2026年消防液位显示装置定制方案:WH311消防专用水位显示
方案基于《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)及《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)强制性要求,结合2026年智慧消防发展趋势,针对不同建筑类型、环境工况及功能需求,提供消防液位显示装置个性化定制解决方案,核心实现“就地+远程双显示、高低液位精准报警、数据可追溯、运维智能化”四大目标,保障消防供水安全与验收合规。
一、定制核心原则
  • 合规优先:所有定制方案必须满足就地与消防控制室双显示、高低液位报警、信号可远传等强制要求,提供完整的合规证明文件(检验报告、合格证等),确保通过消防验收。
  • 场景适配:根据水池深度、水质条件、环境温湿度、防雷等级、传输距离等工况,定制传感器类型、安装方式、信号传输模式及防护等级。
  • 智能联动:预留智慧消防平台对接接口,支持与水泵、阀门、消防主机等设备联动,实现自动补水、异常预警分级响应。
  • 运维便捷:采用免维护核心组件,简化安装流程,提供远程调试与故障诊断功能,降低后期运维成本。
二、定制核心架构与组件选型
定制方案采用“传感层-现场显示层-中控层”三级架构,各层级组件可根据需求灵活选配,核心组件参数如下:
(一)传感层定制
核心设备:液位变送器,核心定制维度包括量程、材质、防护等级、防雷设计等,适配不同工况需求:
  • 量程定制:根据水池实际深度选型,建议预留10%余量(如4.8米深水池,量程定制为0-5.5米),测量精度≥±0.25%FS,确保数据精准。
  • 材质定制:清水池选用304不锈钢;海水、腐蚀性水质选用316L不锈钢;含污泥杂质的水池可定制防堵塞探头结构。
  • 防护与防雷:室内水池选用IP67防护等级;室外、滨海多雷区选用IP68全密封结构,内置三重防雷模块,满足EN50081-1抗电磁干扰标准。
  • 特殊功能:波动较大的水池定制波动抑制算法;低温环境(-40℃以下)定制低温补偿模块。
(二)现场显示层定制
核心设备:智能数显仪表,定制功能围绕显示精度、报警方式、安装形态展开:
  • 显示功能:基础款为LED双排显示(实时液位+报警阈值),分辨率0.01m;定制款可增加液位曲线趋势显示、历史数据查询功能。
  • 报警定制:标配高低液位声光报警(音量≥85dB);定制款可增加短信/邮件报警触发接口,适配无人值守场景。
  • 安装形态:常规款为壁挂式;商业综合体、机房等空间受限场景可定制嵌入式安装(集成至消防主机面板)。
(三)中控层定制
核心设备:中控显示主机,定制重点为信号传输、数据集成、联动接口:
  • 传输模式:短距离(≤1000m)选用有线传输(RVVP2×1.5屏蔽双绞线,4-20mA标准信号);长距离或布线困难场景(如老旧建筑改造)定制无线传输(NB-IoT/4G/LoRa),支持5公里以上远程数据传输。
  • 数据集成:基础款实现多水池液位集中显示;定制款可对接PLC/DCS系统或智慧消防平台,支持数据上传至楼宇自动化系统(BAS)。
  • 联动控制:定制水泵/阀门联动接口,实现液位低于补水阈值时自动开启水泵,高于溢流阈值时自动关闭进水阀。
三、典型场景定制方案落地
(一)超高层地标建筑(如300米以上写字楼)
场景痛点:多水池(地下消防水池+高位水箱)、传输距离远、防雷要求高、验收标准严格。
定制方案:
  • 传感层:选用WH311防雷款液位变送器(IP68,316L不锈钢),地下水池量程定制0-16米,高位水箱量程0-8米,内置温度补偿模块。
  • 现场显示层:每个水池配置WH6嵌入式显示仪,集成至泵房控制柜,实现就地声光报警。
  • 中控层:采用有线+无线冗余传输,地下水池通过屏蔽双绞线传输至中控室,高位水箱选用4G无线传输;中控主机定制多通道显示界面,支持与消防主机联动,双地显示一致性误差<1cm。
  • 验收保障:提供定制化高低水位阈值设定(高水位:溢流水位-0.3米,低水位:警戒水位+0.5米),配套完整的调试记录与合规报告。
(二)商业综合体(多区域分散水池)
场景痛点:水池数量多、需集中监控、空间受限、人流密集区报警需分级。
定制方案:
  • 传感层:5套WH311标准款液位变送器,适配不同区域水池深度(量程0-5米至0-10米不等)。
  • 现场显示层:定制分区声光报警(不同区域报警声音差异化),避免人流恐慌。
  • 中控层:定制集中式中控主机,支持5路信号同时接入,显示界面按区域分区标注;预留智慧消防平台接口,实现水位数据与视频监控系统联动。
    四、定制方案实施流程
  • 需求调研阶段(1-2个工作日):收集用户水池参数(深度、材质、位置)、传输距离、环境条件、合规要求及扩展功能需求,出具需求分析报告。
  • 方案设计阶段(2-3个工作日):基于需求制定定制方案,包含组件选型清单、系统拓扑图、安装布局图、成本预算;与用户确认方案细节,优化调整。
  • 五、定制服务保障
  • 质保服务:核心组件(液位变送器、显示仪)质保3年,防雷模块1年内雷击损坏免费换新;保内免费维修,支持快递邮寄返修,24小时响应。
  • 运维服务:定期免费巡检(每季度1次),建立客户技术档案;提供远程调试与故障诊断服务,解决后期运维问题。
  • 升级服务:支持后期系统扩容(增加水池监测点)、功能升级(对接新智慧消防平台),提供定制化升级方案。
  • 生产定制阶段(7-15个工作日):按方案定制核心组件,完成组件功能测试(精度、报警、传输稳定性)。
  • 安装调试阶段(3-5个工作日):专业团队上门安装,完成传感器部署、线路连接、参数配置;测试双地显示一致性、报警功能及联动效果。
  • 验收培训阶段(1个工作日):提供合规资料包(检验报告、合格证、调试记录),协助用户通过消防验收;开展操作培训(含现场手册),确保运维人员掌握使用方法。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
