水位传示仪解决隧道消防水池液位远传的完整解决方案
一、方案背景与核心需求
1.1 行业痛点
隧道消防水池作为火灾应急供水的核心设施,其液位稳定性直接决定应急处置效果。传统监测模式依赖人工定期巡检,存在诸多致命缺陷:一是隧道多位于山区,高低位水池常设置在偏远山坡或红控区外,巡检路程远、坡度大,耗费大量人力时间;二是人工监测无法实现实时性覆盖,难以第一时间发现水位异常或管网泄漏,导致火灾时可能出现供水不足甚至无水可用的险情;三是数据记录不连续,缺乏历史追溯性,无法为设备维护提供科学依据;四是传统浮球等装置精度低、易卡滞,频繁出现误报漏报,难以通过消防验收。
1.2 核心需求
基于《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)强制性要求,结合隧道运营实际,核心需求包括:① 实现液位实时精准监测,高位水池测量相对误差≤5%,低位水池绝对误差≤1cm;② 具备就地与远程双显示功能,报警信号强制传至消防控制室;③ 支持高低水位报警与智能联动,低于阈值时自动触发补水,异常时快速推送预警;④ 适配隧道潮湿、震动、电磁干扰等复杂工况,保障长期稳定运行;⑤ 简化施工部署,降低后期维护成本。
二、方案核心架构设计
本方案采用“感知层-传输层-处理层-应用层”四层架构,以水位传示仪为核心,构建全链路智能化液位远传体系,实现从数据采集、传输、分析到联动控制的闭环管理。
2.1 感知层:高精度液位采集单元
感知层核心为水位传示仪的传感器模块,根据隧道高低位水池的不同工况差异化配置:
  • 高位水池:选用WH311水位传示仪,采用全不锈钢激光封焊结构,防护等级达IP68,可承受6MPa静压,适应山区露天潮湿环境。通过测量水压力间接换算液位,输出4-20mA标准模拟量信号,测量精度±1cm,确保数据稳定可靠。
  • 低位水池:WH6-T智能液位计。超测量精度达±3mm,非接触式测量避免水体杂质干扰;导波雷达液位计精度更高(±1mm),抗干扰能力极强,适合水质复杂或有蒸汽的工况。两者均支持IP67及以上防护,适配隧道内部封闭环境。
所有传感器均配置双冗余备份,避免单点故障导致监测失效,同时预留温度补偿模块,应对山区昼夜温差大的问题。
2.2 传输层:稳定可靠的信号传输链路
根据隧道施工条件,采用“有线+无线”双模传输方案,确保信号无死角覆盖:
  • 有线传输:对于新建隧道或布线条件较好的场景,采用屏蔽双绞线+RS485总线传输,传输距离可达5000米,单端接地设计有效抵御隧道内电机、照明系统的电磁干扰。信号采用4-20mA模拟量或Modbus TCP/RTU数字协议,保障数据无损传输。
  • 无线传输:对于老旧隧道改造或偏远高位水池,采用4G/LoRa无线传输模块。内置低功耗芯片与大容量锂电池,续航可达数年,无需额外布线,即装即用。4G模块适合广域覆盖,LoRa模块适合短距离(5000米内)集中监测,可灵活适配不同场景。
2.3 处理层:智能数据处理与联动单元
处理层核心为就地控制箱与边缘计算模块,实现数据预处理、阈值判断与本地联动:
  • 就地控制箱:防护等级IP55,内置STM32F103C8T6单片机作为主控芯片,具备12位ADC模拟数字转换器,可精准解析传感器信号。配置WH6-T智能数显仪,实时显示液位数值与报警阈值,触发异常时启动声光报警,方便现场巡检人员快速响应。
  • 边缘计算功能:内置滑动平均滤波算法,消除瞬时干扰导致的数据跳变;预设高低水位阈值(如低位3.2米、高位3.4米),当液位低于下限或高于上限时,自动输出控制信号,联动水泵启停或电磁阀开关,实现水位自动补偿。同时,通过物联网关将数据上传至云端平台,支持本地数据缓存,避免网络中断导致数据丢失。
  • 二、 关键选型维度及决策要点
    1. 按测量原理选型(核心维度)
    不同原理的装置适配不同场景,是选型的第一步。
    测量原理 代表产品 优点 缺点 适用场景
    投入式静压式 WH311 水位传示仪系列、德控同系列 精度高(±1cm)、稳定性强、响应快、支持联动控制 需接触水体,安装需布线 新建项目首选,适合标准消防水池 / 水箱
    浮球式 普通连杆浮球液位计 成本低、结构简单 精度差(误差 ±5cm)、易卡滞、寿命短 临时项目、对精度要求低的小型水池
    外贴式超声波 / 雷达 声科电子外贴式液位计 无需破罐,不接触水体,安装便捷 受罐体材质 / 厚度限制,精度中等(±2cm) 老旧水池改造、腐蚀性液体水池、防爆场所
    无线传输型 WH311-LoRa/NB-IoT 版、水位传示仪无线液位计 无需布线,电池供电,远程监控 电池需定期更换(3-5 年),信号受遮挡影响 布线困难的场所(如老旧小区、山区建筑)
    选型建议:90% 以上的新建消防项目优先选择投入式静压式(如 WH311),兼顾精度和稳定性;改造项目优先外贴式或无线投入式。
    2. 按功能需求选型
    根据项目规模和智能化需求,选择对应功能配置的装置:
    功能需求 选型要点 适配产品
    基础款(满足验收) 就地 + 远程双显示、高低水位报警 WH311 基础版(4-20mA 信号输出)
    智能化监控 支持消防主机联动、数据记录、APP 远程查看 WH311 智能版(RS485/4G 传输)
    多水池集中管理 支持多路点位接入、统一监控平台 WH311 + 多路采集模块
    极端环境适配 防雷、防腐、宽温工作 WH311 加强版(三重防雷 + 316 不锈钢材质)
    3. 按现场环境选型
    环境因素直接影响设备寿命和稳定性,需重点关注:
    潮湿 / 腐蚀环境(如滨海建筑、化工园区):选IP68 防护等级 + 304/316 不锈钢材质,如 WH311 全密封激光焊结构,抗盐雾、防渗漏。
    多雷区(如山区、高层建筑):选内置防雷模块的产品,如 WH311 三重防雷设计,避免雷击损坏。
    低温 / 高温环境(如东北极寒地区、南方高温厂房):选宽温工作的型号,WH311 适应 - 20℃~80℃,极端环境可升级至 - 40℃~85℃定制款。
    空间限制(如狭小地下水池):选体积小、安装便捷的投入式探头,WH311 探头直径仅 28mm,可通过狭小井口安装。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
