性。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
